8 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25259
я уже говорил по поводу 400 вольт
это слишком много
350 вольт самое оптимальное
по поводу диодного моста и кондера то вполне достаточно для проверки схемы
205-210 вольт на выходе можно получить после моста с егешкой
это слишком много
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25346
Схема онлайн бесперебойника
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25349
там на одном радиаторе все силовые транзисторы 1 для APFC irg4pc40w (На схеме он Q14 H20N12), диодный мост для APFC (REC1 KBU808 )? 2 диода RHRP30120 (220 -> +/- 350в ), 2 FGA25N120ANTD (выход инвертора) в режиме работы от сети (режиме стабилизатора) нагрев (субъективно-тактильно) происходит больше в районе диодов RHRP30120 и транзисторов FGA25N120ANTD .
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от Ivantsov.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25350
"поставь FGH40N60
и все будет нормально"
боюсь, у него падение напряжения 2,3v, что даже больше, чем у тех, что стоят FGA25N120 2v
и максимальное напряжение 600В против 1200. Полагаю там поставили 1200, тк схема работает от +350/-350 в
И при пробое одного плеча (с транзистором 600в) автоматом выгорит и второе вместе с двумя фильтрующими конденсаторами 400в (на каждом плече)
8 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25351
ну в принципе 700 вольт для них многовато
можно попробовать увеличит индуктивность выходного дросселя
8 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #25352
Выходной дроссель я уже перемотал на другом сердечнике (изначально он грелся как утюг после 5 минут работы, даже на холостом ходу) после перемотки мощность ХХ упала примерно на 15вт, сейчас выходной дроссель холодный (ну или еле-еле теплый) после нескольких часов работы под нагрузкой. Новый дроссель намотан (по рассчетам программы) примерно (точно уже не помню) на ~5 мГн без тока, и 2 (кажется) при токе 5А, мотал на 2-х кольцах из сендаста KS-225125A 57,2*35,6*14,0 (µ=125), провода ушло около 13м, диаметр 1,7 (около 140 витков)
Модераторы: Эталон+
