7 года 11 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54280
печатку надо подправить там на ней есть ошибки
как только оформлю то скину
пока еще до конца все не отстроено постепенно чтото меняется
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54290
А куда он денетсяFalcon пишет: Как думаете - полетит этот пепелац?
Я бы на Вашем месте прикупил еще одну плату синуса, запасную, а то, чуть что, горят они хорошо. Оптопара - хорошая затея ИМХО.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54291
и ещё вопросик дима .ты с одного генератора питаеш все блоки тл их явно неможет тенуть усиливал . чем.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54292
да одна TL494 ничего не усиливал прекрасно она тянет
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54293
Радиаторы для данной схемы скажем честно "Гавно". Они без обдува не работают, а ставить вентилятор который будет постоянно дуть, не целесообразно, так как запитываемся от АКБ.Pril пишет: Радиаторы класс!
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54296
я думаю дим скинь как есть с ошибками всеравно что то я увижу да и трансы у меня на кольцах свои изменения я внесу копировать небуду полностью.я утебя увидел что ты смд детальки уже вставляеш .здорово габариты ещё в разы можно уменьшить а сней идлину дорожек что тут очень важно .у меня когда на отдельных блоках всё заработало я пошёл дальше поставил два блока на одну плату в предыдущем варианте болшеёмкостные кондёры стояли навесным мотожём а вэтом варианте нормально ну я так думаю длинна дорожек увеличилась до баз транзисторов и блоки рядом вот поразитные связи и сказались.да твой первый вариант на отдельных блоках и этот последний раза 4 меньше если не больше что тут скажеш.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54298
alexlo пишит Радиаторы для данной схемы скажем честно "Гавно". Они без обдува не работают, а ставить вентилятор который будет постоянно дуть, не целесообразно, так как запитываемся от АКБ. в компьютере вентилятор постоянно мослает и что потребление их какое да и термодатчик можно вокнуть как вариант.
7 года 11 мес. назад от MegaVolt.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54300
Интересно какое растояние должно быть между рёбрами радиатора чтоб естественная вентиляция работала ?
Инвертор синус 50 Гц своими руками #54301
На фото они мне изначально показались массивными, не из компьютерного железа. Радиаторы главное что бы имели большую массу, площадь и много ребер для рассевания тепла!
Спасибо сказали nikos, Tjalex, nik23111, ghj, naiclub, hjhj, AndreyVK431, pacak7294
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.137 секунд
