Приоритет на Идею
6 года 2 мес. назад
Приоритет на Идею #94942
Я только сегодня послушал нормально Бедини,у него не малозатратная зарядка акуммов!!!!! Самое интересное,что он сам сказал ,что на ток от них ему "до лампочки",вместо аккумулятора он мог взять и 12 в батарейку,было бы тоже самое...
Росси тоже можно сделать на коленке,его е-кат,это по сути биполярный конденсатор...
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от 29jay.
Приоритет на Идею #95020
6 года 2 мес. назад
Приоритет на Идею #95023
Фольга то алюминиевая . Анодом можно сказать не работает а на катоде идёт реакция с NaOH
чего тут удивительного ?
Лучше проверь что я выше писал .
Спасибо сказали 29jay
6 года 1 мес. назад
6 года 1 мес. назад от 29jay.
Приоритет на Идею #95081
И все таки дело в сопротивлении,если использовать аккумулятор то схема прежняя...
Сделал алюминиевый разрядник ,згорает моментально в дуге синего цвета,потребление тоже,судя по амперметру (1-3вт), вот такие пироги Мюрей...
Дуга( искра) под водой, соды нет...
6 года 1 мес. назад
Приоритет на Идею #95370
Пивные банки даже от краски не надо очищать,они также быстро "растворяются"))))))
6 года 1 мес. назад
Приоритет на Идею #95453
Для низких напряжений удельное электрическое сопротивление такого воздуха составляет ок. 10^18 Ом*см. Когда напряженность электрического поля поперек однородной воздушной щели достигает 30 кВ/см, проводимость увеличивается, так как начинается фотоионизация воздуха и в конце концов между электродами проскакивает искра.
Пуля из магнита чему сопротивляется???
Какая пуля дальше улетит ,холодная или горячая???
Сопротивляется воздух,или пуля????
Спасибо сказали черкес
6 года 1 мес. назад
Приоритет на Идею #95456
В 90 попадалась инфа,что носовую часть военных самолётов ионизируют...
Ионолет похуду из этой же оперы....
6 года 1 мес. назад
2 года 2 мес. назад от 29jay.
Приоритет на Идею #95484
Проверил предположение по Росси,собрал "конденсатор" из фольги и не тканного материала,размером 40 см на 100см,нагревается моментально до 50-60 градусов,при потреблении 3вт... Тоесть размер не имеет значения!!!
Так как у росси нет электролита,то е-кат по ходу работает как очень большой диод,ни какого фэйка,у него нет...он тоже использует халяву-Сопротивление!!!!!
