6 года 20 ч. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98209
Витков не знаю сколько.14 метров провода.CyberLab пишет: Спасибо!
Еще 1 вопрос: А примерно сколько витков получилось?
Спасибо сказали CyberLab
5 года 11 мес. назад
5 года 11 мес. назад от CyberLab.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98323
Спасибо.
У меня еще вопрос знатокам форума.
Нашел сердечник тор материал: 0,3мм, сталь NV30S-120 СТО 05757665-008-201
Размеры магнитопровода: 128/220-100
Таблица с оф. сайта производителя стали НЛМК. products.nlmk.com/upload/user_upload/sra...dartov-po-markam.pdf
Это уже новый ГОСТ
Теперь сам вопрос: какой коэффициент(k) при расчете мощности магнитопровода нужно использовать с этим железом?
k*So*Sc=P
Или другие варианты расчетов ?
В интернете информация противоречивая, в теме этой не нашел ничего подходящего
Это уже новый ГОСТ
k*So*Sc=P
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98332
В интернете продают такие сердечники
здесь
как 4-х киловатные, а по моим расчетам, я использую k=0.9 и соответственно параметры магнитопровода So=128.6, Sc=46
Получается 5300 Вт. Поэтому не знаю где правда
Продавцам уж точно не выгодно занижать параметры, скорее наоборот
Спасибо сказали lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98373
Поддерживаю.
По мне так достаточно выходное напряжение и ток измерять, но для этого есть куча дешевых китайских ВА-метров
Входной ток и напряжение, MPPT контроллер показывает
Лучше бы Эталон структурировал информацию в шапку темы, а то черт ногу сломит.
Все разрознено ничего не найти и не понять
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98406
Если Вам не надо ... Это не говорит о том что никому не надо!
этот проект для творчества
на базе этих мозгов можно делать разнообразные устройства(инверторы)
специально было продуманно как можно больше настроек чтобы придать гибкость!
Спасибо сказали diod, Pril, MerTV, Artem23
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98467
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98469
можешь сам рассчитать на то которое тебе нужно
задается опорным напряжением на компараторе
Спасибо сказали Dir
5 года 11 мес. назад от wodynoi.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98473
Dir твои шунты слабые Для такой мощности я ставил такие ru.aliexpress.com/item/Constantan-sampli...b7&priceBeautifyAB=0
Инвертор синус 50 Гц своими руками #98569
Господа! всех с прошедшим праздником,
Приношу свои извинения за ляпы на схеме МРРТ, Просто физически не успеваю отвечать на все повторяющиеся вопросы в личке.. на схеме на микросхемах указано LM2903 Следует читать LM2904 Дроссель указан 200 мкГн, (это для других целей) стоит читать 26 мкГн (для 41В), стабилитроны в снабе должны быть на 2,3--2,5 раза выше напр питания, но не выше напр сток--исток применяемых транзисторов. Много вопросов по настройке модуля МРРТ--тормоз. Вне платы он и не должен и не будет работать, необходимо каждый выход нагрузить на резистор 1--10 кОм.
!!!!! Провода к резистору установка тока заряда, минимальной длинны, обязательно в экране, один конец экрана к земле второй к корпусу резистора, LM358 не желательно применять в регулировке тока.
Частота указана не для генератора ТЛки а на выходе.
Модераторы: Эталон+
