10 года 8 мес. назад
bass
Инвертор синус 50 Гц своими руками #40299
alexlo меня интересует два параметра: частота предельная на которой способен работать сердечник от строчника и какую реальную мощьность с него можно выжать! Если вы с ними эксперементировали! Да и нужны ли прокладки между сердечником? Вот что меня интересует!
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #40307
bass пишет: Всем страждующим привет! ЭТАЛОН нужна ваша консультация. Есть у меня самодельный транс из феррита со строчников 8 штук - когда то я давно его делал для сварочного инвертора, но потом надобность в нём отпала. Посмотрите на него своим опытным взглядом и скажите будет ли он работать в инверторе с EG8010 и какую мощность с него можно вытянуть. И нужны ли прокладки между сердечником? Изначально в строчнике они ведь были! Фотки прикрепляю. Заранее благодарен!
С прокладками между сердечниками,использовать можно...Но нежелательно,идет рассеивание мощности.Общее КПД системы падает.Лучше же,выкинуть прокладки и подобрать количество витком под заданную частоту ШИМ(при максимуме длительности),что бы сердечник не входил в насыщение.
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #40398
Дмитрий, не подскажете, сколько потребляет плата eg8010 с силовыми ключами на холостом ходу, потребление DC-AC на холостом ходу, без нагрузки потребляет 20ма но при подключении силовой с eg на холостом ходе потребляет 600ма, это нормально?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #40409
выходная часть которая с дросселем примерно жрет 4-5 ватт
это потребление зависит от дросселя
можно снизить увеличив его индуктивность
но в пределах разумного а то его можно вогнать в насыщение и кирдык ключам)))
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #40410
aleks1270 пишет: Дмитрий, не подскажете, сколько потребляет плата eg8010 с силовыми ключами на холостом ходу, потребление DC-AC на холостом ходу, без нагрузки потребляет 20ма но при подключении силовой с eg на холостом ходе потребляет 600ма, это нормально?
20 ма и 600 ма мне ни о чем не говорит не зная напряжения!
формулируйте нормально вопрос!!
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от aleks1270. Причина: подправил показания потребления
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #40415
Напряжение 14в DC-AC китаец на микрухе SG3525 потребление ХХ 20ма, при подключении EG блока, питание EG и выходной силовой части, потребление 600ма от 14в, сколько выходная силовая часть на 40n60 ключах без нагрузки должна потреблять при 380в , и питание самой EG, возможно вы замеряли, у меня есть отдельные платки EG8010 но питать из без силовых ключей не рекомендуют, и к томуже я так думаю надо мерить ее ток при полностью собранной сжеме.
Дроссель шумит с частотой 50гц без каких либо посторонних шумов, потрескований или позвякиваний ненаблюдаю, также гладко работает и под нагрузкой от 60вт до 250ват, выход смотрел осликом и каких либо мохров на диограмме не наблюдаю под нагрузкой и без нагрузки. 40ма у меня потребляет сама плата EG по входу 15в и 5в, и около 20ма идет потребление по 380в на холостом ходу.
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #40417
Есть подозрение что кпд китайского преобразователя 12-380в не очень высокое, хотя при нагрузки 220в 60 ватт силовая по низкой стороне немного греются, там полевые 3710 по паре на плечо, при токе около 6-7а, точнее сказать п могу тестор до 5а миксимум, завтра подключу ваттметр он вроде до 30а (китайских :-) )
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #40419
Забыл добавить, собираю все это заместо потрохов инвертора Eaton 3000+, на выходе собрал фильтр (который стоял) викинув лишнее :-) .
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #40421
маленький совет))))
считайте потребление в Ваттах так проще ориентироваться)))
aleks1270
Инвертор синус 50 Гц своими руками #40422
Вообще задумка поставить DC-AC на одном трансе родном он вроде как на 2700ватт, для экономии места, воткнуть мппт в идеале до 400в, сделать режим добавления с сети при недостающей мощность с акб или DC-AC при пусковых токах, и воткнуть мозги на ардуино, для настроек, сохранения инфы о ваттах и контроль параметров, и авто переключение напряжения акб, в общем планы ураганы :-) А там посмотрим что из всего этого получится.
Модераторы: Эталон+
