8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от mediavx.
mediavx
повторение установки фрее енерги колобухова #48329
romanche пишет: Добрый день,soufianemb !
Если не затруднит, разъсните.
Прослушал пятый звуковой файл из комплекта "всё самое ценное", вы там говорите, что длина бифа и индуктора не имеет значения и как-бы нет кратности. Ранее, в записи январской конференции 2016 г вы говорили. что при реверсной гранате и её длине 38 м нужно мотать индуктор в 1/4, то есть 9,5 м иначе работать не будет так как фазы будут не те. А при варианте гранаты 38 м - индуктор должен быть 1/2 т.е. 19 м намотка не в реверс и делать импульсный съём.
Вот мне не ясно так как же правильно? Из последних данных выходит, что нужно мотать Грантату в реверс и длины проводов выбирать как удобно. Например, биф 50 м, индуктор 5 м или биф 30 м индуктор 12м или ещё как и это всё будет работать? Так или я не верно понимаю?
Второй вопрос. Без конденсатора на бифе работать не будет? Если нет, то объясните почему?
Третий. Настройки и поиск нужных частот сигналов выполняются с подключенным заземлением ? Будет ли влиять на работу установки длина заземления, то есть если будем подключать кабель разной длины, настройки собьются?
У вас есть масса материала благодаря Сергею и Суфиану! Пробуйте. Сложно мотать повышающую обмотку трансформатора проводом 0,06 мм витков так эдак 15000-20000, а тут можно перематывать и пробоватью Не так уж много мотать.
8 года 3 нед. назад
mediavx
повторение установки фрее енерги колобухова #48339
Только диоды 150EBU04 золотые.
8 года 3 нед. назад
Nakaev
повторение установки фрее енерги колобухова #48341
mediavx пишет: Только диоды 150EBU04 золотые.
зато не убиваемые :)
8 года 3 нед. назад
mediavx
повторение установки фрее енерги колобухова #48346
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от Nakaev.
Nakaev
повторение установки фрее енерги колобухова #48411
mediavx пишет: ru.aliexpress.com/item/150EBU04-VISHAY-V...95-957c-013cdc2ea786
ну я в магазине брал примерно по 5 баксов за штуку , www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?na...earch&query=150EBU04
на али конечно выгодней ... но 10 штук партия , не солить же их ))
8 года 3 нед. назад
ubuser
повторение установки фрее енерги колобухова #48413
На Али полно подделок радиодеталей. Так что не факт, что это оригинал.
8 года 2 нед. назад
Святолуг
повторение установки фрее енерги колобухова #48439
ubuser пишет: На Али полно подделок радиодеталей. Так что не факт, что это оригинал.
нужно отзывы читать. Их продавец не может убрать. Если потделки, то должно быть отзывы, ну кто-то заметит, что потделка.
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от rinus.
rinus
повторение установки фрее енерги колобухова #48534
STALKER 1986 пишет:
rinus пишет:
Yupiter1159 пишет:
soufianemb пишет: yadi.sk/i/KOHwNZ2HqmQuY
yadi.sk/i/Yh9qen8nqmQua
Биение частот
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9...Waves.gif?uselang=ru
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Да, биения. Причём я догадываюсь каких частот - исследуемой частоты и синхронизации осциллографа. Гранату не обязательно использовать - достаточно подать на осциллограф ровную частоту: 10 кГц, 20 кГц, 30 кГц и тд и на медленных развёртках увидите все эти эффекты в виде низкочастотного синуса (у меня 1.6 Гц) и рыбок. Тоже самое с меандром можно проделать.
rinus вы обсолютно правы насчёт этих моментов с развёрткой осциллографа, но самое интересное, что эти биения действительно есть!, но обмануться очень легко. (наличие биений будет проявляться на разных развёртках, и даже если растянуть сигнал до несущей частоты , будет видно подрагивание верхушек синуса, так же в режиме усреднения это легко обнаружить, если есть второй осциллограф проверять сразу двумя, на идентичность показаний ;) )
А некоторые товарищи называют эти рыбки стоячими волнами. Надо же, на осциллографе оказывается можно стоячие волны наблюдать.. Пики синусов назывют пучностями, а 0 - узлами.. Эхх..
Пока ещё не поздно, нам сделать установку!
Спасибо сказали Святолуг, AndreyVK431
8 года 2 нед. назад
dvasya
повторение установки фрее енерги колобухова #48687
soufianemb пишет:
leoFIN пишет: Я сейчас проверяю аналоговым осцылом подключаю цыфру и аналог .и если на аналоговом нет биений то это из за нехватки памяти у цыфровых осцвлографов эти биения
на этот файл есть книга аткриваети и читаете и все станет понятно, научитесь ползеватса спектром или ффт yadi.sk/d/LX7JdxZiquMvq
Что-то ссылка не работает...
8 года 2 нед. назад
Ivan_Kornege
повторение установки фрее енерги колобухова #48698
STALKER 1986 пишет: Mining я использую диод шоттки MUR 860(подойдёт и MUR 460) после K2611. (он там мурлыкает и чувствует себя как кот на тёплой печке). Спокойно держит обратные выбросы выше киловольта при не настроенном индукторе ТТ(первое фото). И в режиме тоже хорош(второе фото)
Сталкер ты мог бы схемку чиркнуть и кинуть сюда?
