9 года 2 мес. назад
Angelus
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10280
Никто не рассматривал вариант собрать батарею аккумулятор до 10-20 А/ч в 300вольт и с нее сделать синус 50 гц
9 года 2 мес. назад
kekia22
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10281
тогда надо будет повышать с 24в ( солнечные панели ) на 300 для зарядки,либо ставить последовательно панели но тогда надо стабилизировать что по моему сложнее чем повышать...
я думаю легче зарежать на 24,36,48.... и патом подгонять под нужды достаточно стабильное напряжение с батареи
но это моё мнение. :unsure:
kekia22
9 года 2 мес. назад
SergeiNSK
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10284
Да , было б не плохо ,особенно 24 акума кислотных в дом, чтобы воздух не казался сильно чистым. :woohoo:
Ну а серьезно то гелевые поставить 105 ампер 16 000 р 1 шт х 24 = 384 000 р
:woohoo: :woohoo:
9 года 2 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10287
Angelus пишет: Никто не рассматривал вариант собрать батарею аккумулятор до 10-20 А/ч в 300вольт и с нее сделать синус 50 гц
Это идеальный вариант
только не 300 вольт а на 336 или 348
9 года 2 мес. назад
volchym
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10292
да плюсы конешно есть АКБ на (300-348)в но недостатков намного больше
1 где хранить эти АКБ?
2 Как заряжать от солнча?
3 если 1 АКБ сдыхает то вся остальные тоже нее будуть работать как надо.
9 года 2 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10293
volchym пишет: да плюсы конешно есть АКБ на (300-348)в но недостатков намного больше
Да у любой системы есть недостатки...
но их не так много..
то что один может выйти то это да ... недостаток
по поводу зарядки .. с этим нет проблем можно хоть от 12 заряжать
хранение ... это не недостаток))) в часном доме с этим проблем нет
а вот плюс есть и большой..... упрощается схема
и КПД тут будет намного выше
9 года 2 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10313
ua4yhz пишет:
volchym пишет: Большое спасибо за вашу тему.
Я тоже хочу собрать инвертор на 5-7 Кватт но на 12 вольт.
я понимаю что это огромные токи. Но у меня вся система на 12в. и я не хочу переделывать ее.
Я получил много полезной информации. За это огромное спасибо!!!
Но пытаюсь это сделать на платье EGP1000w
кое чо не совсем получается но промо сейчас я в прочессе переезда и ремонту так что нет времени.
спасибо!
Сразу скажу,что не получится.Даже пытаться делать не стоит.
Откуда такая увереность?
можно сделать
и все будет работать
9 года 2 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10328
ну это так да не спорю так правильнее и лучше
но это только с позиции нагрузки на провода и акум
но и от 12 вольт можно 5 кило снять
просто придется делать большое количество DC-DC преобразователей и собирать их последовательно
9 года 2 мес. назад
Angelus
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10332
1) 4 Аккумулятора по 60 А/Ч (48 Вольт*60А/Ч=2880 Ватт/ч) (60A/h 540A размер 240*175*175) 4шт. занимают
объем 0,03192м³
Я не предлагаю 300 Вольт собрать из аккумуляторов по 60А/Ч
Чтобы получить такую мощность при 336 Вольтах нужно 28 аккумуляторов по 8.6 А/Ч (2880/336 Вольт =8.6 А/Ч)
Аккумулятор свинцовый (12В-9Ач 151х65х94) 28шт занимают
объем 0,0258м³
Батарея из маленьких акб занимает меньший объем.
2)Солнечные батареи как правило напрямую не заряжают аккумуляторы, применяют специальные контроллеры заряда.
Из 30 Вольт получить 300 не проблема, так же как из 30 получить 50 Вольт
3) Если 1 из 4х акб сдохнет, тоже будет работать не так как надо.
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
9 года 2 мес. назад
volchym
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10374
Полностью с вами согласен!
Просто у меня 6 АКБ по 230А/Ч запаралелины, так что мощи хватает
И я хочу сделать инвертор на 5-7 Кв не постоянной работы. Для дома чтобы потянул микроволновку , чайник, осещение и еще чтонибудь.
также есть солнечные панели которые заражают эти АКБ пока не очень много но помоленку увеличиваю.
Провода от средней точтк до АКБ 50мм2 и от средней точтк до инвертор 95мм2 так что почти нет потерь, а длина ~2-2.5м
Инвертор от а-электроники на 3Кв но не хватает Иногда жена включает чайник и микроволновку и еще фен то инвертор не справляется и уходит в защиту. А я как всегда виноват что нет света.
2) да но опять делать преобразователь
3) да но намного легче его вычислить!!!
Модераторы: Эталон+
