8 года 1 нед. назад
Цены на энергоресурсы ползут вверх полюбому, в не зависимости от меньшинства людей достающие эту энергию своими путями
8 года 1 нед. назад
Да и все остальное оборудование или-же источники тока занижают их ресурс намеренно чтоб покупали, раньше можно акб кислотнвй перебрать и работать он будет долго, а сейчас перебирать несчего и смысла нет, а все остальные накопители тока "нормальные" не имеющие ограничения по циклам как правило недостать, или стоят как самолет, давно уже все это есть но в производство не пускают, лиш одни патенты, и не выпустять пока есть нефть и пока с народа можно бабла сосать
8 года 1 нед. назад
Так сначало согласуй, поставь ихнее оборудование, и ихними людьми, вот только тогда и можно с государства ченить поиметь, а так ты отдаеш так еще за это и платиш
8 года 1 нед. назад
Небудем веьтку засирать.
8 года 1 нед. назад
Очень жаль, что интересная тема, практическая, теоретиками и прочими словоблудами просто сводится на нет. Предлагаю модератору нещадно вымести поганой метлой все словоблудие без доказательной (желательно практической) базы. Наговоры вообще преследовать в судебном порядке и изгонять с форума.
Спасибо сказали nikos, bass
8 года 1 нед. назад
Поддерживаю
8 года 1 нед. назад
8 года 1 нед. назад от Civ1.
Serdg пишет: Выложите пж. ссылку на лоты. Меня интересует отдельно контроллер, с залитой прошивкой "А" -защита от понижения напряжения + 128x32
Лот1
Лот2
Там нет подробностей но как я понял, есть то, что Вам нужно.
Сорри, я думал платы, а Вам сам проц нужно...
Спасибо сказали Leo48
8 года 1 нед. назад
Obmenkz
28
Возможно снять 3-4 Кватт если использовать по одному Irfp4368 в трансформаторной схеме?
8 года 1 нед. назад
Наверное возможно на 48В. Но раскачает ли их ирка? Нужно будет городить мощный драйвер, а для двух в плече драйвер вообще обязательно.
8 года 1 нед. назад
Obmenkz
28
bass пишет: В таком корпусе можно, но лучше поставьте по два что бы кристал успевал охлаждаться и добротный радиатор. А на какое напряжение?
Да радиаторы отличные ,вот зацените мое творение,только сильно не пинайте это мой первый инвертор. Напряжение 24V
Сейчас стоят GP50B60PD1 работают без драйвера напрямую с платки .Где то до 400ватт держит затем начинает падать напряжение.Вот думаю заменить на Irfp4368
Модераторы: Эталон+
