Частота 26KHz и гармоники
8 года 6 мес. назад
MagistrTNT
Частота 26KHz и гармоники #27910
ua4yhz пишет:
MagistrTNT пишет:
ua4yhz пишет:
MagistrTNT пишет:
dozor пишет: MagistrTNT
Похоже что частота 26кГц это какая то гармоника "белого шума" или проще говоря гармоника частоты Земли. Датчики из чего сделаны? Какой уровень сигнала принимают?
На гармоники не очень похожи очень стабильна круглосуточно. На одном из датчиков наводимая ЭДС более 200мВ. Датчик хитрый бифиляр.
Частота работы вашего генератора какая? Вернее на какой частоте у вас работает устройство?
Тут нет не какого генератора, просто пассивная антена.
Как вариант,сеть используют сами энергетики для связи между пунктами и сбора информации от подстанций.Частоты применяемые ими от 10КГц до 100КГц.
Один из вариантов сетевого трансивера микросхема КР1446ХК1.
Нет у меня рядом мощных ЛЭП, а существующая электросистема выполнена на допотопных советских трансформаторах, вообщем я сейчас в глуши. Специально уехал сюда для проведения экспериментов в дали от технологического ЭМ мусора. Интернет и тот получаю с помощью спутника Ka-Sat. Сотовая связь с перебоями о 3G здесь не слышали.
8 года 6 мес. назад
MagistrTNT
Частота 26KHz и гармоники #27913
ua4yhz пишет:
MagistrTNT пишет:
ua4yhz пишет:
MagistrTNT пишет:
ua4yhz пишет:
MagistrTNT пишет:
Для сбора потребления и учёта электроэнергии с малых подстанций применяют эл.сеть(Сейчас никто не ездит и не снимает показания со счётчиков на малых подстанциях.) Трансформаторы на 50Гц существенного влияния не оказывают.
Так,что аккумулятор и в открытое поле проводить замеры.
Тут нет такого оборудования, лично починял трансформатор(пробило охладитель вовремя успел). Также смотрел какие частоты присутствуют в проводке, ни чего не обнаружил. Поэтому и интересно, что создаёт эту помеху. Можно сказать что я почти в чистом поле. Вчера было глобальное отключение, сидел на инверторе и также регестрировалась данная помеха.
8 года 6 мес. назад
dozor
Частота 26KHz и гармоники #27915
MagistrTNT
Никого не слушайте! Просто все начали завидовать Вам на этом форуме, т.к. у Вас получилось зафиксировать то что люди годами ищут!Делайте свои эксы Вы на правильном пути! А что бы не было всякой болтавни и типо "всё это наводки". Выложите здесь схему эксперимента и конструктив катушки датчика. Люди попробуют сделать и всё встанет на свои места. И злые языки заткнутся.
Спасибо сказали MagistrTNT
8 года 6 мес. назад
MagistrTNT
Частота 26KHz и гармоники #27916
ua4yhz пишет:
Катушка на ферритовом сердечнике намотана?Если да,то ещё такой вариант:
Ваша система является обычной магнитной антенной и настроенный в резонанс контур выделяет ту частоту,на которую он настроен.На ферритовом колечке можно получить высокую добротность и амплитуду выделяемого сигнала.Экран из алюминтия не является преградой для магнитной составляющей.
Я сделал несколько датчиков разной конструкции с ферритом и без. Описываю с самым сильным коофициэнтом усиления.
Главное чтобы конструкция гасила синфазные помехи от электрического поля.
8 года 6 мес. назад
Viaceslav_C_
Частота 26KHz и гармоники #27924
MagistrTNT а как ты отапливаешь дом? Прохладно уже...
8 года 6 мес. назад
MagistrTNT
Частота 26KHz и гармоники #27925
Viaceslav_C_ пишет: MagistrTNT а как ты отапливаешь дом? Прохладно уже...
Народным способом, плазмой получаемой из дров.
8 года 6 мес. назад 8 года 6 мес. назад от pavel_asb.
pavel_asb
Частота 26KHz и гармоники #27928
Всем привет! Решил проверить опыт MagistraTNT, ловит ли бифиляр какие-либо сигналы из вне? Классическая граната подключена к осциллографу, чувствительность выставлена на 5 мВ, из окружающей аппаратуры включен только осциллограф, вот результат
На фото плохо видно, идут парные сигналы амплитудой 2-3 мВ, с частотой следования 52 кГц.
8 года 6 мес. назад
Viaceslav_C_
Частота 26KHz и гармоники #27930
А вот вроде нигде не фигурировала граната в теме, что это вы отклоняетесь? ;)
MagistrTNT все тайны выдаст...
8 года 6 мес. назад
dozor
Частота 26KHz и гармоники #27932
pavel_asb
Попробуйте вставить ферритовый стержень внутрь катушки.
8 года 6 мес. назад
MagistrTNT
Частота 26KHz и гармоники #27941
XYAMAN пишет: Про ваджру это было предположение, на основе некоторых сигналов из подсознания. Почему они не продолжились не знаю..
Возможно из за ошибки в типе волны. Надо было медитировать на магнитную, а не звуковую волну.
Модераторы: Фонарь Акулы 30 Вт
