они такие ненадежные?Эталон+ пишет: я бы не стал доверять 34063
пробьет и все питание попрет на выход!
а что поставить, флайбэк на 2 напряжения, со стабилизацией по 5 вольтам?
Если ток потребления невелик, то тандем 7815+7805 (последовательно) менее глючный, чем 2 импульсных стаба со взаимными помехами. И выдержит до 35В входного и защита от перегрева есть встроенная.Falcon пишет: а что поставить, флайбэк на 2 напряжения, со стабилизацией по 5 вольтам?
7812 есть. подопру стабилитрончиком 3.3в. 7805 как грязи...someuser пишет: 7815+7805 (последовательно) менее глючный, чем 2 импульсных стаба со взаимными помехами. И выдержит до 35В входного и защита от перегрева есть встроенная.
блоки выведены на доп. платку, будет стоять вертикально рядом с egs002, понаблюдаю за нагревом..
Будет ли она успевать запускаться от аккумуляторов без провала напряжения при пропадании сетевого напряжения 220в.?
сделай двойное преобразование и все будет ок
seavoyager пишет: Добрый день. Хотел задать здесь вопрос, можно ли на базе EG8010+IR2110 строить блок бесперебойного питания. Читал что эта схема запускается плавно и мягко.
С трансформаторной схемой проще такое сделать, не нужен soft-start на заряд литов по высокой части, только 21 ногу процессора на стандартной плате подрезать с плюса и на минус посадить.
можно конечно...только надо согласовать волновые импедансы...Pril пишет: А если на затворы силовых ключей подавать сигнал по экранированному проводу?
