Копилка
9 года 3 нед. назад
Копилка #18449
Две большие разницы или
режимы холостого хода, активной нагрузки и короткого замыкания вторичной обмотки
для трансформаторов намотанных на Ш образном и U образном сердечниках.
9 года 3 нед. назад
Копилка #18452
Пара осцилок к предыдущему экспу.
Для осцилок сначала использовал другой трансформатор.
У него слегка отличаются фазовые сдвиги - они определяются конструктивом.
Может немного менее красивые чем на первом который в видео...
Потом добавил осцилки со старого.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Второй транс. Активная нагрузка на вторичке 100Вт. Внешняя обмотка нагружена на 4ом.
Второй транс. КЗ вторички. Внешняя обмотка нагружена на 4ом.
Первый транс. Активная нагрузка на вторичке 100Вт. Внешняя обмотка нагружена на 4ом.
Первый транс. КЗ вторички. Внешняя обмотка нагружена на 4ом.
Третий транс. Активная нагрузка на вторичке 100Вт. Внешняя обмотка нагружена на 4ом.
9 года 3 нед. назад
9 года 3 нед. назад от fantom.
Копилка #18453
Если мы взглянем на небо вооруженным глазом, мы можем увидеть там две звездочки... три звездочки... четыре звездочки... Лучше всего, конечно, пять звездочек
(с) Карнавальная ночь...
Программируемый генератор дает нам уникальную возможность заглянуть в динамику взаимодействия.
Схематическое изображение экспа.
И вот что мы смогли увидеть...
9 года 3 нед. назад
Копилка #18455
Попробуем представить что происходит при увеличении нагрузки на трансформатор.
Сначала мы видим зеленый контур, изображающий поток холостого хода.
С ростом нагрузки, мы видим как добавляются условные пары магнитных силовых линий, одна из которых рождается током первички, а вторая током вторички. Они уравновешивают друг друга, однако их "количество" увеличивается с ростом нагрузки.
При достижении номинальной нагрузки трансформатора, сердечник "полностью заполняется" силовыми линиями. Чтобы вместить еще линий (передать большую мощность) , нужно увеличивать сечение сердечника.
Однако нагрузка продолжает расти. А сердечник уже полон линиями... И новым линия, рожденным увеличением тока, ничего не остается как замыкаться по воздуху, в обход сердечника. Однако они продолжают попадать и в сердечник, но при этом уже начинает нарушаться симметрия потоков в области катушек.
Тогда линии рожденные током противополжной катушки начинают вытесняться из зоны текущей.
И в крайнем случае короткого замыкания вторички, обе катушки по сути, превращаются в два электромагнита.
Понятно, что приведенная модель не совсем точна и в ней многое не учтено. На ней показана динамика только той части линий,которые так или иначе связаны с сердечником. Однако изобразить более полную картину на одной анимации, у меня банально не хватает изобразительных возможностей
9 года 3 нед. назад
7 года 7 мес. назад от HIDE.
Копилка #18456
вы помнится просили пояснить про синфазные или противофазные сигналы на разнесенных обмотках трансформатора.
Предлагаю к размышлению результаты экспа.
Духканальный генератор с регулируемым сдвигом фазы.
Две одинаковые катушки на разных кернах.
Сигнал от генераторов подается на катушки через два независимых УНЧ по 100 Вт.
Фазировка выполнена так, что при сдвиге на входе 0 - на обоих катушках будут синфазные сигналы и , соответственно, минимальный ток в цепях обоих катушек.
Масштаб по токам вертикали меняется от кадра к кадру, чтоб поддержать визуальную величину сигнала тока постоянной. Это необходимо для удобства наблюдения сдвига фаз.
А вообще амплитуда тока меняется в широких пределах. При сдвиге 180 -максимальная, при 0- минимальная.
Думаю,автор не обидится за дополнение...
детали
fantom пишет:
HIDE пишет:
В трансформаторах традиционной конструкции и в установившемся режиме - токи в первичной и вторичной обмотках достаточно жестко синхронизированы.Хотелось бы пояснения на счет "сцепки"
Если мы с вами нагрузим вторичку индуктивностью, то в первичке ток отстанет от напряжения, а если емкостью то станет опережать.
Образуется полужесткая (есть случаи исключений) связь (зацепка) между токами вторичной и первичной обмоток.
Причем порядок - "причина следствие" именно такой: ток во вторичной обмотке полностью определяет ток в первичной.(т.е. его амплитуду и фазу...)
С уважением
9 года 3 нед. назад
По поводу биений посмотрите видео в спойлере.
Подобный эффект возможен и на незамкнутом сердечнике.
Копилка #18458
Да такой эффект есть. На железе я его лично проверял - все как описано.pirx пишет: Синхронный эффект – лампочки L1 и L2 погасают или разгораются одновременно;
Асинхронный эффект – одна из лампочек гаснет, в то время как другая разгорается;
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
9 года 3 нед. назад
У меня в экспе не два витка. Это один виток из провода двойной толшины.
Используемая мной шина не имеет изоляции и перетянута стяжками для обеспечения хорошего контакта через каждые 30 см длины.
А нагреватель да - получается вполне эффективный.
Я как то считал КПД по теплоотдаче - он достаточно высок.
Копилка #18570
Оптимальный КС - одновитковый. Любое увеличение количества изолированных витков увеличит обратную связь с ССД.labs пишет: сделав 4 витка в КС получил 320 А,хороший нагреватель получился,если вторую обмотку 220 закорачивать то ток в КС меньше.Чем больше нагр. на вых.обм.220В тем меньше ток на входе.Нет двухканального осцила посмотреть всю картинку.
Модераторы: fantom
