А что делать? Кому сейчас легко.Yuriy пишет: Dir
Кажется у вас "ирки" контрафактные. Маркировка не совпадает с даташитом )
Попробую. Запускал, работают. А там посмотрим.
Еще вопрос по БЖТ. Сегодня заменил электролиты на 10мкф, те что на ирках. Поставил такую же емкость танталов.
Нужно ли убирать керамику та, что шунтирует эти кондеи?
оставь их. Керамика+тантал творят чудеса, особенно если они" стоят прямо на лапках" м.с драйвера.Dir пишет: Сегодня заменил электролиты на 10мкф, те что на ирках. Поставил такую же емкость танталов.
ох и тяжелы в настройке такие изделия... Помнится когда возился с D class c несущими частотами от 150..400кГц так много всплывает "камней" и по отношению к трассировке п. платы и к применяемым компонентам. Короче, без опыта на таких частотах делать нечего.Yuriy пишет: Есть взять повышающий 4КВТ DC-DC до 400 Вольт и частотой 600 кГц ...
А 4х слойную печатку и GaN полевики по 50 долл. посчитали?Yuriy пишет: необходимо 8 мкФ - можно обойтись пленкой )
Эффект Миллера во всей красе - драйвер мощнее нужен, диоды ускорения разрядки затворов и частоту снижать с ваших дурацких 136 кГц. Ещё на однослойной печатке наверное сделано и 2 толстых одиноких электролита на расстоянии 10-20 см от ключей кипят?Yuriy пишет: Что за "фокус" на трансе непонятный. При том, что оно работает, и весьма не дурно ).
Причём которые true RMS и постоянное подмагничивание допускают, AC+DC.Yuriy пишет: Токовыми клещами тока КПД мерить.
Не горячая, а блестящая в ИК-диапазоне. На медную фольгу тёмную краску или матовую наклейку надо, чтоб тепловизор не офигевал.Yuriy пишет: Самая горячая штука - транс.
"металл по сравнению с другими материалами может обладать неизвестными коэффициентами излучения."
www.optris.ru/texnicheskie-stati-metalla
Тут для 420 кГц плата 6 слоев: www.ti.com/general/docs/lit/getliteratur...snva470&fileType=pdf
Разоритесь на полевиках и пробных макетах. Долго изменения вносить и ждать почты с переделанными платами.
Чем больше мГн, тем лучше. Частота 50 Гц страшно далека от частоты нарезки 23 кГц. 50 Гц не просядет и при 100 мкГн дросселе.graffaw пишет: так что должно 1,2 или 3,3мкГ
Лишь бы насыщения сердечника не было и паразитные микроомы не сильно выросли.
Много намотать также помешает площадь окна.
Вы не правы...Данный дроссель работает в цепочке LC контура..И работать должен на резонансной частоте"нарезки"...И должен быть намотан исходя из известных параметров,в нашем случае это частота и емкость конденсатора..someuser пишет:
"Чем больше мГн, тем лучше" тут не работает..
Отдельный конденсатор перед БЖТ сам Эталон ставить запретил, чтоб облегчить жизнь ключам. Читайте всю ветку с началаION пишет: И должен быть намотан исходя из известных параметров,в нашем случае это частота и емкость конденсатора.
А паразитные ёмкости транса, нагрузки и дросселя учесть трудно.
Поэтому в фирменных ВЧ инверторах ставят многозвенные фильтры (LC-LC-LC).
Тут можно посчитать, если формулы резонансной частоты не знаете.
tel-spb.ru/lc.html - последний расчёт "Индуктивность для колебательного контура LC"
Самый идеальный фильтр должен быть фильтром-пробкой (с резонансом токов).
Диод параллельно затворному резистору - тоже защита.Yuriy пишет: Для проверки теории Миллера - нужно поставить драйвер с защитой от него, а так стоит банальный IR2010.
Yuriy пишет:
mren пишет: Наведу пример промышленных инверторов - где по входу модульного Бп 6кВт (каждый модуль максимально 1200 Вт номинально 1000Вт) на каждый модуль ставят 5 штук Nippon (Epcos) 680uF 63V, на выходе стоит 12 штук 470uF 420V.
Синус качают 50 амперные IGBT.
Это ни о чем не говорит, так как нету важного параметра - частота после выпрямления , на входе есть она 50/60Гц
Тут один товарищ писал , как ремонтировал инвертор с частотой преобразователя 600 кГц, там как он писал ни одного электролита не было,
я видео показывал DC-DC с частотой 1Mzh (1КВТ) там по выходу пару керамических конденсаторов smd.
Общая емкость конденсаторов зависит от:. частоты после выпрямителя, силы тока, допустимого уровня пульсаций
Кол-во конденсаторов зависит от силы тока и рабочей силы тока конденсаторов
Поддерживаю умные вещи вышесказанного.
Я Вам господа уже сотню раз указывал, ставя огромные электролиты,Вы только убиваете инвертор.( при коротких и толстых проводах от аккума тысяч мкф на фиг не нужны, сам аккум идеальный кондюк большой ёмкости) кроме того целую страницу загадили рассуждениям увеличения ёмкости на драйвере ЕГшки, здесь всё сложней чем кажется, забыли Вы видимо что используется бустер питание, и ёмкости заточены под конкретные транзисторы. Я целых 3 страницы выложил в ворде прочитайте и не совершайте ошибок, если в ДС ДС поставить дроссель (почему то все об этом забыли) то 470мкф для 2-3х кв за глаза, а без дросселя будет дуть ёмкость, к стати у Эталона есть видео, где он ремонтирует промышленный инвертор, помните причину выхода из строя??????????? высохли литы.
Это случай когда ложка масла в каше превращается в дёготь. при низкой частоте без литов не обойтись, но разумный размерчик, несколько кондюков не большой ёмкости, а Вы уже сотни тысяч мкф толкаете, САМОУБИЙЦЫ,
