Быстрее ветра
2 года 10 мес. назад
2 года 10 мес. назад от 29jay.
Быстрее ветра #166947
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%...82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Реальное сложение мощности, винт в воздухе дает скорость, винт в воде дает тягу
"Наличие понижающего редуктора обусловлено необходимостью преобразования мощности: турбина — высокооборотный агрегат с малым крутящим моментом, в то время как для вала воздушного винта требуются относительно малые обороты, но большой крутящий момент" ©
Быстрее ветра #166961
Из английской вики
В отличие от вентиляторов малого диаметра, используемых в турбовентиляторных реактивных двигателях, пропеллер Имеет Большой Диаметр, что позволяет ему разгонять большой объем воздуха. Это позволяет Снизить Скорость Воздушного Потока для Данной величины Тяги. Так как на малых скоростях более эффективно на малых скоростях разогнать большое количество воздуха в небольшой степени, чем небольшое количество воздуха в большой степени, [14] [15] Низкая Нагрузка на диск (тяга на единицу площади диска) Увеличивает Энергоэффективность, что снижает расход топлива.
Еще в 90 попадалась такая инфа , что типа наши научилсь ионизировать воздух перед самолетом, чтоб снизить сопротивление, соответственно увеличить скорость и расход топлива, этотпиоходу из той же оперы
В формуле один используют этот эффект при обгонах
en.m.wikipedia.org/wiki/Drafting_(aerodynamics)
Быстрее ветра #166977
Первый экс, была изначално мысль связанная с мачтой, что она разбивает воздух, думаю после этого опыта, на флажки из оригинального видео не стоит обращать внимания, может поэтому и оставили только один нижний.
Спасибо сказали ЖекаК
Быстрее ветра #167049
Спасибо сказали 29jay
Быстрее ветра #167075
Все свелось к СЛОЖЕНИЮ МОЩНОСТИ КОЛЕСА И ПРОПЕЛЛЛЕРА которые вместе сильнее Мощности ветра.. Тема закрыта для меня имхо
И не важно по ветру, или против ветра
Спасибо сказали RealStrannik
Быстрее ветра #167078
Расходимся или?
Быстрее ветра #167079
Зачем??? Лично, твое какое мнение???RealStrannik пишет: Расходимся или?
