Приоритет на Идею
6 года 2 мес. назад
Приоритет на Идею #94382
Электролизу не нужен ток!!!! Не нужны резонансы!!!! Нужна небольшая разность и все. Гидролиз идёт от сопротивления!!!! Так как сопротивление огромное и току некуда течь,но есть небольшая разность потенциала,вода разлагается на водород и кислород.
Кипение аккумулятора происходит по этой же причине.... :praising: :nyam1: :good: :congratulate: :happy:
Все используют амперы,вольты,но стороной обходят сопротивление...
Век живи,век учись
Спасибо сказали valera28
6 года 2 мес. назад
Приоритет на Идею #94455
От количества вольт зависит скорость прохождения реакции
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от 29jay.
Приоритет на Идею #94560
Витус огромное спасибо за этот пост!!!!
vitus писал(а): ↑
Электролиз совсем без тока- абсурд...Опыты подтверждающие ваши высказывания имеются ? Или утверждения голословны?
Опыты имеются!!! Видео имеется,но на трубу больше сливать не буду,будут ответные видео,фото,тогда да,а так нет,да и зачем???
Прочти почему кипит аккумулятор!!!!
Абсурд только для тех ,кто широко мыслить не умеет...Привыкли ,что мощность ,это ток *вольты,но мощность можно посчитать и ток в 2* сопротивление!!! К примеру имеем 1а*сопротивление земли,только все считают траты ,а то ,что эта формула может работать на нагрузке,все как то забывают...
www.zandz.ru/udelnoe_soprotivlenie_grunta.html
Известняк сопротивление 10000ом
Умножим на 0,1 а ,получим 1 кВт!!!
Моя ячейка состоит из двух резервуаров,связанных любым проводящим ток материалом,по сути это Конденсатор!!!! Как известно,конденсатор в цепи постоянного тока имеет почти бесконечное сопротивление!!!!!
Теперь верштейн????
На ток и вольты нужно тратить энергию,а сопротивление природа подарила на халяву!!!!
6 года 2 мес. назад
Приоритет на Идею #94562
Блин дак нагревательный элемент прибор не проблема!!!! Только сейчас дошло!!!
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от черкес.
черкес
Приоритет на Идею #94565
29jay пишет: .....
Теперь верштейн????
По вашим данным ,чтобы киловатт выделился на сопротивлении 10000 ом нужно подать напряжение 3164 вольт.
Из таблицы удельное сопротивление прудовой воды 40 ом на метр , морской 0,2 ом на метр
В воде из под крана тоже примеси находятся
Приоритет на Идею #94569
Кто сказал,что вольты нужно учитывать???? Черкес,ты когда сопротивление кабеля проверяешь,учитываешь сколько вольт при этом на нем????? Абстрагируется маленько....
Яж вроде по русский написал,что моя ячейка это по сути Конденсатор!!!!!
Трем ладошки друг о друга,они греются без всяких вольт!!! Прилагая только силу(ток)
6 года 2 мес. назад
Приоритет на Идею #94574
Внутренне сопротивление источника,должно быть намного более меньше,чем у нагрузки...
6 года 2 мес. назад
Приоритет на Идею #94576
6 года 2 мес. назад
Приоритет на Идею #94579
Извиняюсь,что неправильно нарисовал, конечно же последовательно диоды!!!
6 года 2 мес. назад
myrei
Приоритет на Идею #94940
Жека
Лучше проверь такую индейку .
Метр алюминиевой проволоки сверните в спираль чтоб в посудину поместился и из неё начало и конец торчали , подключи батарейку минусом к этой спирали а к плюсу и второму концу амперметр .
Потом залей посудину раствором едкого натрия , как начнётся реакция замер повторно .
По идее должно быть больше чем без реакции .
Спасибо сказали 29jay
Время создания страницы: 0.175 секунд
