Мысли о немыслимом
Отлично - Радуете!Коля пишет: Fantom, вот по этой схеме у меня был самозаряд акб. я долго ждал, надеялся и верил, что уснул прямо за столом, а когда очухался, смотрю схема всё ещё шпарит сама себя, напряжение немного подросло на акб
Поставьте между + аккумулятора и катушкой 4 лампы 12В 100Вт соединенные впаралель. Насколько они будут накаливаться зависит от рабочего тока в системе. Но выйти в 0 возможно удастся.
Я несколько удивлен, что Вы вышли на подзарядку без второго полюса. Не то чтобы это невозможно... Но непросто. Грань весьма тонка. И еще... О повторяемости... Будьте готовы к возможной зависимости результата от Вашего душевного настроя при эксе.
Кстати - как у Вас соотносятся частоты обеих генераторов?
с уважением
Получается, что у Вас в системе всего один временной слой (период обоих генераторов совпадает).
В этом случае Ваша подзарядка - скорее всего результат неточности измерений. Вероятность выхода на баланс в системе с одним полюсом и с одним временным слоем исчезающе низка. Рекомендую быть поаккуратнее с измерениями.
Но да, подзаряд наиболее ярко виден именно на слегка подсаженном аккумуляторе. На полностью заряженном Вы просто выйдете стабилизацию на неком уровне.
С уважением
Но хотелось бы напомнить ув. fantomу своё старое видео где я показывал рост напряжения на генераторе, где был чистый синус, и токи намного меньше .
Я не спорю, что у вас всё строится на эффекте в батареях, наоборот скажу да - похоже так и есть , но и параметры транса тоже влияют, причём больше чем батареи . Эффект в батареях можно попробовать смоделировать другими элементами (например насыщающийся дроссель + конденсатор).
Простой вопрос - почему напряжение растёт до определённого уровня?
Думаю всё дело в трансе . В своих опытах я брал три одинаковых трансика (отличие в 100 витковой вторичке (намотка в навал, различие витков +-5витков), и все они дали разные результаты по приросту напряжения. Причём с ростом подводимого напряжения из генератора, трансик с хужими параметрами начинал работать значительно лучше своих братьев .
Кажется подход у вас правильный, но мне кажется из синусом было бы эффективней. Да частоту нужно найти, ну вы же нашли длительность импульса... .
Рост напряжения должен быть непрерывным и бесконечным , я понимаю у акб есть лимит, так нужно от него избавляться
Всем удачи, и мне тоже
С ув.
Единственное что мы можем сделать не прибегая к радиации и всяким трансмутациям, это хорошая рекуперация в резонасной системе с возвратом в работу обратной ЭДС. В качестве халявы здесь будет магнитное поле в дальней зоне, если есть другой способ, то с удовольствием послушаю )
Мне отмщение, и аз воздам.
Да вроде там резонанс, но он без кандёра, а как то между обмотками (встречно включенными), трудно это называть резонансом...
Для начала нужно понять, откуда трансформатор знает где источник ?
Фантом в своих опытах показывал задержки сигнала между первичкой и вторичкой, по сути это разница начальных фаз, и у кого она запаздывает тот и приёмник энергии (грубо говоря).
И если в нужные моменты изменять фазу напряжений из индуктивной в ёмкостную, а потом наоборот то получим этот рост.
Я уже кажется задавал вопрос на форуме - как вернуть энергию источнику? Но не одного ответа вроде не было .
Причём похоже возвращать нужно без разрыва во времени, это типа насос выдаёт 2атм. на выходе, а ему сразу на входе давит 2.5атм. Естественно насос будет раскручиваться и увеличивать скорость потока на выходе.
В электричестве...
Электрончики выходя из источника имеют начальную скорость, проходя через резистор они свою скорость теряют, недостаток скорости компенсирует генератор.
А нам нужно заставить трансформатор компенсировать эту скорость, а как это сделать?
1. Ну все скажут, нужно подключить к трансу внешний источник энергии....
2. а второй мне трудно описать, просто транс должен уметь компенсировать скорость электронов их количеством. И вот там похоже и нужен противовес (уединённая ёмкость, не симметричная ёмкость ...) который нужно зарядить одним концом обмотки, а на втором конце площадь намного меньше... . А дальше всё просто - законы Кирхгофа ...
Это пока поверхностное представление процесса...
Нужно будет как то попросить фантома провести некоторый опыт, но это позже. В лоб эту штуку не настроить!!!
P.S.
Капа где то говорил, что изучал гравитацию и обнаружил эффект!!!
А какой электрический антигравитационный эффект знаете вы? Вот с ним и нужен опыт, но немного изменив.
"Полет. Окончание.
Пустоты нет в принципе. Есть только среды разной плотности и состоящие из разных материй. " - Fantom
Наконец то удалось привести устройство в божеский вид.
Пришлось немного модифицировать мой старый ген.
Тестовый прогон - без индуктивности.
Две одинаковые емкости С1 и С2 коммутируется одна на другую. С1 предварительно заряжается от ИП, а затем отключается от него. С2 предварительно разряжается до 0В.
В качестве ключей К1 и К3 применены реле. Так надежнее
Частота 100Гц длительность 10мкс. 2048 циклов
В приложении вывод измеренных значений в формате Excel
