оборудование для мастерской
Converter пишет:
Вы уверены, что там полевик, а не ИС ? Я не разбирал коробочку, чтобы проверить, но глядя на активные щупы лог анализатора TLA7AA4 P6860 (которые линейные по входу) и модули входных аттенюаторов TDS, подозреваю, что Tektronix в таких местах предпочитает использовать ИС.with пишет:
Converter пишет:
Дмитрий, к сожалению, нет. Да и не встречал ни разу в нете. Была только схема входного аттенюатора осцилла.with пишет:
У Вас случаем нет схемы входного усилителя этого пробника ? или хотя бы номер входного полевика который там используется?
Зарезервировал себе модуль 7E2, и подумываю о покупке активных щупов. На ебе есть много предложений с дохлыми пробниками типа 6243 6245 .. а по входу там полевик .. если знать его марку .. подобные штуки можно поднимать.
Как то так.
А где вы зарезервировали 7E2 и по чем ?
Приветствую.
Да Вы правы, я нашел картинки этих пробников в разборе .. там бескорпусной усилок - фиг отремонтируешь, так что если брать то только 100%рабочие щупы.
Мой знакомый купил как то на аукционе два блока 7Е2, у одного один канал нерабочий ( вроде как реле залипло ) , договорились с ним что один модуль ( с нерабочим каналом ) продаст мне, в результате он обойдется мне около 500 зеленых, что в общем неплохо, если исходить из нынешних ценников на эти модули.
И вот по этому случаю .. приглядываю себе парочку активных пробников.
Вот как то так.
Что мне не нравится в этих пробниках (как и в любых современных активных), что у них динамический диапазон только до 10 В. В других, на частоты еще более высокие - и того хуже: бывает до 5 В, и даже до 2,5 В. Вынашиваю идею как-нибудь впилить в них на вход резистор на порядок большего номинала. Пусть будет 1:100, но зато до 100 В. А может удастся вытянуть и 1:10, если подкорректировать цепь ОС. Вот старые модели хотя были и с меньшей полосой пропускания, но содержали сменные насадки с большим коэф. деления, соответственно на большее входное напряжение.with пишет: Приветствую.
Вот как то так.
На данный момент привез себе пассивные низкоомные Agilent 1163A . Входное сопротивление - 500 Ом, но зато более ровно по всему диапазону. И не нужно изобретать питание. Полоса пропускания у них ориентировочно должна быть больше 3 ГГц. В инструкции конкретно не сказано, но написано, что ограничивается только полосой пропускания осциллографа. Аналогичные по конструкции, но уже порядком устаревшие щупы Tektronix P6056 нормировались, как до 3,5 ГГц.
Agilent 1163A просто шикарно сделаны, удобно сидят в руке, а с осциллом LeCroy выглядят гармоничней родных.
Спасибо, буду иметь в виду, ценник кст без доставки.Converter пишет:
Что мне не нравится в этих пробниках (как и в любых современных активных), что у них динамический диапазон только до 10 В. В других, на частоты еще более высокие и того хуже: бывает до 5 В, и даже до 2,5 В. Вынашиваю идею как-нибудь впилить в них на вход резистор на порядок большего номинала, пусть будет 1:100, но зато до 100 В. А может удастся вытянуть и 1:10, если подкорректировать цепь ОС. Вот старые модели хотя были и с меньшей полосой пропускания, но содержали сменные насадки с большим коэф. деления, но на большее напряжение.with пишет: Приветствую.
Вот как то так.
На данный момент привез себе пассивные низкоомные Agilent 1163A - 500 Ом, но зато более ровно по диапазону. И не нужно изобретать питание. Полоса пропускания у них ориентировочно должна быть больше 3 ГГц, в инструкции не сказано, но написано, что ограничивается только полосой осциллографа. Аналогичные, но уже порядком устаревшие щупы Tektronix P6056 нормировались как до 3,5 ГГц.
p.s. 7Е2 свой могу предложить за $600, в идеальном состоянии. Просто мейнфрейма под него у меня уже нет.
Я уже договорился со своим товарищем .. по этому договор буду доводить до конца, тем более он мне помог с покупкой ТЛА и прочих плюх.
Я начал присматриваться к лекроям серии LC564 ... у них есть pcmci разъем, следовательно туда можно подключить лан карту - и работать за ослом удаленно. Для меня это важно .. нынче.
Вот как то так
Если что, вам доставить могу за свой счет.with пишет: Спасибо, буду иметь в виду, ценник кст без доставки.
Вот как то так
По поводу LeCroy LC - да, у них действительно на передней панели есть порт PCMCIA, но он позиционируется, как порт для подключения накопителя. Так что я не знаю, будет ли он поддерживать другие карты расширения. Для поддержки LAN туда нужно привинтить как то драйвер, но здесь не открытая операционка. А лан контроллеры, кажется, производитель устанавливал опционально во внутрь корпуса, как и GPIB плату.
Вам не доводилось копаться в модели этой серии ? насколько она доступна для апгрейда ..Converter пишет:
Знаю что там стоит PowerPc проц .. вроде их там целая линейка была ..
Эх. .. уйдет аппарат
Не переживайте, он его уже год пытается продатьwith пишет: Вам не доводилось копаться в модели этой серии ? насколько она доступна для апгрейда ..
Особо не вникал, но на форумах ничего даже не проскакивало об его апгрейде.
А вот генераторы LW420 я уже немного проапгрейдил. Осталось только ЭЛТ заменить, как воодушевление придет.
Converter пишет: Не переживайте, он его уже год пытается продать
Круто! на ПК платформе .. там ОС стоит ?
Есть еще агиленты вот такие
Тоже на ПК платформе и 98 винде, осциллографической памяти в них всего около 30кб на канал .. что дает смешанные чувства
with пишет: Круто! на ПК платформе .. там ОС стоит ?
Это, как осциллограф Лекрой-наоборот . Снизу - огромная плата на все днище, а сверху - управление на основе PC - ОС. Что интересно, более ранняя серия приборов Лекрой была построена на открытой платформе с процом Intel. Это - данный генератор под кличкой "WaveStation" и его брат-осциллограф в том же корпусе под кличкой "ScopeStation". Позже Лекрой ушли на закрытую платформу VxWorks на PowerPC. Это ваша серия "LC", а так же WavePro900. А теперь вновь возвратились к Intel и Windows.
ОС DR-DOS 3.41 (аналог MS-DOS). Но загрузчик впилен в ультрафиолетовую 1МБ ПЗУ в плате расширения. Более старая прошивка ни в какую не хотела дружить с обновленными материнками, так что когда это понял, пришлось перешить (благо второй генератор из числа поздних выпусков), заодно заменил на чисто электрическую Winbond.
Народ их полным ходом лохматит эти серии. Пилят заднюю стенку и ставят современные материнские платы, вплоть до 1151 сокет и Widows7.
www.eevblog.com/forum/testgear/agilent-54831d-modernising/25/
www.eevblog.com/forum/buysellwanted/%28u...therboard-windows-7/
www.eevblog.com/forum/testgear/upgrading...g1143264/#msg1143264
Вам не доводилось случаем преобразовывать данные сохраненные осциллографами тектроникс в виде .wfm .csv в графики ? ..
Второй день пытаюсь преобразовать данные вытянутые через флопик со своего старичка 540 в изображение .. и пока никак ..
Начал подтягивать железо для работ по радару, ну и вот что пока получается, это с ригола, у него полоса 100МГц :
А вот 540 показывает что дела обстоят наамного лучше, реальная длительность по основанию 2.5нс при амплитуде более 1000В ..
Вот тока на комп пока не получается загрузить фотосы
