7 года 2 мес. назад
Zond
Инвертор синус 50 Гц своими руками #71285
Dir пишет: Привет всем! Вижу на этой плате шунты возле самых больших емкостей.
Подскажите их параметры или как их посчитать?
Спасибо.
Шунты 0.025 ом заказывал у китаез но такой шунт может пропустить мах 10 а дальше начинает жутко греется.
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от Dir.
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #71289
Я так понял, что нужно их расчитывать под нужную выходную мощность. Это сопративление одного?
А какое заложено в них падение напряжения и и кокое заложено в схеме падение напряжения для включения защиты)?
Еще один вопрос к участникам форума.
Если можно дайте моточные данные для ТТ и материала на котором намотан для БЖТ схемы.
Спасибо.
7 года 2 мес. назад
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #71290
Присоединюсь к вопросу Dir. Хотя я в начале планировал использовать шунт вместо ТТ. Но все же на шунте потери и уж слишком мизерное падение напряжения (в районе 50 мВ), чтобы потом срабатывали компараторы.
7 года 2 мес. назад
DERZH
Инвертор синус 50 Гц своими руками #71294
7 года 2 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #71298
graffaw пишет: А почему не используют IRG4PF50w , ведь найти FGH40N60 оригинал сложнее и не факт что из дорогой категории будут нормальные, а два роза по месяцу ждать поломается кровать.
надо в магазине смотреть чтоб по дате все совпадало FGH40N60UFD - FGH40N60SMD НА ЭКСПРЕССЕ НЕТ ОРИГИНАЛОВ . ЦЕНА ОРИГИНАЛА 500-600Р
7 года 2 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #71300
aleks1270 пишет:
lensk1964 пишет:
Efisher пишет:
aleks1270 пишет:
Efisher пишет:
aleks1270 пишет: Тему перерыл 2 раза но так и не понял, 3 витка в первичке это одно плече или со средней точкой, сейчас мотаю EE55 на 12в первичка намотал 2 по 5 витков, холостой ход 60ма, пока вторичку не мотаю, форум пересматриваю, будет 4 dc-dc вторичка 40 витков 95вольт, правильно или нет, а то перематывать нехотца.
ДАаа!Вот посмотрите и сравните со своим.Может вы поймете,что не стоит мотать их.Можно сказать,вы вообще не читаете форум.
У тебя в расчетах МОСТ! а у меня как здесь ПУШ-ПУЛ со средней точкой.
И я готов пожертвовать габаритной мощностью сердечника трансформатора ради холостого тока, инвертор буде большую часть времени в режиме ожидания с минимальной нагрузкой, например на холодильник или скваженный насос.
Значит мотаешь две первичные обмотки.Поехали дальше.Ток намагничивания на Е55-12.54 А.Грубо будем говорить,ток Х.Х.-1 А.У меньшего железа ETD49,ток намагничивания-6 А.Грубо говоря,ток Х.Х.-500 мА.Что бы привести к этому значению ток Х.Х на Е55,увеличиваешь в 5 раз первичную обмотку.Грубо говоря,привел Х.Х.-1 А.Кроме этого,если увеличил витки в 5 раз то и индуктивность увеличил в 20 раз.После этого,увеличишь и вторичку во столько же раз.Если не знаешь сколько витков на пуш-пул надо,то тем более Не знаешь что такое Ls.Поэтому готовь денег и по больше.
Чтоб не было споров и было понятно.
Берём НЧ 50ГЦ транс на 1000Вт. допустим в первичке должно быть 500 витков ( цифры беру с потолка не осуждать, но, суть не меняется). допустим получили ХХ 1А.!!!!!!!!!!!!????????????,,,,,, мотаем первичку не 500 а 1000 витков, вторичку также увеличиваем. ток ХХ получим меньше. вот оно казалось бы счастье. :cheer: Вопрос для дошкольника. А сколько Вт останится от киловаттного транса???? :sick: Сами посчитаете??? или помочь??
Тоже самое и с импульсными трансами, только чуть по сложнее.
А здесь человек тоже по твоему дибил?
Я ни кого дибилом не называл.
Присто не хочу чтоб другие не наступали на теже грабли.
При питании от 12 вольт не стоит использовать столь большие сердечники. это раз. при 12в в первичке 5+5 витков на ЕЕ55. много это два. такой транс годится на напр 36в. Хотите пожелуста, только радости не будет.
7 года 2 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #71301
Спасибо.
А Я вижу на этой плате провода тонкие по питанию . если нагружать 100ватт лампочку то пойдет
7 года 2 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #71303
Denis791 пишет: Ребята привет медная пластина 0,2-0,3 подойдёт для намотки на Е55 или е65 вместо шинки-провода?Нашел вод дома с крыши(работы)осталась
Просто идеальнл подойдёт.
Спасибо сказали Denis791
7 года 2 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #71320
Дмиртий пишет:
lensk1964 пишет:
Efisher пишет:
aleks1270 пишет:
Efisher пишет:
Посчитайте пожалуйста, если не сложно, и если не сложно еще расчет с похожим трансом и если взять провод толще? ХХ 1А для автономки не годится но выход должен быть?
Без проблем посчитаю. укажите конкретно 1. напряжение питания. 2. типоразмер сердечника (желательно указать проницаемость.3.вид схемы оконечки (мост полумост пуш) Чтоб здесь не мусорить киньте на Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
От толщины провода ток ХХ практически не зависит..
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от aleks1270.
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #71323
lensk1964 пишет:
aleks1270 пишет:
lensk1964 пишет:
Efisher пишет:
aleks1270 пишет:
Efisher пишет:
Про дибила я efisherу
Дал бы ссылочки на что опиратся, так нет, надо димагогию разводить, а я просто попросил помоч с расчетами транса.
Модераторы: Эталон+
