Зарядная станция
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от HIDE.
HIDE
Зарядная станция #199038
Всем привет. Буду делать зарядную станцию (типа EcoFlow B) ) на базе spwm модуля egs, 12/220 чистый синус.
Какие версии ( 001 - 006 ) за 10 лет существования проявили себя с наилучшей стороны ?
Сильно ли разнятся по выходным характеристикам униполярный и биполярный режимы работы ?
Есть ли примеры использования, в качестве нагрузки моста, ВЧ трансформаторов ?
В чем отличие версий 12/24/48v по входу кроме характеристик ключей моста ?
Существует такая вещь как гиратор ( электронный дроссель ) - электронный аналог индуктивных элементов. Если получится заместить им дросселя, то это даст возможность гибкой регулировки и настройки и улучшит массо - габаритные показатели.
Задумка в том, чтобы сделать базовый маломощный ( ~600W ) модуль формирователя, а усиление по мощности производить, по необходимости, в последующих каскадах...
HIDE
Зарядная станция #199061
Описания и схемы ИНВЕРТОРА синус 220вольт 50 герц ( Moloko )
Пример реализации 2000W ( lensk1964 )
DATASHEETS
Оптроны с драйверами IGBT/MOSFET
HIDE
Зарядная станция #199086
Этот пост будет базовым и постоянно редактируемым для ключевых моментов.
Канал Эталона+
www.youtube.com/@goekdmitriy/videos
Схема от Эталон+
Косяки EG ( Эталон+ ) от 10:40
Апгрейд eg8010 под медленные ключи от Эталон+
Осциллограммы на ключах и выходном трансформаторе ( Эталон+ )
Эталон+ ( уменьшение ХХ )
"Звон в поле"мертвого времени" ( ION )
Процесс намотки и настройки DC DC трансформатора.
Выходной дроссель (с 18:45 ) ( Эталон+ )
На НЧ транс дроссель надо ставить 30-50 МИКРОГЕНРИ!!!
15-20 витков на сердечнике 60-90 проницаемостью ( предпочтительно МП-140 ),
для бестрансформаторной схемы - 2,2-3,2 милигенри
Форма сигнала до дросселя ( Эталон+ )
После дросселя ( Эталон+ )
Расчет выходного трансформатора и осциллограммы на дросселе ( Эталон+ )
Определение количества витков первичной обмотки импульсного трансформатора
Защита ( MegaVolt )
Защита по напряжению реализована по цепи pin13 ( Ifb ) eg8010
Осциллограмма
MegaVolt: защита on/off
Защита по току: шунт R19 - R21, LM393, pins6,14 eg8010, pins13 ( SD ) IR2110
Триггерная защита по току по вх.части DC/DC преобразователя ( ION )
Выбор выходных ключей ( Эталон+ )
Управление IGBT и MOSFET транзисторами при помощи оптодрайвера. Борьба со сквозным током
Оптодрайвера TLP250,ACNW3190
Номинал и мощность затворного сопротивления ( Эталон+ )
Сквозняк на ключах и как с ним бороться ( Эталон+ )
Почему греются и горят ключи ( Эталон+ )
Школа построения иип
Имя файла:
Размер файла:1,216 KB
Синфазный дроссель
RCD-снаббер - принцип работы и пример расчета
Защелкивание КМОП-структур ( Serdg )
Расчет DC - DC ( Efisher )
Размер файла:1,529 KB
Дроссель фильтра и его расчёт
www.electronicsblog.ru/silovaya-elektron...-i-ego-raschyot.html
Программы по рассчету дросселей и импульсных трансформаторов
Размер файла:5,039 KB
Онлайн калькулятор, высчитывает номиналы элементов схемы по вашим входным данным для различных микросхем, схем и топологий.
www.poweresim.com/?ApplicationIdx=10&ChangeApplication=10
Расчёт тороидального трансформатора онлайн
elektrosat.ru/index/raschjot_toroidalnog...ormatora_onlajn/0-23
Расчет тока насыщения альсиферовых колец
Размер файла:288 KB
Тестер IGBT
Размер файла:470 KB
Выбор аккумулятора
Размер файла:7,119 KB
Работа с осциллографом
www.electroclub.info/article/oscillograf.htm
Расчет RMS
Среднеквадратичное значение
Особенности теплового расчета импульсных силовых каскадов:
www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_01/stat_46.htm
Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми
полевыми транзисторами
Размер файла:700 KB
HIDE
Зарядная станция #199126
Ещё момент - из нескольких источников следует, что выходы IR 2110 имеют тенденцию к синфазным наложениям шим нарезки, т.е. есть вероятность прохождения сквозного тока через выходные ключи...
graffaw пишет:
"По поводу IR2110 , я уже писал. я их даже с плат ЕГ выпаиваю ( убираю) и все на прямую, Эти драйвера боятся всего на свете, Вот в косом мосту пофигу , там открываются оба плечя одновременно поэтому свкозняка боятся нечего ... если только другие факторы повлияют,и питание любят 14-18в. ниже 12 глючат.
Короче забудьте о 2110 2113, если только не нашли нового поколения с маркировкой IRS.... "
Думаю, это важно. Судя по даташиту, IR2110 заточены под синфазные выходы для работы в схеме косого моста и максимальный дедтайм на EG8010 ( pin1,2 ) ей не поможет. Поэтому надо начинать работу с максимального дедтайма и смотреть, как ведут себя те драйвера ключей, которые применяются.
HIDE
Зарядная станция #199147
Для работы ключей и логики spwm нужны DC-DC преобразователи ( 12/15в,10Вт и 12/30в,500Вт ).
DC-DC ( 6*900W ) от Эталон+
DC-DC (28v_14A) от ION
Вариант DC - DC конвертера 12/310в, 200Вт с защитой от разряда АКБ ( Son )
Вариант DC - DC конвертера 12/330в, 300Вт + БП 5/12в
Плата DC - DC ( Эталон+ )
Шумы в трансформаторе! DC DC (Эталон+ )
1 год 2 мес. назад 1 год 2 мес. назад от Engine.
Engine
Зарядная станция #199166
Когда-то тоже хотел собрать чистый синус на данных модулях, но посмотрев на авито почём продают "APC Smart Ups" без АКБ (чистый синус, не майнкрафтовый) - купил готовое.
1 год 2 мес. назад
Engine
Зарядная станция #199179
Время работы - минуты ?B)
Модель APC SUA1500i с родными аккумуляторами 2шт*(12В_12Ач) - минут 40 питает газовый котёл 220В*130Вт + циркуляционный насос 220В*45Вт.
HIDE
Зарядная станция #199553
Лабораторный журнал проекта ( Step by step )
Второй постоянно редактируемый пост.
Приобрел EGS002 12/220, на борту драйвера IRS2113S
Схема подключения
На выходе ключей у нас, по сути, меандр 50Гц, нарезанный однополярным шимом ~23,5кГц. Это все превращается в чистую синусоиду 50Гц после прохождения дросселя и НЧ трансформатора. Если не использовать в этом каскаде дроссель и подключить к выходу ВЧ трансформатор, то он должен работать как в однотактных схемах прямохода и обратнохода ( forward&flyback ).
Трансформатор планирую сделать на 4-х кольцах ТР4А типоразмера 42х26х13 ( мю 2400, 2.8мкГн/1вит. )
Пример электронного дросселя ( не путать с электронным балластом )
Чтоб не с нуля...B) Есть китаец на IRF840, 24/220. Наверно, обточу его под модуль DC.
У Эталона на ХХ логика кушает ватт 5- 6 (14в). В инверторе уже есть USB выход на 5в ( вероятно стандартно на 1А, т.е. 5Вт )...
Я правильно понимаю, что если по даташиту IRF840 держит импульсный ток 32А и рассеивает 125Вт, то с этого инвертора можно снять 300Вт мощности ?
По ходу, надо просто перемотать транс на 30в и сделать стабилизатор на 15в. Если позволит ширина окна, можно просто домотать обмотку на 30в.
HIDE
Зарядная станция #199607
Импульсные планарные трансформаторы
Технические возможности, открываемые планарным трансформатором
Низкое тепловое сопротивление. Оно обусловлено более высоким отношением площади поверхности сердечника к его объему. За счет этого охлаждающая способность планарных трансформаторов ощутимо выше по сравнению с «классическими» трансформаторами на 50-70%. Это позволяет нам при проектирование закладывать большую плотность тока, а значит и обеспечить более высокую плотность энергии при том же эффективном объеме сердечника (Ve). При этом рост температуры остается в допустимых пределах
Высокая плотность тока. Повышенная плотность тока является следствием предыдущего «плюса» планарного трансформатора. Обычно для трансформатора с проволочной обмоткой стандартным значением плотности тока является цифра около 6-7-8 А/мм2, когда для планарного трансформатора это цифра около 15-25А/мм2. Это разумеется при прочих равных условиях, таких как температура перегрева
Отличная повторяемость паразитных параметров. Геометрия печатных плат при производстве выдерживается очень точно, что обеспечивает практически идеальную повторяемость паразитных параметров. Это позволяет достаточно легко проектировать резонансные преобразователи, например, LLC полумост и достигать очень высоких частот коммутации до 2-4 МГц
Высокий коэффициент связи. Тут все просто — меньшие потери в обмотках, а значит более высокий КПД преобразователя мы получаем
Малая индуктивность рассеяния. За счет этого амплитуда выбросов ЭДС и колебаний напряжения ниже, что в свою очередь повышает надежность транзисторов
Очень высокая плотность энергии. Обусловлено совокупностью всех ранее описанных свойств планарного трансформатора.
Источник: elquanta.ru/novoe/impulsnyj-transformator.html
Размер файла:378 KB
Размер файла:427 KB
HIDE
Зарядная станция #199899
Интересное решение для конвертера ( DC - DC )
Имя файла:
Размер файла:216 KB
Время создания страницы: 0.258 секунд
