8 года 3 мес. назад
EnergyStar
повторение установки фрее енерги колобухова #39077
По описанию Сергея, надо было бы поводить рукой около катухи, и Частота резонанса не должна былы бы уходить, но амплитуда тока в резонансе должна былабы увеличиваться!
Спасибо сказали YASENь, AndreyVK431
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от Signal.
Signal
повторение установки фрее енерги колобухова #39078
prishelec пишет:
Signal пишет: главное не слушать таких как, сейчас не вспомню и искать некогда да и не нужно, кто это написал тот сам поймет, а кто впомнит кто это писал, тот тоже сам поймет...(цитировать не смогу и дословно тоже сам не передам, но смысл таков), но критиковали эту схему Алексеева, мол стоит один драйвер, а потом цепи задержки и второй драйвер...так вот ЕСЛИ НЕ ВКУРСЕ ЧТО ЭТО ЗА МИКРОХУ ТО ГУГЛ В ПОМОЩЬ!!! IR2153 ЭТО ГЕНЕРАТОРНАЯ МИКРУХА НО ИМЕЕТ ВСТРОЕННЫЙ ДРАЙВЕР В СЕБЕ, а эти цепи задержки и распределения позволяют настроить нормальную работу пуш-пула. я лично как не крутил, но сколько делал пушов (не для этой установки, я имею ввиду) но нормально все работало когда стоял заводской транс с точной намоткой, там же не 1000 витков, где можно погрешность сделать +-100 витков, в это даже 5-7 миллиметров не правильно намотано по длинне и уже ключи будут грецо...ну и со всеми вытекающими
вот смотрю на схему Алексеева (я не по схеме самой установки, а по поводу блока управления) и она все больше начинает нравится (та которая не раскрашенная, а ту, что EXSIDE рисовал)
Не надо преувеличивать , цепи между микрух 2153 и 2110 предназначены для задержки сигнала с возможностью регулировки времени задержки. Баланс между каналами позволяет использовать не здвоеный резистор. Неточная , в несколько миливольт , балансировка может иметь печальные последствия . Вот и все волшебности схемы. Нужна эта задержка чтоб успела ТТ......
не-не, не надо путать народ, тесла должна включаться в деад тайм (это не я сказал это говорили и Кулабухов и Алексеев) успеть на частоте, допустим 2 мгц теслы и 17 кгц индуктора, не смеши меня, задержка НЕ ДЛЯ ТЕСЛЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (и в этот деад тайм там идет обработка и формирования импулься для теслы (слева от иэрки))
8 года 3 мес. назад
Signal
повторение установки фрее енерги колобухова #39079
EnergyStar пишет: По описанию Сергея, надо было бы поводить рукой около катухи, и Частота резонанса не должна былы бы уходить, но амплитуда тока в резонансе должна былабы увеличиваться!
согласен, при частоте в 170 кгц она не увеличивалась и не уменьшалась, на других частотах сбивалась частота (не на много, но сбивалась, кгц на 0,2-0,3) амплитуда падала, как будто рукой касаешься входа УНЧ
я сделал на коленке ген, сейчас буду пробовать до 3 Мгц, но интернет у меня на передачу слабый, через час или 2 тока будет результат пока загрузится на ютуб
Спасибо сказали EnergyStar, AndreyVK431
8 года 3 мес. назад
Signal
повторение установки фрее енерги колобухова #39084
EnergyStar пишет: подождем)(к удалению)
я извиняюсь все затягивается и может только завтра, то-то генератор не так себя ведет когда его подрубаешь хоть через драйвер на микрухе (несколько пробовал разных) хоть на транзисторах. Вообщем если сегодня получится, то скину
8 года 3 мес. назад
freeenergyinfo
повторение установки фрее енерги колобухова #39085
добри ден народ ...
позалста кто умеите сделаите торент фаил ..
а то автор узе задолбал своини залобами на всиакие сервери .йутубе ..
самое смесное сто узе 6000 лиудеи узе скацали и они другим дайот
автор так реитинги фаила поднимает ...
так сделаите так как филми кацает нелегално .
силку мозите мне на поцту кинут йа помесиу везде и никто ниузнает ктосделал торент ..
позалста сделаите несколко силок хотиа на пирате сервере
ок ?
надейус на васуйу помос ..
ок будем все месте и нас нипобедит заба денгам ок?
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
8 года 3 мес. назад
dkflbvbh49
повторение установки фрее енерги колобухова #39105
Signal пишет:
FDA пишет: А у Вас что, тесла чистый однополярный импульс дает?
Чтобы тесла давал однополярный импульс, надо настраивать ширину импульса на затворе ключа, относительно частоты ВВ контура, вот более наглядное видео
>>>>>>>>он же показывает не на Тесле, работающей от1.5-2.0 МГц , пробовал запускать одним полупериодом от 2.0 МГц все равно есть звон, Теслу не остановишь
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от oktogen.
oktogen
повторение установки фрее енерги колобухова #39106
Signal пишет:
Данное пособие подходит для трансформаторов с сердечником и зазором. Когда дело дойдет до Теслы, то вы удивитесь что данного эффекта не увидите.
Даже если принять ряд мер для получения того же эффекта на воздушном трансформаторе , его эффективность будет настолько мала ,что вы быстро откажетесь от данной затеи.
8 года 3 мес. назад
невыдержал
повторение установки фрее енерги колобухова #39120
magnet:?xt=urn:btih:4531B37FA63C114B989EC8394A0E5CF7A88A1BA9&dn=%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82.rar&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.publicbt.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.ccc.de%3a80%2fannounce
магнитная ссылка, открыл не надолго так как у меня скорость маленькая. У кого побольше сделайте так как описано здесь nnm.me/blogs/lonegu/magnitnye_ssylki_kratkoe_rukovodstvo/
Спасибо сказали freeenergyinfo, AndreyVK431
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от prishelec.
prishelec
повторение установки фрее енерги колобухова #39152
oktogen пишет:
Signal пишет:
Наконец то понял хоть кто то , что я уже несколько месяцев говорю..... Ну ниче , остальное тоже дойдет...
Идейка тут есть , если удар ТТ мимо мертвого времени убивает пуш-пул , я попробую заложить в схему возможность ограничения регулировки этим самым мертвым временем......
8 года 3 мес. назад
Russo
повторение установки фрее енерги колобухова #39160
В качестве датчика тока Кулабухов использует жёлтое кольцо из БП. 22 витка проводом 0.6-0.7 мм. Резистор 1 кОм. (со слов из конференции). А что за деталь слева? Диод или что-то другое? Что это может быть и для чего?
