оборудование для мастерской
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от amnpk.
amnpk
оборудование для мастерской #4807
VOYAGE пишет: Пацантрэ, скажите, генератор сигналов типа UTG9010C или UTG9005D в слесарке сильно пригодится? Для опытов так сказать и прочего. Цена 10к в среднем.
Привет! С пенсии купил генератор сигналов UTG9010C. Доволен.
Вот этот генератор при настройке контура, выходной сигнал меандр 5 MHz, 2V.
У нас в Крыму, он стоит 9000 руб.
PS. Если будете покупать такой, обратите внимание на правильность показания частотомера. Для этого подать сигнал с выхода генератора на вход частотомера.
Спасибо сказали freeenergyinfo, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад
PAA
оборудование для мастерской #4815
Хорошие наверное пенсии в Крыму, я себе такой позволить не могу.
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Converter.
Converter
оборудование для мастерской #8461
Serg79 пишет: Многое из приборов можно поискать через знакомых, у кого осцил. валяется, у кого ген. Либо на сайтах объявлений поторговаться.
много чего нового задёшево можно купить на ebay.com , aliexpress.com
1. ESR метры ~20$ (там и индуктивность 0.01mh-20H, ёмкость 25pF -100,000 uF (0,1 Фарад) , и всё что даже на ум не прийдёт) искать на ebay.com " LCD ESR Meter "
к примеру свежие модельки как eBay item number: 400771099161
Купил себе подобный "всЁметр". - Пару дней художественной аппликации и упражнений с напильником над подходящей коробкой, и вуаля: теперь и показать не стыдно.
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, AndreyVK431
9 года 4 мес. назад 9 года 2 мес. назад от Converter.
Converter
оборудование для мастерской #8542
Вещи, полезные для СЕ-шника, раздел: ВАТТМЕТРЫ.
Буржуйский Ваттметр, измеряет до 100 Ватт. Со встроенным магазином сопротивлений нагрузки: 2.5 Ом - 20 кОм . Позволяет быстро выбрать оптимальную нагрузку для испытуемого источника эдс, для максимальной отдачи. Рабочий диапазон - от постоянки до 20000 Гц.
Микропроцессорный измеритель постоянного тока, напряжения, мощности, ампер-часов.
Сетевой Ваттметр переменного тока промышленной частоты (также, напряжения, тока, энергии)
9 года 4 мес. назад 9 года 1 мес. назад от Converter.
Converter
оборудование для мастерской #8546
РАЗДЕЛ: ЩУПЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
Щуп BECKMAN HV-211 40 кВ 1 ГОм, 1000:1. Здоровый зараза, можно для самообороны использовать :)
Может его в электрошокер переделать? :woohoo:
Щуп Hewlett-Packard 10076A 4 кВ, 250 МГц, 67 МОм 100:1.
Ниже, для сравнения, щуп HP 10430A 450 Вольт, 500 МГц 1 МОм 10:1
COLINE HV15HF High Voltage Probe 15 кВ, 5 МГц, 500 МОм, 1000:1
Токовый щуп (клещи) Tektronix A622 для осциллографов постоянного и переменного тока до 100 кГц, 0-70 А (100 А peak)
Спасибо сказали tokar_ev, zeleniy, with, STALKER 1986, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от Converter.
Converter
оборудование для мастерской #15336
Tektronix TLA 714 Color Portable Mainframe
+ TLA7E2 4CH,1Ghz 5GSa/s DSO Module
1 ГГц 4 канала по 5 GS/s - одновременно и независимо по каждому входу, 20 GS/s в сумме!
Rise time < 450 пс.
входы: 50 Ом, 1 МОм (10 пф), 10 мВ/дел - 100 В/дел, max: 300 Vrms; ±420 V peak
Trigger Types: Auto, Edge, pulse width, timeout, glitch, runt, slew rate, logic pattern, setup-and-hold violation
Я запустил программу управления осциллографом через локальную Ethernet на своем настольном компьютере, но все то же можно запустить и на маленьком (10,4 дюймов :lol:) экране самого прибора.
Эту же программу можно поставить на любой компьютер глобального интернета и управлять этим прибором с любой точки планеты в реал-тайм режиме: т.е. не пересылать картинки-скриншоты, а буквально управлять прибором так, как если бы вы находились рядом с ним и нажимали кнопки на лицевой панели (останется только кого-то попросить щупы подсоединить :) ).
Здесь виден сигнал на экране ПК с калибровочного выхода модуля осциллографа с разверткой 500пс на дел.
Tektronix запущен в режиме сервера, а домашний компьютер - как управляющая станция.
Активные 1 ГГц шупы для Tektronix
Спасибо сказали tokar_ev, zeleniy, AndreyVK431
Converter
оборудование для мастерской #15367
СУ-25 Грач пишет: Converter это Тек 4х1ГГц у тебя дома ??
Та вот она, эта зараза (нужно лопнутое нижнее пластиковое кольцо отремонтировать)
Мне оч. нравится современный LeCroy HDO6054 , но право, не представляю, кому по силам 30 килобаксов за него выложить :dry: .
Даже этот мой DSO модуль TLA7E2, на Ebay продают по ценам от 1500 долларов :S .
Вид изнутри DSO-модуля: 2 платы + блок входных усилителей/аттенюаторы
Спасибо сказали zeleniy, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от with.
with
оборудование для мастерской #15387
Скромная измерительная тележка, живущего на чемоданах ..
Tek 540B+ расширения 1F 2F 1M
Мультиметры
agilent на 6 разрядов, fluke на 5 разрядов и пара В7-40 (4 разряда), все калибровано.
С ослом удобнее работать на большом экране
Также .. специфика ..работы и исследований требует измерений больших и быстрых значений как токов .. так и напряжений, для чего используются следующие щупы:
Красный щуп - 5KVpp/300МГц
Серый - родной щуп осла TX6250 10MOm 500МГц 300Vpp
Крайний левый - самодельный токовый зонд с Ктр. 50/1 , 1,102 Ом
Также имеется слегка "подпаленый" С1-104 (труба двухлучевая ) :)
Есть неуемное желание переработать внутренности этой машинки, добавив цифровой блок на базе АРМ проца + FPGA и превратить его в анолого-цифровой осцл. на подобии уникальных осцл. Iwatsu TS8500 :
Самодельный токовый зонд сделан на базе кольца фирмы ГАММАМЕТ из материала ГМ-414. Штука получилась крайне линейной в широком диапазоне частот ( спасибо огроменной рабочей индукции ).
Примерно так.
Спасибо сказали Converter, AndreyVK431
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от tak.
tak
оборудование для мастерской #15418
Нет eBay APP ID, определённых в конфигурации KunenaСамодельный токовый зонд сделан на базе кольца фирмы ГАММАМЕТ из материала ГМ-414. Штука получилась крайне линейной в широком диапазоне частот ( спасибо огроменной рабочей индукции ).
вот с током тут не так все просто...самопальные датчики дешевы (у самого штук 10 разных конструкций, от коаксиальных шунтов до поясов роговского) ..но увы...импульсные токи до 1kA с наносекундными фронтами не так просто точно померять...
как только будет возможность приобрету несколько фирменных ВЧ датчиков разных конструкций...
не зря же они стоят как хороший осцилл...
www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=559099094
www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=818109684
Converter
оборудование для мастерской #15419
belkin3d пишет: Де вы такое берете блиН, покажите, и я мож че себе возьму ? :S
Сижу себе потихоньку лужу паяю, 30 долларов в мес заработок.... :dry:
Самый бюджетный вариант для приобретения серьезного цветного осцилла с неплохими параметрами (черно-белые я лично не перевариваю) - это HEWLETT-PACKARD AGILENT 54111D. В прошлом году я 2 таких расковырял. Изначально покупал 1-товарищу и 1-себе (для опытов с наногенами), но заинтересовался покупатель и я не смог ему отказать :whistle:
Неплохая машина, только очень большой и шумный.
2 вх. канала + 2 раздельных входа триггеров, 500 МГц, 700 пс - rise time, 1 Гс/сек (2 Гс/сек - при объединении 2 входов).
Этот видеоролик я записал в конце прошлого года, при этом подключал к прибору свою модифицированную версию наногена с ФАПЧ от KRAFT/Cleverest здесь схема гена . Длительность имп.: 25нс - 5мкс, частота повторения: 8кГц - 1.5МГц
Модуль входного усилителя и аттенюаторы
Просто жуткие платы АЦП (2 шт.) с громадными радиаторами с обратной стороны :S
Тем не менее "жрет" это все, всего каких-нибудь 320 Ватт (по моим реальным замерам).
