Как просчитать потери рабочего колеса гидротурбины
1 год 1 мес. назад
Как просчитать потери рабочего колеса гидротурбины #202727
Все вектора сил, давлений, аэродинамики и т.д. - все сонаправлены, где потери?! Задача.
Подскажете решение, буду признателен.
"Вводные данные и условия для решения задачи:
─ 1200 мм – D рабочего колеса турбины
─ 80 шт – лопатки по длине окружности
─ 2.0 кгс/импульс х 1 лопатка – условный параметр в кгс
─ 25 об/сек*1500 об/мин. – угловая скорость рабочего колеса
─ 2000 шт. – импульс/лопатка за 1 сек/0.00005 сек.
─ 94.5 м/сек. – линейная скорость потока
─ 75о – угол лопатки к перпендикуляру потока и рабочего колеса
Рассчитать:
─ Мощность рабочего колеса турбины в кВтч
─ Время разгона рабочего колеса турбины до заданных параметров от 0"
Условия нахождения рабочего колеса турбины:
─ 1400 мм – D стального корпуса
─ Вертикальная ориентация рабочего колеса в корпусе турбины с горизонтальной ориентацией
─ Нижний сброс отработанной воды
При условии сонаправленных потоков гидро и аэровекторах вращения рабочего колеса в корпусе турбины рассчитать:
─ Коэффициент (%) потерь от диссипативных сил.
─ Коэффициент (%) потерь от трения"
Рассчитать:
1 год 1 мес. назад
Как просчитать потери рабочего колеса гидротурбины #202747
Интересно есть тут такие умные , чтоб решить эту задачу
1 год 1 мес. назад
1 год 1 мес. назад от Gonchar.
Как просчитать потери рабочего колеса гидротурбины #202774
Когда-то подобное считал, при проектировании авиадвигателей.Интересно есть тут такие умные , чтоб решить эту задачу
Давно это было...
Последний раз с этим сталкивался когда надо было авиадвигатель для производства сухого молока адаптировать...
Была такая идея...
Надо искать в инете примеры, методички или дипломы по расчету газотурбинных двигателей.
Там все похожее и вектора и давления и числа Рейнольдса...
Делать поправку на нужную плотность и естественно обороты будут гораздо меньше...
Спасибо сказали TehnoLine
1 год 1 мес. назад
Как просчитать потери рабочего колеса гидротурбины #202777
Не будет других оборотов. Это условие задачи. Но за "вектор" поиска спасибо. Хороших выходных.
