Зарядная станция
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от HIDE.
Зарядная станция #199983
Пациент, на органы...
Схема ( cg - 13a, залитое серым остается )
Удаляются ( отключаются ) выходные выпрямители, защиты по вторичным цепям, ШИМ контроллер ( К 7500В ), выходной трансформатор.
Будут использованы: высоковольтный выпрямитель (50Гц ), полумост на ключах Е13007, управляющий ключами трансформатор ( ЕЕ-16С ), ключи шим С945...
Цоколевка трансформаторов компьютерных БП
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
1 год 2 мес. назад
Зарядная станция #199985
Жить, будет...
1 год 2 мес. назад
Зарядная станция #199998
Добрый.
КА7500=TL494
В пике на 13009 Вы получите максимум 300 Вт, минус коэффициент трансформации, и того 170-250 Вт. При 15-ти минутах, Вы получите утюг. Рассмотрите вариант с PFC. Далее на полевиках(по той же схеме), тут можно говорить и о килограмме(простите за мой французский).
Спасибо.
КА7500=TL494
Спасибо.
1 год 2 мес. назад
Мне пока больше 300 не надо... Ключи, может разве что, поменять..
Зарядная станция #199999
Добрый.
КА7500=TL494
В пике на 13009 Вы получите максимум 300 Вт, минус коэффициент трансформации, и того 170-250 Вт...
Спасибо.
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от ЖекаК.
Зарядная станция #200000
Это от розетки, как понимаю вам нужно от постоянки низкоуровневой, 12-24 вольта, а то и 36-ти вольт.
Эх.... Окей. Вот практически проверено. Вход 15 в, выход 220(не суть). Обычный дс/дс.
Всё что до дросселя, включая обратную связь, ваше. Это ДС/ДС, за исключением изготовления дросселя. Нужен зазор на керне, иначе никак.
Это режим как-то бустер называется, там(в дросселе) ток не падает до уровня нуля.
Далее по вашей схеме, хотя можно и по первому спойлеру. По выходу тот же дроссель рассчитать.
Суть, у вас гальванически развязан, у меня нет, если нужно, правую часть используйте свою.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо сказали HIDE
1 год 2 мес. назад
Зарядная станция #200004
Да, boost - конвертер...Дело в том, что здесь мне не нужна мощность. Мне нужен формирователь синуса 50Гц, нарезанный ШИМом...На данных ключах и 200 проблематично...
Управление MOSFET и IGBT транзисторами. Схемотехнические решения. Расчет
power-electronics.info/drv-mosfet-igbt.html
1 год 2 мес. назад
Зарядная станция #200005
О том, что поднимите напряжение(так устроены все инвертора), а потом, режте, кромсайте и прочее(модулируете), а то.
P.S. Куда полез-то, всё равно читать то не умею. Сейчас стоят ИГБТ, точно не помню какие, было 3 года назад. Или RJH65T14, или 40RR22. Помница вторые.
1 год 2 мес. назад
Зарядная станция #200057
Я так понял, что для получения ВН ( 350v DC ) выбор между PFC и бустером делается исходя из того, какой источник питания мы используем. Если это сеть 220в, то PFC, а если стабилизированный источник, то бустер...
Время создания страницы: 0.210 секунд
