7 года 7 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60546
ссылку можно?
где брал
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от diod.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60547
Эталон+ пишет: ссылку можно?
где брал
Я тут брал....voron.ua/catalog/028030 именно под 247 корпус. 60 штук взял.
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от Максим Владимирович.
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60548
где брал
ru.aliexpress.com/item/50pcs-TO-3P247-Al...3010608.0.150.jFXYfN Дима, я здесь покупал. Качество хорошее и доставка быстрая.
Спасибо сказали Эталон+
7 года 7 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60552
где брал
Нитрид алюминия вот тут
www.aliexpress.com/store/product/TO-3P-0...1998738840.14.ncAC0L
и
www.aliexpress.com/store/product/0-38mm-...1998738840.15.ncAC0L
7 года 7 мес. назад
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60576
сделайте фото управляющей и силовой платы и инвертора
7 года 7 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60586
в затворе 4,7-10ом
затвор исток 10ком
Спасибо сказали naiclub
7 года 7 мес. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60587
Господа! "резиновые" прокладки не очень хороший материал для передачи тепла,НО... тратить по сотни деревянных на прокладки тоже не выход.
положите тонкую слюду, деньги ваши и ваше дело. эффект на самом деле этих денег не стоит, и это факт. При быстром разогреве транзистора происходит запаздывание передачи тепла, если транзистор греется медленно разница температур будет не значительна, не стоит мерять температуру наружной стороны корпуса, она будет значительно выше подложки при любой прокладке, хоть из золота.
7 года 7 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60594
Диоды 1N4148 параллельно нужно ставить с сопротивлениями 4,7ом.
да паралельно
стрелкой в сторону драйвера
Спасибо сказали diod, naiclub
7 года 7 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60618
lensk1964 пишет: не стоит мерять температуру наружной стороны корпуса, она будет значительно выше подложки при любой прокладке, хоть из золота.
С прокладками из оксида алюминия (по 16 центов за штуку) температура наружной стороны корпуса и радиатора напротив транзистора у меня уравнялись. С резиной все было как Вы описываете, корпус всегда быстрее прогревался. Жду нитрид алюминия...
7 года 7 мес. назад
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #60643
Может есть у кого соображения
Спасибо сказали vladmir67, naiclub, MerTV
Модераторы: Эталон+
