Мысли о немыслимом
Любая батарейка (за редким исключением) - это самозарядный конденсатор, который заряжается за счет химических реакций.
Любое вещество - это набор электрически нейтральных пустот в эфире.
А эфир, - это такая неведомая фигня, и пусть она такой и остается
Коля пишет: такой вопрос, как умудряется работать оптодрайвер и транзистор на таких частотах?
Оптодрайверы вполне себе держат до 10Мгц. Скажем 6N137.
И ключи есть вполне быстрые. Скажем SPP20N65C3.
При увеличении частоты вопрос возникает только в потерях на перезаряд затворной емкости, и как следствие, необходимом пиковым токе драйвера ключа. Скажем IXDD414.
С уважением
Посмотрите вот на эту схему, особенно на диод по минусу.www.realstrannik.com/media/kunena/attachments/597/0001029.jpgКоля пишет: ....
вот ещё намалевал надо опробовать на днях.
как думаете что будет происходить по схеме??
www.realstrannik.com/forum/svobodnaya-en...html?start=468#10355
Коля, Вы продолжаете удивлять.Коля пишет: у меня такой вопрос, а заработает ли такая схема с супрессором?
Смотрите что Вы нарисовали. Аккумулятор 12В - верхнее плечо.
По определению аккумулятор представляет собой систему находящуюся одновременно в двух мерностях.
В терминах местной науки ближайшими аналогами будут: электростатические и электрохимические уровни.
Поскольку тактовый генератор в вашей системе сравнительно высокочастотный, то в пределах одного цикла он будет работать с первым уровнем. Назовем его "быстрым".
Опускание на второй уровень мы воспринимаем как интегрированное "потребление". Что при этом происходит - наука говорит, что аккумулятор разряжается. Из фактов имеем - изменение химического состава внутренних компонентов аккумулятора и уменьшение оставшегося срока отдачи "электроэнергии".
А теперь представим что эти два процесса связаны не напрямую, а глубоко косвенно.
Возникновение тока на "быстром" уровне даже по простейшей логике не может иметь ничего общего с химическими реакциями. Ну не умеют они (по крайней мере те, которыми объясняют работу аккумулятора) быть такими быстрыми...
Наше "быстрое потребление" создает скажем разряжение в чем то. И это самое разряжение создает условия для запуска абсолютно иной реакции - химической. Запускает же ее не первый процесс, а то что мы называем "законы природы".
Аналогия: при нагревании вода начинает кипеть. Говорят нагревание передает ей энергию. Однако то же самое происходит при понижении давления - вода все так же кипит... Но условие для этого создал совершенно иной процесс... Тут весьма важно почувствовать разницу.
Далее Ваш трансформатор пытается работать "на проходе". В режиме трансформатора тока. То есть должен вносить минимальные потери в цепи батарея-ключ-ЛН. Ваша система рекуперации игнорирует прямой ход, забирая только ОЭДС. Однако система циклическая - и уже на втором ее цикле включатся компенсаторные цепочки. То есть при потреблении в цепи рекуперации начнет возрастать необходимый ток накачки. То есть совсем от ее влияния на прямой ход Вы избавится не сможете.
Далее защитный диод. Мысль Вам пришла верная, но Вы ее совершенно не поняли
Там нужен пороговый элемент - да. Он должен отмерить строго дозированную порцию "энергии" в емкости системы рекуперации и затем импульсно ("быстрый" уровень) отправить на аккумулятор. Однако 300вольт это через чур. Существующим батареям от этого "поплохеет" . Достаточно поставить порог на двойном напряжении по сравнению с номинальным для данной батареи - в вашем случае 24В. Далее в момент разряда накопителя на аккумулятор желательно останавливать тактовый генератор системы. Нужно дать возможность быстрому процессу поработать. Медленная честь должна успеть почувствовать "повышение давления".
То есть Вы почти верно нарисовали две части системы из трех - верхний полюс, систему рекуперации и пороговый элемент.
У Вас не хватает второго полюса, а без этого Вы не выйдете из затратной зоны... Ваш верхний полюс "работает" на ЛН... То есть все что он посылает - превращается в тепло и остается в нашем мире.
С уважением
Я бы не был так категоричен относительно того, что и насчет чего я понял.VOYAGE пишет: Даже васмус как то писал, что "вы подобрались к сути настолько близко, что мы занервничали. Но вы и сами не поняли этого". Это он писал еще на старом страннике.
Может я и прошел... мимо... Потому, что было скучно останавливаться и решил пойти дальше
Тут ведь вопрос - кто и что ищет...
С уважением
Полностью согласен. Как вернусь к эксам, постараюсь продемонстрировать это на приборах.XYAMAN пишет: если нагреваем воду в электро чайнике, то вы думаете что КПД процесса нагрева равен единице?
С уважением
