Схемы качеров и их исполнение
На счет мании величия , это уже перебор, и где же вы ее усмотрели, ну манию величия. Вы что психиатр?! Давайте по делу или не как. Ну нет у меня желания цапаться в инете.
ПАПЮС, не располагаю временем, прочитать более трёх десятков страниц, давайте конкретную ссылку, - обсудим.ПАПЮС пишет: Но если прочитаете что я пишу выше вы уведите что я предложил!
ПАПЮС пишет: Но если прочитаете что я пишу выше вы уведите что я предложил! ...
Driver29, у ПАПЮС и впрямь мания величия!ПАПЮС пишет: ну если мои сообщения занимают такой простор, то дело ваше.
В этой теме за полтора года, если включить и удалённые, набирается около 47000 сообщений …
ПАПЮС видимо хочет, чтобы мы из этой массы выбрали и изучили его сообщения, затем повторно обсудили их!
ПАПЮС (Светик …) укажите нам на то, чему мы не уделили внимания!
С утверждением что ТТ - это просто трансформатор и повышение напряжения идет по аналогии с трансформатором - категорический не согласен. ВВ обмотку можно и без индуктора запитать и на кончике тоже будет высокое напряжение, гораздо большее, чем у основания, также работают и четвертьволновые антенны, кстати, подаем 10 вольт, на макушке 100 вольт, к примеру. Конечно, если туда вставить ферритовый стержень, сердечник, то как раз и будет аналогия с трансформатором, без сердечника совсем другие эффекты.
Ну, а чтобы не быть голословным показываю. Вот ВВ резонатор запитан снизу по тонкому проводу низковольтным потенциалом и в резонансе на нем появляется высокое, что аж горит люм лампа, а индуктора нету. так какой же это трансформатор?
вот видео, делалось это, правда, для передачи энергии по одному тонкому проводу
MC, и почему вы так считаете? Тогда что такое магнитное поле, где это? И как пояснить эти процесы?ТТ почти никак не взаимодействует с тем что вы называете эфиром
Похоже появился еще один психиатр!Driver29, у ПАПЮС и впрямь мания величия!
ded003, дело в том что вы не внимательно читали, он у меня спросил что я предлога, я ему сказал прочитай мои сообщения выше и все поймешь. Причем тут вся тема, моих сообщений с этим 14 штук. Если у него нет время прочитать их, то у меня нет время писать одно и тоже по сто раз!
rk2188 а почему не трансформатор, если мне не изменяет память, то трансформатор что либо преобразует, нужно лишь разобраться с процессом и мы увидим что преобразуется. То есть я утверждаю что ТТ это трансформатор!С утверждением что ТТ - это просто трансформатор и повышение напряжения идет по аналогии с трансформатором - категорический не согласен.
Но это уже вопрос запитки. Для ясности, сравню трансформатор авто и обычный, они оба выполняют одну и ту же задачу, но запитываются по разному.ВВ обмотку можно и без индуктора запитать и на кончике тоже будет высокое напряжение, гораздо большее, чем у основания, также работают и четвертьволновые антенны, кстати, подаем 10 вольт, на макушке 100 вольт, к примеру.
.Конечно, если туда вставить ферритовый стержень, сердечник, то как раз и будет аналогия с трансформатором, без сердечника совсем другие эффекты.
Если вставить сердечник, то мы лишим возможностей ТТ, то есть как качер станет зависим от этого сердечника. Там максимум нужно вставить медный прут определенного размера.
Раз уж выложил фото и видео, поделюсь и схемой однопроводной системы передачи энергии от качера. Вариант у меня оригинальный. Энергия передается по общей земле, но при условии что этот заземляющей провод не заземлен. Если его заземлить эффект теряется. Испытывал ее на расстоянии около 10 метров, однако есть сомнения, будет ли идти передача на более существенное расстояние. Есть предположение, что может и не пойти. А может и пойти. Не знаю, пока не пробовал. Тут как в фидерной линии, нужен КСВ близкий к еденице, т.е. волна в передающем проводе должна быть бегущей, а не стоячей иначе максимальная дальность будет раза в 2 меньше четверти волны. Здесь частота около 5 МГц. Что соответствует ламда=60 метров. Четверть=15 метров. Грубо говоря почти на четверть я передал без потерь, а это уже хорошо, значит КСВ значительно больше 1, волна бегущая, что и надо
У вас передается через землю сигнал, лишь потому что идет колебания, с начало он оттягивает все частицы и они скапливаются в районе эмитора, так же какая-то часть попадает во второй катушку, потом идет обратное эдес и все частицы устремляются в верх к стримеру, но уже вытягивают и все частицы из второй катушки. Таким образом получается что две катушки работают по очереди в противофазу, друг друга усиливая. Если подключить землю, то уже часть частиц будет браться из земли и такого рывка не будет в системе.
Кстати эта система катушек интересна, и можно ее исполосовать для создания генератора, допустим я ее использую, но с вариациями.
