7 года 6 мес. назад
7 года 6 мес. назад от SWR 83.
повторение установки фрее енерги колобухова #63424
Tesla 1390 khz push pull on my coil +- 17,6 khz work....17,5 not work...17,7 not work
Rigexpert show 0 grad phase on 1390-1450 khz.
Спасибо сказали Viaceslav_C_, AndreyVK431
7 года 6 мес. назад
7 года 6 мес. назад от evg-frank.
повторение установки фрее енерги колобухова #63447
Сделал.осталось токовые диоды спаять на вход в гранату и буду тестить.
Спасибо сказали Russo, tda8560, SWR 83, korney, jay8029, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
7 года 5 мес. назад от korney.
повторение установки фрее енерги колобухова #63519
Всем привет у кого нибудь есть положительные результаты по схеме Колобухова? Есть у кого то подборка от начала до конца, как настраивать его систему?
7 года 5 мес. назад
повторение установки фрее енерги колобухова #63523
Максимум у меня 200 ват но на самозапит невыходит.
Конференции и видео сжатые у меня его есть но по ним ничего толком ненастроиш т.к он сути неговорит.читай теслу ,его дневники и патенты и понимание процесса придет.я поэтому и еще одну установку и собрал.чтобуж новые мысли на ней испробовать.что есть могу куда нибудь на файлообменник выложить всмысле кулабуховское,но лучше чем сталкер еще никто необьеснял.
Спасибо сказали sgur, korney, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
повторение установки фрее енерги колобухова #63537
SWR 83 Please do not forget, cutoff PI/4
7 года 5 мес. назад
7 года 5 мес. назад от dmaksim.
повторение установки фрее енерги колобухова #63640
Привет всем. Смешивание тока и напряжения происходит по радио каналу. Кулабухов молодец, понял это, но никому не говорил. Да он много раз заикался, намеки делал на форумах, в конференциях, про СВ радиоприемник, про то, что все процессы в индукторе (но тут я не уверен, что граната наша ни при чем, по крайней мере соблюдение кратностей индуктивностей необходимо "1 : 3"), про ферритовый горшок. (он то и является своеобразной антеной). Установка наша это ничто иное как передатчик - приемник, что самое удивительное пуш-пул является как накачкой, так и приемником, где как раз играясь длинами катушек можно действительно попасть на эффект коллебания магнитного поля (биения) и далее управлять им. Понятно, что волной процесс важен в катушке для излучения радиосигнала в "эфире".
Детали с поверхностным описанием от Кулабухова доступны по ссылке matri-x.ru/forum/index.php/topic/1769-%d...%d0%be%d0%b2%d0%b0/#
Спасибо сказали ziminv, prishelec, evg-frank, SWR 83, jay8029, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
повторение установки фрее енерги колобухова #63665
Тут пуш-пулл не совсем в обычном режиме работает.
У вас есть такой прикол что один ключ на пуш-пуле греется сильно. второй еле теплый. при работе с связке с качером?
7 года 5 мес. назад
повторение установки фрее енерги колобухова #63724
то dmaksim
если попадешь в резонансную частоту гранаты, ток вырастит в 10 раз!
А откуда уверенность, что средняя точка (плюс) пуш-пула работает как антенна?
Или точнее, что средняя точка - антенна, а не весь горшок?
Спасибо сказали prishelec, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
повторение установки фрее енерги колобухова #63805
В общем, ток растет в СОРОК раз и это не придел...
7 года 5 мес. назад
повторение установки фрее енерги колобухова #63842
RuslanT .:
Отправлено 11 марта 2016 - 04:34
Доброе время суток. Может тут мы найдём общий язык. Сразу скажу, что на форумах сильно не сижу. Нет времени ! Однако сейчас в 5-й раз собираю Акулину установку для увеличения мощности. Есть идеи.... А по сути народ ищет немного всё не то. Все эти системы работают на основе стоячих и бегущих волн. Нужно сперва поймать движение частиц в катушке. Т.е. как Капанадзе и делает с помощью тестера или амперметра. Только при ВЧ частотах никакой амперметр не поможет и ловить нужно будет осциллографом. Первое правило : Намотать катушку 40 метров . 2. Узнать её резонансную частоту (1/4 волны) Индуктор 1/4 = 10 метров того же провода (например 2,5мм ) Подключаем генератор к 10 метрам катушке , загоняем прямоугольники на частоте от 1 МГц и ползём выше , пока на 40 метрах не появиться синусоида. Максимальная амплитуда. Генератор желательно брать нормальный , лабораторный ! С регулировкой выхода от 0 до 20 вольт . Добиваемся максимальной амплитуды и двигаем десятые доли килогерц пока не начнёт синус плясать. Это ваш волновой резонанс !!! Фиксируем частоту и напряжение. Именно под это всё придётся делать генераторы. Далее ... Теслу мотаем под эту частоту что получился эффект. Затем всё делаем как я делал или Акула. В данном случаи все хотят повторить этот девайс. Вперёд ! Закрепляем всё красиво и жёстко , не забывая что резонанс и эффект может удрать в случаи креплений на соплях. Нам надо получить сам эффект и работу,а не готовый девайс. Как только вы начнёте понимать что далее делать , сами уже сможете двигать. Так вот.... Тесла , как мы знаем , тоже мочит синусоиду. Допустим ваша частота получилась 1,821МГц . Херовая частота ,но увы. Придётся настроить Теслу именно на неё. Акула применял фиритик между Теслой и тороидом(Антенна) над индуктором. Это как раз точная подстройка. Она нужна перед запуском. Потом система держит и не важно куда что сползло в не больших пределах. Но ! Опять же ... Что куда ? На Индуктор мы подаём сигнал прямоугольников с частотой 1/50 . Считаем : 1820 : 50 = 36,4 кГц накачка прямоугольником через развязку (Горшок) с 23-29 витков провода 2,5 квадрата. Повторюсь , нужно сделать напряжение на эту гармонику не 10-20 вольт , а выше на порядок. Примерно до 50-60 вольт и получить такой же пляшущий эффект на выходе. Далее ! Не забывайте что Тесла не нуждается в сильной мощности. Не надо искры пускать и мочить так чтобы пробивало. Это не к чему !!! Лучше сделать управляемую Теслу. Продолжаем : На выходе появиться напряжение 195-200 вольт . Это напряжение выше не будет. Почему ? Позднее вернёмся к этому. Нужно намотать так трансформатор - реактор (Катушку) чтобы получить нужное напряжение. Это требует экспериментов. Помните что мы толкаем ток в реакторе с помощью поперечной волны. Создаваемой Теслой. В катушке образуется другая волна под воздействием накачки прямоугольниками. Частицы которой постоянно вращаются влево и вправо. Придавая им движение пульсирующей Теслы , мы разгоняем их в самом проводнике. Это гемморойное понимание , но факт. Тесла должна срабатывать в одном полупериоде или с одного плеча транзистора . Желательно Управление Теслы осуществлять пачка - импульсным генератором. Когда всё чётко настроите , увидите как проявляется эффект при изменении ширины пачки. Потребление Теслой мизерное , а накачка вообще не напрягается. Ток на выходе до 7 ампер и напряжение 200-209 вольт . Лампочки и БП импульсный хорошо работают. Теперь по съёму : 1. Катушка подключается через мост диодный. Никаких конденсаторов параллельных !!! 2. Вам нужно от теслы только одну полу волну. Иначе Тесла будет забирать то что дала , обратно !!! Поэтому и ставиться диод от заземления на саму катушку съёма (40м) Акула это делал на приёме. Он убирал одну часть синусы на самом приёме. Потому Тесла. Никто этого не знает и -бип-тся по сей день , нихрена не работает. Оно и ясно ! Вам нужно раскачать качели в катушке съёма энергии. Именно там толкаем мы ток. Кстати , излишки от теслы и настройку частоты Акула использовал простую лампочку. Поскольку Индуктор гальванически отвязан от всей схемы , то лампочка служила резистивной нагрузкой гашения излишков от теслы и наводок. Можете не ставить ,но не качайте Теслу сильно . Не надо ! Помните что ток подчиняется напряжению. Это я вижу из экспериментов что проводил ещё 2 года назад. Далее : Диод на приёмной катушке съёма уничтожает один полупериод и таким образом мы раскачиваем колебания не тормозя их отрицательным периодом Теслы . Этого тоже многие не знают и продолжают лепить. Вот почему Роман (Акула) говорит про то что жрёт заземление... Всё правильно ! Потому что он убивает импульс пол периода на приёме , который заземлён. Это видно на всех его установках ! Я долго гадал почему он это решение применил и понял что так легче подобрать ВВ диоды. Так как вмешательство на таких частотах в Теслу приведёт к её не правильной работе. Другими словами срезать полупериод не получится. Капа этот вопрос решал разрядником и выпрямителями на НЧ частотах. Там всё проще,но проводов больше.... Так вот на немецкой установке диодик маленький , Тесла далеко , кабель заземления длинный . Кстати равен длине Теслы !!! Не забываем про заземление.... На этой установке оно главное и без хорошей опоры(заземления) работать НЕ БУДЕТ . Не забываем что в системах используется высокое напряжение. Как мы знаем ,оно перемещается даже в воздухе. Именно поэтому заземление необходимо. Плюс волновой резонанс и безопасность.... Как то так .....
Спасибо сказали aninsho, andaman66, Engine, Leonidovich, AndreyVK431
