Электрические машины без противо-эдс
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от zlatomir.
zlatomir
Электрические машины без противо-эдс #71367
Pravda odna пишет: Правильно мыслите ! Оно наводит ток того же направления , если катушку замкнуть опять , но не на себя в генераторе . А теперь подумайте , есть ли разница когда источником мп является движущийся магнит , который тормозится или катушка имеет своё собственное поле . Это что то вроде двигателя тогда получается . А что будет если на обмотку генератора подать питание , пустить ток в том же направлении как и при нагрузке . Потянут ли катухи магниты за собой ?
Я не совсем понял ход Ваших рассуждений.,
По поводу есть ли разница, между катушкой и магнитом, посмотрите( только внимательно) мой вордовский файл из прошлых сообщений, который специально для Вас и был прикреплён.
С уважением, Златомир.
7 года 3 мес. назад
MC
Электрические машины без противо-эдс #71382
Это всё замкнутый круг - подашь питание - сильнее нагрузишь генератор - подашь еще питание - генератор упрётся еще сильнее.
Посмотрите схемы ЭМУ, там как раз генерация происходит за счет противоЭДС, статор используется только для первичного возбуждения. Это не готовый СЕ генератор, но сам принцип очень привлекательный.
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от dima.
dima
Электрические машины без противо-эдс #71411
Любая схема работать не будет. Ток впринципе направлен против возбуждающего поля. Нужно строить на других принципах.
Теме почти год - и как ? Чего заработало? Сейчас нафлудили аж 3 страницы за несколько дней... Чего заработало?
И бесполезно что-то делать. слить в кондер - ток всерано есть, а зделать так что тока не будет... хм ну тока не будет - см. видео
Каменный век закончился не потому, что наступил дефицит камня, и век нефти закончится не из-за дефицита нефти.
zlatomir
Электрические машины без противо-эдс #71451
Вот не пойму, откуда такой сангвиник нарисовался. Сам зафлудил кучу тем чужими видосами, прошу заметить- чужими, и не одного своего хоть мало мальского экса. Эксперт, понимаешь от ютуб.
P.S. Я человек очень сдержанный, и за многолетнее общение на форумах впервые появилось желание указать на зеркало оппоненту.
7 года 3 мес. назад
Pravda odna
Электрические машины без противо-эдс #71453
Так и не надо чтобы ток был . Надо чтобы было магнитное поле , без тока . И по очереди , есть ток , нет тока , но есть мп . Будут выбросы оэдс и высоковольтные , транзисторы надо соответстрвующие . Есть ограничения . Но всё компенсируется количеством .
7 года 3 мес. назад
zlatomir
Электрические машины без противо-эдс #71454
Pravda odna пишет: Так и не надо чтобы ток был . Надо чтобы было магнитное поле , без тока . И по очереди , есть ток , нет тока , но есть мп . Будут выбросы оэдс и высоковольтные , транзисторы надо соответстрвующие . Есть ограничения . Но всё компенсируется количеством .
Ток и магнитное поле-это причинно следственная связь, одно без другого не бывает.
7 года 3 мес. назад
Электрические машины без противо-эдс #71457
магнитное поле возбуждается током
7 года 3 мес. назад
Pravda odna
Электрические машины без противо-эдс #71459
У магнита поле есть тока нет.
7 года 3 мес. назад
zlatomir
Электрические машины без противо-эдс #71461
Pravda odna пишет: У магнита поле есть тока нет.
Только когда он неподвижен относительно проводника. А это состояние покоя и не создаёт эдс.
7 года 3 мес. назад
Pravda odna
Электрические машины без противо-эдс #71476
Был такой эксперимент , Через катушку пропускался ток . В цепи катушки амперметр . Цепь катушки обрывалась от источника питания с амперметром и замыкалась на себя через амперметр . Естественно амперметр фиксировал ток в катушке в том же направлении . Но если катушку не замыкать на себя на её выводах будет высокое напряжение . Это напряжение результат воздействия магнитного поля . Причём на вторичной катушке естественно тоже есть напруга . Но когда цепь накоротко замкнуть , этой напруги почти нет . Ток компенсирует это остаточное МП . Чтобы это МП было цепь замыкать нельзя .
Этот опыт делался одним из форумчан со старого странника . Его элементы сам лично многократно повторял .
Время создания страницы: 0.149 секунд
