10 года 7 мес. назад
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42770
я чиал из за чего их выбивает и втом числе кривой развод печатки да на этой плате маленькое растояние между деталеми это моё мнение сам искал косяки после распайки поэтому переразвёл сам но пока ещё не сделал а у меня на силовой чати растояние до ключей не одинаковое вот до тех которые доржки подалше пар раз включения выдерживали а где короче сразу дохли даже на ос взгленуть неуспевал .
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42775
да я то тоже на12в эксперементы ставлю. у этолона есть и другой форум там тоже один описывал и фотки давал он на двух колечках делал 2 дс-дс по 175в с 12 в д50 х20х...он наматывал 6х1мм 6витков хотя по прог 4 выдоёт я пересчитывал проги немного врут так он и пылесос 2 кват к нему пдключал но у него емкости ак 12в12а на 1минуту хватило писа дальше отключился по низкому напряжению так что на е65 6х1мм выжмеш 10кват это не я сказал
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от vladmir67.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42776
nik23111 пишет: vladmir67 возьми и внимательно посмотри я её уже повторял.
посмотрел по схеме и точно косяк с оптроном ,как не увидел -ну да ладно исправлю . вопрос подойдут на мост irf3205 12 v-380v
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42777
кто знает что за сердечник от комп бп
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42781
Сердечник скорей всего ER 35 (если ширина 35 мм) материал N27 (Al=2500, mu=1610)
Раньше спрашивали какой лучше. Я предлагаю покупать N87 (Al=2700, mu= 1735) или если нету китайский P4.
Спасибо сказали vladmir67
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42799
Сердечник скорей всего ER 35 . габаритная мощьность 234вт
вопрос подойдут на мост irf3205 12 v-380v сам на таких экперементирую.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42802
nik23111 пишет: Сердечник скорей всего ER 35 . габаритная мощьность 234вт
вот и я экспериментирую ,работают вроде нормально .покупал на али 100 штук ,разницы не увидел с магазинными если только в цене
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от diver52.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42809
nik23111
Что-то сомневаюсь, что с сердечника E65 можно выжать 10 кВт. Может и можно, но частота при этом будет выше 100 кГц, и КПД ниже плинтуса. Я же рассчитываю на частоту 20-30 кГц - а это максимум 1,5-2 кВт. К тому же, я не гонюсь за мощностью, а гонюсь за КПД и низким током х.х.
Далее как и обещал исправил печатку. Еще усовершенствовал расположение дорожек. Разводку делал с учетом того, что второй слой - земля (соединения Gnd). Добавил электролитов и керамику в питание. А то не дело, когда схема без кондеров в питании. Это финальный вариант печатки (но на всякий случай кому не лень лучше проверить еще раз).
Спасибо сказали chs, vladmir67
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42828
в интернете есть такой ака касьян вот сылка images.google.de/imgres?imgurl=http://xn...nXIKHYNqBcgQ9QEISzAD я поетой схеме собирал да работал какоето время но непредказуемо выбевает ключи
факт что он на 2 комп сердечниках выжимает 1 квт выводы делай сам.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42829
Да выжать с дури можно сколько хочешь)))
толку только мало будет))) вернее потери будут больше (материальные)
вот и делайте выводы!!!
Модераторы: Эталон+
