Просматривал свои старые записи, нашёл описание эксперимента, результаты которого думаю должны оказаться полезными в осмыслении индукции посредством токов.
Шарики металлические.Mehanikc пишет: Из чего шарик? Что в изоленте? Или это секрет?
В изоленте экран для боковой поверхности магнита.
Ty3_KPECT, здравствуйте. Озадачили. Вновь пересмотрел свои старые записи, но уже не в электронном виде, а на бумажных носителях- всё именно так как в вордовском файле. Замеры проводил очень давно, но помню хорошо, что рисунки эпюр делал только после многократного повторения опыта.Олег! Все ли верно в самой правой части графика? Синяя линия. Сомнения берут.
При наличии осциллографа можно очень легко перепроверить, ведь "лабораторная работа" элементарная.
zlatomir пишет: Сегодня чуток поигрался с магнитиками в продолжение тематики пара, диа, ферро.
Весьма интересный опыт!
1) при приближении к магниту с обмоткой железного сердечника, идет изменение магнита и поля (при замыкании железяки с магнитом, зона блоха смещается, естественно поток меняется - причина ЭДС)
3) в третьем варианте тоже самое только с двумя магнитами только в первом случае интенсивность потока излучения уменьшается. во втором увеличивается
2 опыт. самый интересный. по всей видимости в алюминиевой болванке наводится не магнитное а электрическое поле ..... такой себе типа электромагнит. А так как это перекос в потоках они стремятся уравновесится. отсюда и два импульса.
Позволю себе добавить.Rakarskiy пишет:
2 опыт. самый интересный. по всей видимости в алюминиевой болванке наводится не магнитное а электрическое поле ..... такой себе типа электромагнит. А так как это перекос в потоках они стремятся уравновесится. отсюда и два импульса.zlatomir пишет: Сегодня чуток поигрался с магнитиками в продолжение тематики пара, диа, ферро.
В силу эфирного взаимодействия, предположительно, при отрыве люминевой балванки, происходит как бы растягивание верхнего тора ПМ в силу их электрических взаимодействий. Разрыв этих взаимодействий и возврат в исходное положение до взаимодействия.
Это похоже на то, как если бы рвать резинку.
Вы молодцы, что всем показали Ваши опыты спасибо!
Случайно Вы не замеряли выходные параметры съёмной катушки, я имею ввиду вых. ток и напряжение, при проведении опыта 2 с алюминевыми шайбами. Потому что он самый интересный из всех ранее приведённых опытов другими товарищами. Это реально прорыв в электродинамике ни в одной книжке я этого не видел. Ещё раз спасибо за проделанную Вами работу!
