Усилитель вольт
Т.е. частоту можно выставлять любую в зависимости от железного транса.?diod пишет:
Да нет там никакого ВЧ! Катушка зажигания ведь стоит! Она что, на ВЧ в авто работает!?dozor пишет:
Я так понимаю сложение ВВ ВЧ + ток НЧ. Ежа с ужом? Схема будет работать, можно попробовать.diod пишет:
Может все таки нужно смотреть в эту сторону!? Это то, чем в свое время занимался Т.К. а именно ДВС на воде. Это усилитель искры для свечей зажигания.
Думаю до 1кГц. можно пробовать.dozor пишет:
Это уже у Т.К. нужно спросить! КЗ индуцирует импульс во вторичке при прерывании тока в первичной обмотке. А раз так, то скорее всего в момент прерывания тока в первичке КЗ нужно подавать отпирающий импульс на базу токового ключа.dozor пишет: Какой алгоритм работы схемы?
Диваны пошёл бы ты в другие ветки писать,бля хоть одно твоё видео можно посмотреть где??? Как вы заебали уже!!!zilk пишет:
29jay пишет: Диод ,извиняюсь за оскорбление,тему на страннике подчистил диванные эксперт,предлагаю продолжить здесь.
Так как там тему подчистили, продолжу здесь.
Заец, если ты знаешь, что такое закон электромагнитной индукции, то в состоянии разложить все компоненты двух связанных обмоток трансформатора, и тогда поймешь, что написал там полную херню, типа " 2вольта 25 ампер в 222 вольта 25 ампер".
Если ты и дальше будешь настаивать на данной формулировке "трансформации", то мы все будем считать, что ты просто неграмотный оболтус и балабол, хотя это и так понятно...
Я не Знаю законы,я их Понимаю!!! Сука за столько лет хоть один бы такое показал,лак нет,только срать могут
Есть у Вадика видео на его схему,где видно как воздействует вч. Токи на усиление 36 вольт,СЕ там нет,но можно его достич,если правильно воздействовать высоким напряжением определенной частоты на пространство и заземление. .diod пишет: Вот думается мог ведь Т.К. во время своих эксов ради интереса вместо свечи зажигания подключить лампу накаливания или какую другую активную нагрузку!? Думаю мог. Он мог на БТГ выйти случайно! Подключил к примеру ту же лампу, а ее разорвало нахрен. Вот он и задумался, а откуда взялась такая мощность!? Потом покумекал и докумекался до БТГ! Мог быть такой вариант событий???
Но тут ведь совсем не то! На той схемке высокое напряжение с малым током встречается с малым напряжением и большим током непосредственно на нагрузке! Плюс индуктивная связь. А на вашей схеме что!? Неужели разницы не видите???Gluxar пишет:
"Нагрузку какой мощности можно подключать к такому автотрансформатору? С первого взгляда логично предположить, что нагрузка не должна превышать мощности сетевого трансформатора, но это не совсем так, Поскольку в Питании Нагрузки Участвует Лишь Вторичная Обмотка."29jay пишет:
Я так понимаю Неуч Зилк умнее тех ,кто писал книгу для вузов...реально достали бестолочь,которые выдергивают из контекста фразы и не правильно их приподносят
Займитесь уже Тупоголовые собственным самообразованием...
