krian пишет: Ребята дайте ссылку на печатку dcdc чтобы на одной плате было разведено под ir2110 и tl494, в той которая "силовая часть" нехватает одной платы на tl494. Еще нашел "плата синуса 555", там тоже самое есть но размер почти 20см в длину, у меня плата размером 10х15.
плата синуса 555 я ее разводил под свой радиатор
Коротко. При регулировке вых напр подстроечником до 220в всё нормально, но вот проблема в том что, я всегда делаю вых напр 225--230в, а на дисплее показания не растут, если выставить более 230в то на дисплее будет 214 и показания начнут падать, хотя напр будет повышатся если продолжать крутить подстроечник. Все ЕГшки с дисплеем одной партии, собрал около десятка инв по разным схемем. но этот глюк в последнее время стал раздражать.
Делитель с малой емкостью на вход и развязку в питание осцилла ставьте.nik23111 пишет: ребята подскажите как ослик подключить чтобы в мостовой схеме посмотреть
forum.cxem.net/index.php?/topic/164905-%...0%D0%B0%D1%84%D0%B0/
Согласен. Опять злосчастное "НО ".FMVictor пишет: Эталон++ !!!, на мой взгляд, вашу тему надо разделить на 2 или 3. Как минимум. Хотя можно и здесь её поддерживать.
1. для фантиков.
Что такое прямоход, Ообратноход, Полумоост,, косой Мост. и Мост с его всякими вариациями использования.
Пусть изучают, и спрашивают.
Ответим, в лучшем виде.
Нужно сделать методичку по сбору конструктора и разбить её на части, с прикреплением к шапке на 1-ой странице(как принято на тех. форумах).
Например: ЕГ-где взять, купить или собрать. Силовая схема+печатка, трансформатор-расчет с примерами и т.д. и т.п.
Эталон, Ваш вклад важен(моё мнение), дерзайте! Чем сможем-поможем.
Сам заказал ЕГ читая эту тему.
ЧегооОО?FMVictor пишет: Ообратноход, Полумоост
Всё уже написано, forum.cxem.net/index.php?/topic/105806-%...5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
Там есть и ссылка на "школу построения ИИП" Гончарова.
forum.cxem.net/applications/core/interfa...chment.php?id=155882
we.easyelectronics.ru/attachments/get/2599 - дублёр
