8 года 1 мес. назад
andradio
повторение установки фрее енерги колобухова #44733
Ошибки, меняй 12 на 24вольт и выкидывай из головы теслу...
Мы из Станислава :-)
8 года 1 мес. назад
STALKER 1986
повторение установки фрее енерги колобухова #44736
Щуп стоит после диода его земля на истоке транзистора.
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от andradio.
andradio
повторение установки фрее енерги колобухова #44737
Резонансные кондеры, для реальных длительных работ данных девайсов :-)
8 года 1 мес. назад
Святолуг
повторение установки фрее енерги колобухова #44742
Намотал съёмную по методу Сергея. Только не хватило для 6 слоя провода. получилось 5 слоёв. Длина провода около 37 метров.
Прогонял генератором своим. Индуктор из 4 витков на первыми двумя слоями в начале.
Счуп возле 5 того слоя графа.
Мерил несколько раз, такие частоты получил резонансов, где амплитуда вырастало.
1,582
1,576
1,600
850 кгц
856 кгц
Потом мерил на закороченной этой катушке, когда её конци замкнуты, заземление всегда была.
950
2874
953
2885
Потом лампу 20 ватт подключил на конци этого пятифиляра
871
1564
1593
893
На колечке токовом якобы продетом на закороченные конци пятифиляра:
2,8 мгц
3
3 - собственные колебания, по осцилографу считал по клеткам, мультимтр не замерял
6 и 2 мегагерца, какие-то гармоники, затухания, нет чётких колебаний, повторяються то силльнее то слабее амплитудой.
У сергея было 1,667 мегагерц, он её якобы увидел по спектр анализатору. Ну у меня не далеко 1,58 где-то, когда конци не закороченны. С закороченными какбы не будет резонировать, но на самом деле конци не совсем будут закороченны, через конденсатор будет проходить ток и напржяение от пуш пула уже гореть будет нагрузка, а потом возможно прибавиться эти колебания 1,6 и они взбаламутят конденсатора равновесие и начнёться от земли подсос и появиться СЕ.
Спасибо сказали andradio, AndreyVK431
8 года 1 мес. назад
tesla-nsk
повторение установки фрее енерги колобухова #44772
soufianemb пишет: yadi.sk/d/T0lKQq5vpwBva
Вас что в youtube забанили?
В мире есть только одно благо – знание, и есть только одно зло – невежество
/Сократ/
8 года 1 мес. назад
tesla-nsk
повторение установки фрее енерги колобухова #44774
Mining пишет:
STALKER 1986 пишет: Вот это результат работы транзистора Toshiba K2611 (осциллограмма после диода на индукторе ТТ питание 80 вольт, частота в пачке почти 1,5 мегагерца).
Все таки надо чертить схемы и указывать контрольные точки где снимаете осциллограмму.
Вот такая у Вас схема? Контрольная точка где знак "?"
Здравствуйте! Здесь не принято работать со схемами. Предпочитают буквами и словами :silly:
Я Вам отправил через Skype схему(splan7), там указаны контрольные точки с эпюрами и методика настройки.
И печатку к этому shield (lay)
/Сократ/
Спасибо сказали Mining, AndreyVK431
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от Viaceslav_C_.
Viaceslav_C_
повторение установки фрее енерги колобухова #44776
Кончайте хрень выкладывать.... :) шунт сток исток в 100 ом и быстрый диод и все. Не занимайтесь ерундой.
8 года 1 мес. назад
zlatko2013
повторение установки фрее енерги колобухова #44794
А как должно выглядеть? у кого спектранализатора нет? там будет повышенная амплитуда напряжения? в этих узлах?
И не пойму? почему вы все ищете резонансы в Гранате? почему не в индукторе? Ведь именно в индукторе проходит все волшебство.... А граната - это ж просто съем...
8 года 1 мес. назад
andradio
повторение установки фрее енерги колобухова #44797
Алиэкс...
8 года 1 мес. назад
dkflbvbh49
повторение установки фрее енерги колобухова #44814
Суфиан, каким прибором измерял спектр катушки или по какой схеме?
