Детали с поверхностным описанием от Кулабухова доступны по ссылке matri-x.ru/forum/index.php/topic/1769-%d...%d0%be%d0%b2%d0%b0/#
У вас есть такой прикол что один ключ на пуш-пуле греется сильно. второй еле теплый. при работе с связке с качером?
если попадешь в резонансную частоту гранаты, ток вырастит в 10 раз!
А откуда уверенность, что средняя точка (плюс) пуш-пула работает как антенна?
Или точнее, что средняя точка - антенна, а не весь горшок?
RuslanT .:
Отправлено 11 марта 2016 - 04:34
Доброе время суток. Может тут мы найдём общий язык. Сразу скажу, что на форумах сильно не сижу. Нет времени ! Однако сейчас в 5-й раз собираю Акулину установку для увеличения мощности. Есть идеи.... А по сути народ ищет немного всё не то. Все эти системы работают на основе стоячих и бегущих волн. Нужно сперва поймать движение частиц в катушке. Т.е. как Капанадзе и делает с помощью тестера или амперметра. Только при ВЧ частотах никакой амперметр не поможет и ловить нужно будет осциллографом. Первое правило : Намотать катушку 40 метров . 2. Узнать её резонансную частоту (1/4 волны) Индуктор 1/4 = 10 метров того же провода (например 2,5мм ) Подключаем генератор к 10 метрам катушке , загоняем прямоугольники на частоте от 1 МГц и ползём выше , пока на 40 метрах не появиться синусоида. Максимальная амплитуда. Генератор желательно брать нормальный , лабораторный ! С регулировкой выхода от 0 до 20 вольт . Добиваемся максимальной амплитуды и двигаем десятые доли килогерц пока не начнёт синус плясать. Это ваш волновой резонанс !!! Фиксируем частоту и напряжение. Именно под это всё придётся делать генераторы. Далее ... Теслу мотаем под эту частоту что получился эффект. Затем всё делаем как я делал или Акула. В данном случаи все хотят повторить этот девайс. Вперёд ! Закрепляем всё красиво и жёстко , не забывая что резонанс и эффект может удрать в случаи креплений на соплях. Нам надо получить сам эффект и работу,а не готовый девайс. Как только вы начнёте понимать что далее делать , сами уже сможете двигать. Так вот.... Тесла , как мы знаем , тоже мочит синусоиду. Допустим ваша частота получилась 1,821МГц . Херовая частота ,но увы. Придётся настроить Теслу именно на неё. Акула применял фиритик между Теслой и тороидом(Антенна) над индуктором. Это как раз точная подстройка. Она нужна перед запуском. Потом система держит и не важно куда что сползло в не больших пределах. Но ! Опять же ... Что куда ? На Индуктор мы подаём сигнал прямоугольников с частотой 1/50 . Считаем : 1820 : 50 = 36,4 кГц накачка прямоугольником через развязку (Горшок) с 23-29 витков провода 2,5 квадрата. Повторюсь , нужно сделать напряжение на эту гармонику не 10-20 вольт , а выше на порядок. Примерно до 50-60 вольт и получить такой же пляшущий эффект на выходе. Далее ! Не забывайте что Тесла не нуждается в сильной мощности. Не надо искры пускать и мочить так чтобы пробивало. Это не к чему !!! Лучше сделать управляемую Теслу. Продолжаем : На выходе появиться напряжение 195-200 вольт . Это напряжение выше не будет. Почему ? Позднее вернёмся к этому. Нужно намотать так трансформатор - реактор (Катушку) чтобы получить нужное напряжение. Это требует экспериментов. Помните что мы толкаем ток в реакторе с помощью поперечной волны. Создаваемой Теслой. В катушке образуется другая волна под воздействием накачки прямоугольниками. Частицы которой постоянно вращаются влево и вправо. Придавая им движение пульсирующей Теслы , мы разгоняем их в самом проводнике. Это гемморойное понимание , но факт. Тесла должна срабатывать в одном полупериоде или с одного плеча транзистора . Желательно Управление Теслы осуществлять пачка - импульсным генератором. Когда всё чётко настроите , увидите как проявляется эффект при изменении ширины пачки. Потребление Теслой мизерное , а накачка вообще не напрягается. Ток на выходе до 7 ампер и напряжение 200-209 вольт . Лампочки и БП импульсный хорошо работают. Теперь по съёму : 1. Катушка подключается через мост диодный. Никаких конденсаторов параллельных !!! 2. Вам нужно от теслы только одну полу волну. Иначе Тесла будет забирать то что дала , обратно !!! Поэтому и ставиться диод от заземления на саму катушку съёма (40м) Акула это делал на приёме. Он убирал одну часть синусы на самом приёме. Потому Тесла. Никто этого не знает и -бип-тся по сей день , нихрена не работает. Оно и ясно ! Вам нужно раскачать качели в катушке съёма энергии. Именно там толкаем мы ток. Кстати , излишки от теслы и настройку частоты Акула использовал простую лампочку. Поскольку Индуктор гальванически отвязан от всей схемы , то лампочка служила резистивной нагрузкой гашения излишков от теслы и наводок. Можете не ставить ,но не качайте Теслу сильно . Не надо ! Помните что ток подчиняется напряжению. Это я вижу из экспериментов что проводил ещё 2 года назад. Далее : Диод на приёмной катушке съёма уничтожает один полупериод и таким образом мы раскачиваем колебания не тормозя их отрицательным периодом Теслы . Этого тоже многие не знают и продолжают лепить. Вот почему Роман (Акула) говорит про то что жрёт заземление... Всё правильно ! Потому что он убивает импульс пол периода на приёме , который заземлён. Это видно на всех его установках ! Я долго гадал почему он это решение применил и понял что так легче подобрать ВВ диоды. Так как вмешательство на таких частотах в Теслу приведёт к её не правильной работе. Другими словами срезать полупериод не получится. Капа этот вопрос решал разрядником и выпрямителями на НЧ частотах. Там всё проще,но проводов больше.... Так вот на немецкой установке диодик маленький , Тесла далеко , кабель заземления длинный . Кстати равен длине Теслы !!! Не забываем про заземление.... На этой установке оно главное и без хорошей опоры(заземления) работать НЕ БУДЕТ . Не забываем что в системах используется высокое напряжение. Как мы знаем ,оно перемещается даже в воздухе. Именно поэтому заземление необходимо. Плюс волновой резонанс и безопасность.... Как то так .....
SWR 83 пишет: Вот почему Роман (Акула) говорит про то что жрёт заземление... Всё правильно !
Корней про диоды я писал и рисовал 2 года назад,у меня это "вылилось" в эту схему,она проста и понятная...korney пишет: Ребята сколько можно перезаливать старые видео и потом с умным видом молчать??? Если пришла в голову какая то идея, то делитесь, будем обсуждать.Или предьявляйте видео вашей рабочей установки.
2 диода,конденсатор,заземление...
П.с. еще проще" схема"- батарейка,мультиметр(ампр),диод...
