нет терминов. есть закон. твои гаджеты на нём работают.
не вешай лапшу.читай книгу.. бронепоезд тебе в помощь.
А у меня возник вопрос ко всем форумчанам по этому видео. Для измерения магнитного поля Роман использует по-видимому самодельный магнитометр. Меня очень интересует схема и печатка этого магнитометра. Может кому попадалась на просторах интернета?
Со схемой магнитометра вопрос снят, Роман выложил ссылку на канале. Буду собирать магнитометр,
viktorius64 пишет:
Mehanikc пишет: viktorius64, Вы не верно истолковали правило взгляда Префа. Там же написано смотреть на диск со стороны S полюса будет то-то для УГ или УД. Или если смотреть на диск Со стороны N полюс, буде то-то.
Не знаю что Вы там читаете и истолковываете, я истолковываю именно так, как написано! Написано смотреть вдоль оси вращения в сторону диска. То есть для начала не важно как расположены магнит и диск, первое что мы делаем поворачивает систему к себе диском и смотрим вдоль оси на диск. А дальше уже смотрим на каком полюсе магнита лежит диск и направление движения. Если всё не соответствует действительности, все претензии к Префу, я в точности "исполняю" то, что написано. ....
Именно так и есть! Значит я рание неправильно Вас понял, извените!
Полярность на токосемниках зависит от направления вращения диска. И направление вращение от полярности ПМ.
Все по картинке!
viktorius64 пишет: Не стоит обращать внимания на причитания. Это явно направленная деструкция, и конечно она имеет свои определённые цели. Это может быть как лобби определённых кругов, так и чисто психологией. Тут дрес кода нет, здесь тусуются все кому не лень. Так что выбор простой. Или разговаривать, игнорируя подобные неудобства, или общаться лично.
"Направление поля" - не верное определение (ИМХО) Есть направление магнитного потока, которое определяется очень просто, из направления движения электронов и их вращения. Магнитный поток имеет вектор. А вот поле .......- это вопрос непростой.
То как "работает" тот или ной материал, конечно важно, но для определения основ хватает и проводимости магнита, если уж определять предельно допустимые параметры.
Насчёт вариантов. Линейное движение проводника в постоянном МП. Чем не подсказка? Тоже ЭДС. И диск, если моя версия верна, не единственный вариант. Если вокруг круглого ПМ с другой намагниченностью вращать плоское кольцо то на его торцах будет такая же ЭДС.
К Вашему предположению до кучи.
