9 года 2 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10092
то что общая шина это не так страшно))
оптика тут сохранит проц при пробое ключей
делать отдельное питание для каждого ключа тут ни к чему зачем лишние навороты и удорожания
9 года 2 мес. назад
Спасибо сказали Foreigner, VictorNsk, naiclub, AndreyVK431
9 года 2 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10114
Дмитрий, с драйверами перемудрили..
Если показанный драйвер предполагается использовать в качестве силовой дрыгалки на 50Гц, тогда выходные полевые каскады включены с ошибкой - это общая точка между нижним и верхним мостом.. У вас к полевым парам M12 - M4, М16 -М8 будет прикладываться все сетевое напряжение ( 310В ) .. ну и фейерверк гарантирован.
Второе - схема избыточна. Либо оптика 3120 в паре с мостовыми полевыми каскадами, либо голые дрыгалки 2110. 2110 в купе с мостовыми каскадами работать не будет. Далее, сама 2110 на частотах ниже 1КГц не самый лучший вариант, ибо придется значительно увеличиваться бутстрепную емкость с которой питается верхнее плечо драйвера. На низких частотах пидеранс этой емкости стремится в "бескрайнюю бесконечность", в результате затвор верхнего силового ключа будет в свободном плаванье - это не есть гуд. Тем более если вы собираетесь качать киловатТыы .. да еще и в виде реактивной нагрузки.
От себя, могу посоветовать поглядеть в сторону оформления мостов в сварочных инверторах.
Вот пример реализации мостового инвертора на 230А, который используется в сварочном аппарате разработанном нашей фирмой. IC6-IC8 это оптика TLP250 ( работать с 3120 не советую, она чувствительна к статическим брызгам). Для питания плечей используется 3 DC/DC конвертора на 3Вт. Один на нижние два плеча. и по одному на верхние.
Вам вполне бы подошло что нибудь из серии TMV-EN, Дату ниже.
При желании можно развязку вообще на народной оптике собрать (PC817), вот по такой схеме.
Примерно так.
Примерно так.
Спасибо сказали nik_V
9 года 2 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10115
та схема что я выше выложил не просто на бумаге нарисована а собрана и работант в железе
по скорости работы 2110 вы ошибаетесь все прекрасно отрабатывае с бустрепом кондеов вполне хватает
посмотрите даташит на EG8010 там тоже стоит 2110 или есть экземпляры на 2113
Спасибо сказали naiclub
9 года 2 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10118
Потенциал в точке А, в среднем будет половина напряжения питания, при открытом же ключе Т1 , он будет равен напряжению питания источника. На какое напряжение у вас рассчитаны транзисторы драйверов ? Даже если у Вас рабочее 48 вольт, возникает ряд остальных сложностей с работой как самого драйвера, так и амплитуды напряжения подаваемого на затвор транзистора Т2, если драйвер каким то чудом откроется. Добавьте сюда гальвано связь плавающей точки силового моста с источником питания драйвера .. как там силовые пульсация себя поведут ...
Я конечно не знаю .. рабочее напряжение силового моста, но в любом случае точка А просится быть отрезанной , и это без учета избыточности схемы ..
Примерно так.
Спасибо сказали Эталон+, nik_V
9 года 2 мес. назад
9 года 2 мес. назад от Эталон+.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10119
9 года 2 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10120
С кем не быват)))
не люблю рисовать схемы
в основном они у меня в голове ))))
9 года 2 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10133
with PC817 медленно работает. Были попытки ее применить, нашару сделать дешевый оптодрайвер на рассыпухе. На 50 гц это работает а у автора синус нарезается шимом. Короткие импульсы не воспроизводятся.
посмотрел описание на русском, кошмар. Вот еще есть EG8010 на английском. Там проще разобраться
9 года 2 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10135
Чтобы не спалить 8010 когда перекроет 2110, можно просто воткнуть 2 диода.
9 года 2 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #10141
а еще лучше поставить повторители на ключах помощнее чем в ирке и поставить резик как предохранитель от 1 до 4.7 ома
и при пробое силовых ключей сгорит только резик))))
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.140 секунд
