7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от MegaVolt.
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65174
насколько помню по результатам форумчан, по 24в. инверторам,
при трансе 15/220 напряжение на выходе под нагрузкой просаживаеться.
можно попробовать ориентироваться на напряжения обмоток в инверторах МАП,
9 вольт первичка для 12 вольт инвертора, 33 вольт для 48 вольт инвертора,
для 24 вольт инвертора данных нет, вторичка тоже мотаеться больше.
должен ток х.х. меньше получиться.
7 года 5 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65175
да лучше немного добавить витков не стоит сильно этим увлекаться
кондер на выходе транса 2,2 мкф 630 вольт
Спасибо сказали nikos, naiclub, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от ION.
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65178
diver52 пишет: Понятно, что работать будет, но плохо. :)
Сразу попутный вопрос, который не дает покоя. Всего в сердечнике у меня 3 болванки по 2 см высотой. И только сейчас, когда эпоксидка застыла наполовину, я обратил внимание на то, что направление намотки у них не в одну сторону. Т.е. две наматывались в одну сторону, а третья в другую. Имеет ли это значение или не играет заметной роли?
P.S. Проверил - пока еще эпоксидка не застыла, поменял все, как нужно, пока не поздно. И лег спать. :)
Эпоксидка к утру частично застыла (почти отвердела). Решил Очистить сердечник от газеты, подрезать лишки эпоксидки, а также дополнительно залить все щели и другой торец. Вот что получилось:
Могли бы и не трогать!Направление намотки сердечников,не играет никакой роли.
Главное что бы обмотка этого трансформатора,была в одном направлении.Направление магнитного потока создает не сердечник,а обмотка трансформатора.
7 года 5 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65181
Всем привет! Возник вопрос. Кто-то пробовал делать трансформаторы для DC-DC блоков на ферритах ПЦ-15 ТВС 110? Если да, можете подсказать моточные данные.
7 года 5 мес. назад
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65185
Я думал ставить 1 комплект в мост на 24В по схеме Эталона. Вместо Е55.
На 3-х комплектах у меня сварочник сделан. Варит отлично.
7 года 5 мес. назад
naiclub
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65186
Switching to an adjustment 0-60V 0-40A.
It is a trial about an inverter.
Now I have no batter
Спасибо сказали Эталон+, Pril, nikos, vladmir67, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
gmaks
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65211
Добрый день! Подскажите пожалуйста где найти остаточную версию схемы и есть она ли вообще ? зачем разделили платы на управление и соловую? как понял то не подписанные элементы рассчитываются исходя из используемых трансфоматора и транзисторов? какая мощность в рассыпухе? делела ли кто схему из SMD ? Спасибо !
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Dir.
Dir
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65246
Сегодня погонял свой транс на ЛАТРе. Получил вот, что.
На Х.Х. при подаче 12В ток 2.1А, при 24В ток Х.Х. 1.1А. Низковольтная обмотка проводом 2,3мм в диаметре.
Попробовал подкинуть на обмотку 220В кондей 4 мкФ. Ток Х.Х. вырос до 3,1А.
Так, что чем больше подашь напряжение на низковольтную обмотку, то тем ниже ток Х.Х. Ну и кондей точно влияет на ток Х.Х.
Замерил и ток ХХ на обмотке 220В, получился 0.2А.
Низковольтную обмотку нужно перематывать. По моим подсчетам для 1 кВт на выходе 220В нужно намотать витков на 15Вольт (для 24В) в 7 жил провода диаметром 2мм.
Еще вопрос. Сколько можно или нужно домотать витков высоковольтной обмотки? У меня на выходе получается 224 Вольта. Думаю, что до 250 В?
7 года 5 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65311
Верно, высокочастотный инвертор на 50--150кило я не видел. Но их не питают от 12в, не надо путать.
существует прямая зависимость связанная с мощностью напр. питания и КПД.
При питании от 12в с двойным преобразованием 1 киловат предел. с одним преобразованием 300--500вт.
Чтоб не было спотов (куча заводских инверторов 6 и более киловат) кто нибудь проверял их эффективность. Да действительно в доке указано КПД 96%, на заборе тоже 3 буквы пишут, только он остаётся забором. Или все забыли как на двух кассетных балалайках писали по 2000вт.????? Возьмите 12вый инвертор на 2-3 кило. с КПД 96% и нагрузите его на 2 кв, и увидите как кго КПД сползёт до 80%. Замалчивает производитель при какой мощности ПКД 96%.
Я не противник трансформаторных схем или инверторов с одним преобразованием, просто не хочу чтоб, вы наступали на те же грабли на которые наступил я.
На Эталона ссылаться не стоит, честь ему и хвала за тему и он принял единственно верное решение изначально, запитал инвертор от 48в.
Пример : инвертор 1кв на 12в и инвертор 4800вт 48в, в обоих случаях потребляют ток 100А. (точные расчёты упустим) при 100А в обоих случаях потерякм около 2х вольт, на мантаже ключах трансе и Т.Д, 12в -2в сколько% и 48в -2в сколько%???
Господа делайте как хотите, и мотайте 12 вольтовый на сердечнике ЕЕ65 Эффективность будет равна разочарованию.
7 года 5 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #65312
diver52 пишет: lensk1964
Про сердечники все понятно. И в целом я именно по этой причине отказался от построения инвертора с двойным преобразованием от 12 В. При размере сердечника E33-49 получится максимум 300-500 Вт. Итого для 2 кВт мощности потребуется от 4 до 8 DC-DC блоков - это факт. Все это громоздко и крайне ненадежно. Для меня главное - это надежность. Чтобы ключи не горели и все было как можно проще. Поэтому я окончательно решил собирать схему на НЧ трансформаторе. Да и питание возьму 24 В, чтобы не насиловать аккумуляторы.
Далее обо всем по порядку. Нашел у себя в заначке конденсаторы на 50 В 33.000 мкФ в количестве 4 шт, а также 2 шт на 22.000 мкФ. Так что емкость в 176.000 мкФ обеспечена. :) Думаю такой емкости будет достаточно для 24 В 2 кВт? Разумеется, дополнительно все зашунтирую керамикой для снижения пульсаций.
По дросселю. Поищу на радиорынке 2 кольца из альсифера, чтобы их вместе сложить (они обычно составные из 2-х половинок). По индуктивности какую делать? 50 мкГн будет достаточно?
По трансу и намоткам. Еще раз поищу все бюджетные варианты. Главный вопрос - чем лучше мотать первичку (24 В)? У Эталона был овальный провод, но думаю такой вариант выйдет очень дорого. Что подобрать в плане температурной стойкости и чтобы провод был медный? Как я понимаю, сечение для 24 В 100 А нужно в районе 50 мм2.
И также Ваше мнение, господа. Реально ли будет при мощности транса 2 кВт, питание 24 В, правильном дросселе и правильной намотке транса получить ток х.х. не более 1 А? Или это утопия?
Нет это не утопия при 24в питании примерно 1--1,2а хх и получится. Зашунтировать з.литы керамикой есть очень хорошо.
А вот с ёмкостью в 176.000 мкФ нет смысла, тем более на плату банки 22 000 не удобно ставить а на прводах в не платы, это глупость. достаточно 2200--4700 мкф каскад. максимально близко к ключам.
Модераторы: Эталон+
