6 года 1 нед. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97576
на такую мощу колечко маловато!!!!
2,2-3 милигенри
2,2-3 милигенри
6 года 1 нед. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97577
К64*40*14 - 2 шт.
6 года 1 нед. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97580
Причем тут диоды? Дроссель я сделал для платы нарезки синуса по EG8010.
6 года 1 нед. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97627
Пересмотрел даташит на плату ег 8010. Выходной дроссель указан на 3.3 милиГенри. Какую взять оптимальную индуктивность?
Эталон говорит 2.2-3 мГн.
6 года 1 нед. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97642
Перечитайте форум. Дмитрий как то эту тему разжевал, для 4-6 кВт дроссель 1,2--1.3 при 4 мГн может "переполнится желудок" хотя в реальности если Вы не рассчитываете на эл, котёл, можно 2 с хвостиком намотать,у меня весь дом основное время не более 300 вт потребление, Это не совет просто я так делаю. синус чистый и не издаёт ни каких звуков.
Спасибо сказали Dir
6 года 1 нед. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97666
неубиваемость инвертора зависит не от того на сколько мощные ключи!!!!
все зависит от того как сделано управление ими и как организована защита!
6 года 1 нед. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97667
Добрый день! Еще один вопрос. Переделал я дроссель с 4 на 1.44 м.Гн. Это значение выдает прибор. Но в расчетной проге есть 2 значения. Индуктивность с током и без него. При задании значения 1.44 мГн его индуктивность без тока почти в 2 раза выше - 3.68.
Вопрос, что брать за основу, показания прибора или данные проги?
6 года 6 дн. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97844
Кто-нибудь подскажет ответ на мой вопрос, который через пост выше.
Спс
Спс
6 года 5 дн. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #97859
6 года 5 дн. назад
Спасибо сказали RealStrannik, Rivaros, lensk1964
Модераторы: Эталон+
