Копилка
9 года 1 нед. назад
Копилка #18600
В рассмотренной нами ранее классической модели, при ближайшем рассмотрении, можно увидеть много очень интересных вещей. Понятно, что немногие ждут подобного от классических моделей, однако давайте приглядимся вместе.
Первый этап – нарастание тока.
Тут самое время вспомнить о принципе ПНВ. То есть два наших виртуальных тока вполне могут существовать. О друг друге они ничего не знают. А измеряем мы результат их совместного действия на сенсор прибора. Дольше – больше. Помните классическую эквивалентную схему замещения катушки? Где последовательно соединены идеальная индуктивность и активное сопротивление. Так вот получается что этот подход также имеет право на жизнь!
В итоге в катушке одновременно и независимо сосуществуют два разных типа "нагрузки".
То есть при подключении катушки с источнику внешней ЭДС через нее действительно начинает мгновенно течь вынуженный ток, равный U/Ra, где U – напряжение источник ЭДС, а Ra – активное сопротивление катушки.
Этот ток реально есть. Беда в том, что в обычных условиях мы его не можем вычленить и измерить отдельно.
Долее – свободный ток, который также как ток через активное сопротивление, рождается мгновенно при подаче внешней ЭДС на катушку.
Кстати - ничего в нем знакомого не видите? А на ток в цепи разряда конденсатора не похоже ли?
А ведь даже емкость можно вычислить - все для этого есть
И как же это будет выглядеть? А вот как.
В момент подачи напряжения на индуктивность, точно так же как в момент снятия с нее напряжения, на выводах индуктивности возникает ОЭДС.
Если про момент снятия все знают, да и пишут много, то про момент подачи.... и тишина.... (с) к/ф Неуловимые мстители.
Оно и понятно. Так как данное предположение в корне меняет объяснение про ОЭДС как распрямляющуюся пружину, предварительно сжатую вынуждающим током от внешнего источника.
В момент перед коммутацией – никакого тока в индуктивности нет. Подключили катушку к источнику ЭДС и этим как будто открыли Дверь. Дверной проем как будто затянут зеркальной пленкой. И в ней как бы отражается та самая ЭДС, что мы подали.
При этом, в отражении, правое становится левым, что в нашем Мире выражается знаком - (минус) перед модулем ЭДС.
И еще одно. Дверь открываться на исчезающе короткий миг. Остальное следствие перераспределения того, что просочилось.
Зеркальная пленка в Двери - иллюзия. Там все несколько сложнее, и мы имеем дело не с отражением, а с катализом.
Однако на данном этапе вполне можно ограничится такой аналогией.
Главное, то что приходит из за пленки - при определенных условиях вполне может быть ощутимо тут, в нашем Мире.
Вот и становится наша обмотка эдаким конденсатором, имеющим определенную емкость и заряженным потенциалом -Е.
Заметим, что активная составляющая индуктивности никуда не девается, и прилежно исполняет свою роль в переходном процессе одновременно для вынужденного и свободного токов..
Ну а в результате суперпозиции на сенсоре прибора всего бы получаем синий график тока в его восходящей части.
9 года 1 нед. назад
Копилка #18637
На сегодняшний момент эта ветка наиболее удовлетворительная по всем параметрам
Особенно после просмотра тучи информации на всяких форумах по всей сети.....
Большое человеческое Благодарю !!!!!
Full activated
...Setup is complete....
Full activated
Модераторы: fantom
