Переключение сильного магнитного потока слабым ( интересный опыт ) . Теоретически может получиться БТГ ?
[/quote]
Тогда расскажите что движет электроны в трансформаторе с сердечником. Всё магнитное поле сконцетрировано в сердечнике, в зоне витков вторичной обмотки оно исчезающе мало (при высоком мю сердечника). Есть вариант с векторным потенциалом, но это тоже лишь игра словами.piko пишет: [quote= Точно Надо чтобы проводник находился перпендикулярно магнитному потоку, и в месте где плотность этого потока максимальна ,
Вот тут как раз и точка заблуждения, и нужно разделять линейный магнитный поток а там где есть магнит он всегда будет линейный даже если его замкнуть полюса между собой. в виде магнитной мебельной защелки.
Механизм расчета трансформаторов как раз к МЕГу не применим. За то расчет генератора как раз.
на рисунке не верно изображено поле в не кольцевом сердечнике имеющий разрывы. По плотности оно не будет одинаковым на всем протяжении сердечника, а в кольцевом да. Только в кольцевом поле имеет тороидальную составляющую а в других линейную.
и как наводится ЭДС в генераторах тоже ни кто не уточняет
ГЕНЕРАТОР МЕГ реальность или обман MEG GENERATOR Игорь Белецкий .
Ну почему, его железо вполне, только он взялся наглядно показывать что этот эффект на службу поставить нельзя.DELAMORTO пишет: Я же сказал ничего не будет, железо дубовое для этого слишком!
Если МЭГ нужно понимать что магнит постоянный ни когда не растворится в кольцевом магнитопроводе. и насыщенность магнитопровода в замкнутом состоянии не везде одинакова.
Если бы он поставил таких две конструкции напротив друг друга, сделал ротор с пятью кернами и и организовал поочередное притягивание керна то моторчик бы получился весьма интересный при минимуме затрат на электромагниты.
Но уже чтобы сделать компенсацию затрат электроэнергии, уже придется покуролесить. Но это возможно.
Что у него есть- ферриты и домены. Домены он колебает ВЧ разрядом, что естественно вводит их в состояния неопределенности, в какойто момент он прекращает колбасить их ВЧ и дает четкую установку ключами, в какую сторону повернуться. Так он получает поворот всех доменов с неопределенности в направленную сторону, такой разворот создает сильное магнитное поле. Этим полем он двигает ток в катушке, намотанной на ферритах.
Почему никто не повторил- все просто, не хватило ума ВЧ отключать на время прохождения управляющего импульса, никто так и непонял для чего была намотана катушка на ТВС!
а заземление для чего?DELAMORTO пишет: Ну вот возьмем установку СР, как бы ее не хаяли а принцип схож с названием ветки.
Мне отмщение, и аз воздам.
А куда деваться высоковольтным разрядам , которые колбасят ферриты, вводя их в состояние неопределенности по твоему?
Ну сильное поле разворот не создает, его создают другие силы, "Разворот" создает резкое изменение силы потока, а именно это изменение и индуцирует ток в проводнике, который находится в зоне этих изменений и это касается всей системы индукци.
Вы вообще знакомы с устройством Флойда Свита, там тоже много интересного
ссылка на систему оценки доменов в магнитопроводе
