Измерение сверх-малых потенциалов и биотоков.
8 года 4 мес. назад
MagistrTNT
Измерение сверх-малых потенциалов и биотоков. #35159
Питание я задумал биполярное +-9V
Привожу схемы стабилизатора +-12_+-9
Схемы собраны и оттестированны. Надо немного доработать отрицательное плече.
8 года 4 мес. назад
MagistrTNT
Измерение сверх-малых потенциалов и биотоков. #35168
ua4yhz пишет:
XYAMAN пишет: Ребята вы ушли в схемотехнику, зря..
Торсионный сигнал в пространстве сплошь и рядом промодулирован и очень сильно, помехой 50гц от магнитных полей.
И именно он является полезным, т.е. тем, который вы тут собрались ловить.
Удавить наводку 50Гц не проблема,даже с помощью аналогового метода.
Как раз это оказалось не тривиальной задачей.
Дело в том что амплитуда полезного сигнала во много раз меньше амплитуды 50Гц.
Если вы внимательно посмотрите схемы в моих первых постах то увидите на какие ухищрения приходится ити для ослабления синфазных помех.
Также очень долго выбирал подходящий инструментальный усилитель.
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от MagistrTNT.
MagistrTNT
Измерение сверх-малых потенциалов и биотоков. #35187
К сожалению XYAMAN удалил часть полезной информации.
Привожу интересное видео о частотах головного мозга и за что они отвечают.
MagistrTNT
Измерение сверх-малых потенциалов и биотоков. #35274
Блин как же тяжело развести плату без соответствующего навыка.
Может кто подскажет как это грамотно делать.
Во вложении попытка разводки платы.
Размер файла:1,899 KB
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от with.
with
Измерение сверх-малых потенциалов и биотоков. #35275
MagistrTNT пишет: Блин как же тяжело развести плату без соответствующего навыка.
Судя по рисункам - разводил автотрассировщик :unsure:
Такое вообще никуда не годится.
Из элементарного но архиважного :
1) Цепи питания, аналоговые цепи и импульсные/цифровые цепи - должны быть развязаны и пространственно разнесены
2) Полигоны цепей питания - всегда максимально широкие - рисуйте их полигонами.
3) Конденсаторы питания всегда располагайте максимально близко к своей нагрузке ( есть микросхема .. есть конденсатор по питанию этой микробы, конденсатор в идеале необходимо повесить прямо на ноги этой микросхемы )
3) импульсные\цифровые цепи старайтесь делать геометрически - прямолинейными, ширина уменьшается пропорционально частоте, и обратно-пропорционально току.
4) развязывайте по возможности цифровые и налоговые цепи по питанию - отдельным дросселем и емкостью, для каждой.
5) ток нагрузки емкостей - должен идти через емкость - а не обходить её => к выводам емкости питания полигоны должны сужаться
Ну и т.д. ...
поищите материалы в сети по трассировке\разводке ПП.
Спасибо сказали tokar_ev, MagistrTNT
8 года 4 мес. назад
MagistrTNT
Измерение сверх-малых потенциалов и биотоков. #35277
К сожалению не нашел в сети ни одного самоучителя по компоновке и разводке плат.
Цепей получается так много что голова пухнет. Цепи питания в правилах задал максимально широкими, кондеры питания практически впихиваю в потребитель.
with
Измерение сверх-малых потенциалов и биотоков. #35279
Спасибо сказали tokar_ev, MagistrTNT, XYAMAN
8 года 4 мес. назад
MagistrTNT
Измерение сверх-малых потенциалов и биотоков. #35284
Для меня цепей слишком много. Опыта разводки просто нет. С библиотеками в альтиуме проблем не испытываю, почти все доступно в волте. А вот с разводкой не знаю с какой стороны подойти. Из за этого все застопорилось.
8 года 4 мес. назад
MagistrTNT
Измерение сверх-малых потенциалов и биотоков. #35286
ua4yhz пишет:
MagistrTNT пишет: Для меня цепей слишком много. Опыта разводки просто нет. С библиотеками в альтиуме проблем не испытываю, почти все доступно в волте. А вот с разводкой не знаю с какой стороны подойти. Из за этого все застопорилось.
Я поступаю так:
Более-менее, согласно схеме расставляю компоненты.Потом запускаю автотрассировщик.А потом уже ручками оптимизирую как расположение деталей на плате(какой элемент куда "просится")так и трассировку дорожек.
Тоже примерно таким методом делаю. Ставлю в ручную критические цепи и лочу их. После атотрасировка если надо двигаю компоненты сбрасываю цепи кроме залоченых и опять автотрасировка, но как то все не очень получается.
8 года 4 мес. назад
with
Измерение сверх-малых потенциалов и биотоков. #35287
MagistrTNT
Киньте сюда принципиалку, посмотрим - что там критично - а что не очень.
Ниже пример разводки силовой платы для сварочника
Спасибо сказали MagistrTNT
Модераторы: Фонарь Акулы 30 Вт
Время создания страницы: 0.141 секунд
