6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от quakeer.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #90859
wyst, спасибо большое за разъяснения. в общем начал выискивать напряжения на точках в схеме и выяснил, что при сборке схемы перепутал номиналы резисторов местами и из за этого нужных напряжений не появлялось и, соответственно, обратная связь не работала. После установки все на свои места, удалось выставить нужное выходное напряжение, путем подбора R14 и подстройкой R13 в схеме. Теперь ток потребления при ХХ равен 0.02А, то есть заметно упал, по сравнению с предыдущими показателями.
Холостой ход:
Под нагрузкой:
Ну, и соответственно, назрел очередной вопрос. С формой сигнала что-то не так? Почему, я так понимаю, сигнал верхнего плеча выглядит хорошо, а у нижнего имеется ступенька. И если с сигналом действительно что-то не так, то как его исправить?
Холостой ход:
Под нагрузкой:
6 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #90879
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #90902
6 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #90920
так и будут сигналы
все не парься
замер у тебя верхних ключей произведен относительно минуса питания моста!
смотрите что мериете смотрите как и куда протекают токи)))
все не парься
Спасибо сказали quakeer, AndreyVK431
6 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #90922
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #90960
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #90980
Да, конечно отпал. Спасибо за разъяснения. Теперь буду думать с защитойЭталон+ пишет: надеюсь вопрос отпал?
Модераторы: Эталон+
