Переключение сильного магнитного потока слабым ( интересный опыт ) . Теоретически может получиться БТГ ?
6 года 10 мес. назад
Переключение сильного магнитного потока слабым ( интересный опыт ) . Теоретическ #78133
DELAMORTO пишет: Я пиндосов не читаю по одной причине- реальное что то не будут публиковать у них, а продадут. Делаю выводы.
Второе- я основываюсь на своих опытах (ошибках).
А читаю все и у всех, знания они не имеют границ. Тем более сам Томас Берден подавая заявку на патент указывал что он далеко не первый и не единственный. А вот как происходит индукция в обмотке, на сердечнике? ведь по сути поток внутри сердечника, а обмотка снаружи.
Материал не мой но думаю будет полезен интересующимся.
ingenrw.narod.ru/Andv2/Opi2.html
ingenrw.narod.ru/Andv2/Opi2_1.html
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Переключение сильного магнитного потока слабым ( интересный опыт ) . Теоретическ #78137
И не думаю повторять, мне вообще не вштыривает больше поиски СЕ. Так по старой привычке в паузах зайти почитать кто чем бредит.
doktorsvet
Переключение сильного магнитного потока слабым ( интересный опыт ) . Теоретическ #78139
...ферритов с магнитами надолго хватает?
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Переключение сильного магнитного потока слабым ( интересный опыт ) . Теоретическ #78157
Google в помощь! www.freepatent.ru/patents/2088035
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от MC.
MC
Переключение сильного магнитного потока слабым ( интересный опыт ) . Теоретическ #78160
DELAMORTO пишет: И не думаю повторять, мне вообще не вштыривает больше поиски СЕ. Так по старой привычке в паузах зайти почитать кто чем бредит.
2ch.hk/char/src/888/14650406277460.jpg
freeenergy
Переключение сильного магнитного потока слабым ( интересный опыт ) . Теоретическ #78163
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ ИГОРЬ БЕЛЕЦКИЙ
Продолжение .
Спасибо сказали doktorsvet, spaceon, AndreyVK431
Святолуг
Переключение сильного магнитного потока слабым ( интересный опыт ) . Теоретическ #78241
Проверил такой опыт, какбы МЕГ. Подавал синус, смотрел сдвиг фаз на входе, насколько энергия реактина входная. И посчитав только активную, КПД получаеться ниже 1 всё равно. Магнит никак не влияет на потребление и на выход мощьности. Когда нагрузка слабее, то он еле-еле вияет. Использовалось одно плечо какбы. Это плечо магнитный поток должна была либо притягивать магнита (на одну сторону), либо отталкивать (на другую сторону). Поэтому, мне кажеться, достаточно одного плеча.
Думаю, может магнит слишком слаб. Может нужен меандр, хотя с меандром тоже то само и насколько читал про МЕГ, то никто тоже положительных результатов не получил кроме Наудина (хотя у него там измерения не правильные многие, если не все) и Тома Бердена. Может нужен материал с большей проницаемостью, например, пермалой.
Тут тоже не удачный опыт
У него КПД 60 процентов. Подавал, я как понял он тоже синус сделаный из меандра, то есть импульсной частотной модуляцией, как я понял. Там вероятно, он и не смог таким способом, думаю, снять реактивную энергию и его убрать из расчётов.
Переключение сильного магнитного потока слабым ( интересный опыт ) . Теоретическ #78249
Синус на управляющие катушки? С какого перепуга
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от Rakarskiy.
Переключение сильного магнитного потока слабым ( интересный опыт ) . Теоретическ #78585
Rakarskiy пишет: Синус на управляющие катушки? С какого перепуга
вот тут порылся и наткнулся на такой материал, во вложении
Размер файла:612 KB
