ГЕНЕРАТОР ВЕГА
8 года 5 мес. назад 8 года 5 мес. назад от freeenergyinfo.
freeenergyinfo
ГЕНЕРАТОР ВЕГА #30515
2015.11.09.
Rakarskiy пишет:
Remel220 пишет: Копая в этом направлении для себя понял - мухи отдельно от котлет: Двигатель (магнитный мотор Адамса) -отдельно, импульсы самоиндукции - отдельно, генератор без залипаний - отдельно. Пока на начальной стадии...
Предпочитаю системы открытые второго рода - типа пьющая птица, тепловой насос, магнитный мотор Адамса (электромагнит не притягивает и не отталкивает ротор с постоянными магнитами...)
Очень рекомендую разобраться что есть мотор-генератор Адамса, и что есть в его моторе-генераторе импульсная генерация. Там столько тонкостей начиная с магнитной проницаемости магнит проводящих сердечников и магнитов.
Размер файла:1,335 KB
ПРедлагаю коллегам по цеху ознакомиться с описаниями мотора Адамса разными авторами в разное время, кто кого перепечатывает и переводит можно только гадать:
1. www.free-energy-info.co.uk/Chapt2.html
2. ua-hho.do.am/publ/idei_po_ehnergii/motor...tor_adamsa/2-1-0-240
[/quote]
Rakarskiy пишет: ОДНОПОЛЮСНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ МОТОРЫ. ПРИМЕНЕНИЕ
Мне сразу вспомнилась конструкция легендарного
ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРО-ГЕНЕРАТОРА памяти АДАМСА ВЕГА (Производства ДП ВЕРАНО УКРАИНА)
www.ocmd.com.ua/doc/Generator_VEGA.pdf
power-group.com.ua/articles/stati-o-alte...ati-adamsa-vega.html
В описании ничего конкретного, а приведенные схемы не раскрывают сути для повторения.
Есть интересный видеоролик с объяснениями автора-
Из ролика так же не все понятно с движителем, но все понятно с генератором и магнитным подшипником.
Далее рассмотрим конструктив движителя.
Из фотографии видно, что на внешний ротор генератора, в виде алюминиевых штанг, смонтированы шесть магнитных полюсов (выходит, что угол между полюсами 60 градусов), далее имеем 12 (двенадцать катушек без сердечников) угол между катушками 30 градусов. Чтобы одновременно толкнуть магниты, в возбуждение придется одновременно приводить три катушки, которые образуют правилтный треугольник. Толкаются поочередно три магнита в группе (на рисунке синим и зеленым).
Далее смею предложить свою систему коммутации подобного движителя.
И так начнем, мы не будем возвращать отрабратный импульс в источник, а организуем его использование для возбуждения следующей группы катушек. Сформируем "замкнутые по кругу" две несвязанные между собой группы состояшие из шести катушек. В двух группах всего двенадцать катушек.
1 группа - (№1-№5-№9) + (№3-№7-№11); 2 группа - ( №2-№6-№10)+(№4-№8-№12)
Одна группа будет иметь совмещенную коммутационную цепь
Особенности мы импульс запускаем по кругу, так же включаем аммортизационные емкости. группы катушек работают на возбуждение поочередно. Чтобы проверить работоспособность схемы произвели ее модуляцию в симуляторе и получили интересный результат, в тесте рассматривали одну группу для трех магнитов ротора.
70Гц соответствуют 700 оборотам в минуту ротора. При проверке энергоэффективности для 3000 оборотов в минуту получили следующий результат расчетов.
Вы спросите как это возможно? Отвечаю я и сам в шоке, но если поразмыслить все закономерно.
В реальности конечно энергоэффективность не такая но все в руках инженеров
Доказывать никому ничего не собираюсь. Думайте сами схемка то простенькая.
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
8 года 5 мес. назад
freeenergyinfo
ГЕНЕРАТОР ВЕГА #30517
Rakarskiy пишет: Состав схемы кругового включения переключающихся групп катушек еще раз на рисунке.
Есть внешний источник постоянного тока (Е+) например АКБ. Далее имеем две группы катушек по три соединенных последовательно, которые на статоре образуют равнобедренный треугольник - группа №1 L (1) и группа №2 L(2), Далее имеем ключи для замыкания цепей возбуждения групп катушек: Ключи S1(1,2) для группы катушек L(1), Ключи S2(1,2) для группы катушек L(2). Амортизационно -стартовые конденсаторы С1 и С2. Так же предусмотренна система диодной развязки потоков в цепи. Возбуждение групп катушек происходит поочередно.
На Рис.1(а) показана цепь возбуждения 1 группы катущек красным ток от источника, желтым ток из конденсатора С2. Напряжение в данном конденсаторе будет выше чем в источнике. таким образом от первый будет разряжаться через катушки и ключ S1/2 и диоды. Данное разряжение будет иметь взрывной характер. По достижении напряжения уровня источника, ток будет протекать из источника. Так остаточные явления обратного импульса коммутируются в усиление возбуждения, на рисунке зеленым цветом.
После выключения ключей, формирующийся обратный импульс самоиндукции принимает на себя аммортизационный конденсатор С1, цепь для данного действия показана на Рис.1(б)
На Рис.1(в) показана схема возбуждения второй группы катушек, в зеркальном отображении к первой, только амортизационный конденсатор С1, в данном возбужденнии уже является стартовым.
На Рис.1(г) соответственно утилизация имульса самоиндукции после возбуждения второй группы катушек.
Имеем взаимосвязанную схему активации поочередного возбуждения двух групп катушек.
8 года 5 мес. назад
freeenergyinfo
ГЕНЕРАТОР ВЕГА #30518
Rakarskiy пишет:
freeenergyinfo пишет:
pozalsta narisui polnuju sxemu ,gdepodsaidenit akumuliator stob zariadil.upravlenie tranzistorov budu delat sdraiverami tc4420 u meniaix mnogo ...i oni nadioznie ...
budu zdat rakaski tvojevo otveta ,.
spasibo za ideju...
Написал тебе в почту
8 года 5 мес. назад
freeenergyinfo
ГЕНЕРАТОР ВЕГА #30519
ok nacinaju sabirat
ok
zacem tak slozno shema?
mne nado sxemu s draiverami TC4420
i dva hal dacika ot kulerovkompiuternis ,ventiliatorcikov ,....mozes narisovat?
ja uze sobral mexaniceskuju cast
naverhu disk s magnitami
vnizu nibolsoi 3 fazi generator
kak i u vegi ...
ja sam licno vegu polnastju razbiral i sobiral ,znaju kak sto sdelano ...
posilaju svoi varijant vegi kotori sobral ,stob ti ponial
magniti vse odinakovie severnie ...
ja predlagaju pisat na forume ......
Спасибо сказали vitus, AndreyVK431
8 года 5 мес. назад
freeenergyinfo
ГЕНЕРАТОР ВЕГА #30520
moja vega , foto ustanovki ....
8 года 5 мес. назад
freeenergyinfo
ГЕНЕРАТОР ВЕГА #30528
hizniaja cast , motor ot pronislenovo skanera printera ...
ГЕНЕРАТОР ВЕГА #30539
Антанас с такой индуктивностью и омическим сопротивлением вряд ли, что в плюс получим. На конденсаторах будет напряжение меньше источника и взрыва при старте не выйдет.
Для таких устройств нужно катушки делать самому и следующим образом. и минимально нужно иметь 10мГн (отлично уже 15мГн) при хорошем сечении и минимальном Омическом сопротивлении.
НАМ нужно поднять индуктивность и уменьшить Омическое сопротивление, берешь провод в лаке примерно сечением - 0,090, 7-8 метров, 14 шт, делаешь из них жгут и мотаешь на каркас на конце провода спаиваешь, таким образом сопротивление уменьшаешь а способность к Обратной ЭДС повышаешь. Три штуки в цепь вот примерно так, а взять что то из б/у катушек из различных устройств не выйдет. К слову в ВЕГЕ сопротивление одной катушки 8 Ом
Антанас я прикинул для наглядности с 15мГн и 1,5мГн катушками
если сможешь разобрать разницу. симулятор индуктивность считает как идеальную. ( к которой нужно стремиться) В диаграмме по ваттам увидишь что мощность импульса разниться и отбор мощности от источника
8 года 5 мес. назад
freeenergyinfo
ГЕНЕРАТОР ВЕГА #30546
priglasaju i drugix povtoriat ...
8 года 5 мес. назад 8 года 5 мес. назад от Rakarskiy.
ГЕНЕРАТОР ВЕГА #30628
Про катушки и как искать нужный вариант.
Если думаете что вот так взяли, намотали у Вас поперло, то в 100,1% случаев не попрет!
Нужно провести кучу эксов с одной катушкой, перемотав километры провода в поисках оптимально-возможного результата.(Наибольшая индуктивность при наименьшем Омическом сопротивлении)
Например в нашем варианте нужна и самоиндукция и крутое формирование поля (магнитного потока).
А все ли вы знаете про поиски Бедини и все ли он говорит?
Вот небольшой рисуночек я думаю истины не открою, но направление верное
и сколько провели эксов создатели ВЕГИ можно только догадываться, но эксы были с одной катушкой
ГЕНЕРАТОР ВЕГА #30637
with пишет:
freeenergyinfo пишет: priglasaju i drugix povtoriat ...
Че повторять ? если Автор ( Сергей ) в своих замерах потерялся, перепутав "начало с концом"
Изделие до-единичное, и даже краем уха к единице не приближается.
Изделие какое ВЕГА? <1 так оно не классифицируется как СЕ это автономное зарядное устройство не требующее внешнего источника сторонней энергии. (зачем создателям проблеммы) Использует свою энергию запасенную в АКБ для движителя, и ее задача держать уровень заряда батарей. С чем не хило справляется например для небольшого дома где энергия отбирается для бытовых нужд. Отбор ведется от АКБ через инвертор, в пределах 350 кВт в месяц. (в среднем 11,6 кВт в сутки/ далее в среднем 0,483кВт/за час) Ту установку, что имел удовольствие наблюдать имеет генератор на 3 кВт выдаваемой мощности, при этом на отбор еще стоит ограничитель, что бы когда идет пиковый отбор не влиять на работу устройства.
Каждый верит в то что ему ближе. Хотя согласен с тем, что бы собирать нужно знать, что собирать? для каких целей? к какому результату стремиться.
Время создания страницы: 0.161 секунд
