11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от zeleniy.
zeleniy
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9649
Кпд будет зависеть от потерь на нагрев. Все остальное улетает в нагрузку. У автора видео сердечник из распыленного железа марки мп. Они идут в комплекте 2кольца. Его можно использовать с подмагничиванием постоянной составляющей, а вот обычные ферритовые кольца будут влетать в насыщение. Индуктивность будет падать и мосту придется работать на емкостное сопротивление конденсаторов фильтра. Тут будет понижаться кпд, и может сработать защита по превышению импульсного тока, если она есть.
Спасибо сказали Эталон+
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от lari.
lari
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9652
Эталон+ пишет: Вариант с трансформаторным выходом
Мне это нравится больше всего. Есть идея использовать железо от асинхронных движков. Может прокатит :blink: Холостой ход возможно получится скомпенсировать еще одной обмоткой на торе с кондером. А лучше по колдовать с трансом!
Спасибо сказали Эталон+, skraga, naiclub
11 года 8 мес. назад 11 года 8 мес. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9655
прям с языка снял))) Кпд будет зависеть от потерь на нагрев
Абсолютно верно про КПД
нагрев это и есть потери!
у меня при нагрузке в 2-3 киловатта нет принудительного охлаждения ничего не греется
про шим на двух плечах кпд будет немного пониже ИМХО
Спасибо сказали RealStrannik
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9657
Bronepoezd пишет:
Эталон+ пишет: Самый худший результат у меня был 84%
а как вы считаете кпд?
я так думаю что и как все)))
входное потребление и выход
11 года 8 мес. назад 11 года 6 мес. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9667
как смог нарисовал схему DC-DC
это схема не моя!
работает отлично проверенно!
Спасибо сказали DIMART, Splyaka, nikos, slayzer, niklost, vladmir67
evum
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9709
хе! сварочный инвертор! ))) чистой воды. Надо б один сварочник перемотать транс и посмотреть...внатуре !))) спасибо за подсказу
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9773
Та часть схемы что показана выше была взята вот отсюда
Размер файла:7,449 KB
Спасибо сказали Splyaka, nikos, vladmir67, Serg4, t-r-e-t
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9901
Дмитрий подскажите, может сталкивались вот с чем:
Приехала из Китая плата на EG8010. Начал ее тестировать и обнаружил, что защита по току и перегреву отрабатывает отлично, но вот относительно обратной связи не понятно, в даташите написано, что если ножку VEB посадить на землю, то должна срабатывать защита по понижению питания (читата: Because pin VFB is grounded, undervoltage protection is going to turn on in 3 seconds. Test1~Test 4 will all shut down; LED blinks four times, off for 2 seconds and keep cycling. When EGS002 is connected to the power supply again, user can observe waveforms for another 3 seconds). а у меня светодиод горит нормально и синус на выходе тестовой платы есть. На рабочую плату включать боюсь. Решил поинтересоваться на форуме
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9926
Еще немного по инвертору
Спасибо сказали lari, valera28, Splyaka, Angelus, avu2015, nikos, vladmir67
Angelus
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9934
Сколько потребляет схема управления?
При 60 Вольт, ток в "импульснике" в первичной цепи, должен увеличится соответственно, по сравнению с питанием от 220. Как при этом чувствует себя ключ в первичной цепи или микросхема ШИМ?
Спасибо сказали vbn100
Модераторы: Эталон+
