9 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9527
Этот сайт я просматривал.
не думаю что это будет дешевле
и надежнее
и надежнее
Спасибо сказали SergeiNSK, naiclub
9 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9529
Сегодня постараюсь снять видео работы платы EG8010+IR2110
с трансформаторным выходом
9 года 3 мес. назад
Спасибо сказали Holod-22, SergeiNSK, skraga
9 года 3 мес. назад
Спасибо сказали lari, nikos, skraga, Blik78, andrei-pugaev@mail.ru
9 года 3 мес. назад
Спасибо сказали slayzer, naiclub
9 года 3 мес. назад
9 года 3 мес. назад от zeleniy.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9647
у eg8010 есть режим когда все 4 ключа будут нарезать шим. Для этого нужно порезать дорожку, идущую на 9 ногу контроллера, и посадить ее на землю. Еще нужно сделать копию делителя обратной связи, который стоит в цепи на ногу 13. Нужно будет подключить выход второго делителя к 16 ноге. Соответственно сигнал обратной связи взять со второго выхода моста, после дросселя.
Спасибо сказали Эталон+
9 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9648
так
9 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9649
Кпд будет зависеть от потерь на нагрев. Все остальное улетает в нагрузку. У автора видео сердечник из распыленного железа марки мп. Они идут в комплекте 2кольца. Его можно использовать с подмагничиванием постоянной составляющей, а вот обычные ферритовые кольца будут влетать в насыщение. Индуктивность будет падать и мосту придется работать на емкостное сопротивление конденсаторов фильтра. Тут будет понижаться кпд, и может сработать защита по превышению импульсного тока, если она есть.
9 года 3 мес. назад
9 года 3 мес. назад от lari.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #9652
Эталон+ пишет: Вариант с трансформаторным выходом
Мне это нравится больше всего. Есть идея использовать железо от асинхронных движков. Может прокатит Холостой ход возможно получится скомпенсировать еще одной обмоткой на торе с кондером. А лучше по колдовать с трансом!
Спасибо сказали Эталон+, skraga, naiclub
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.133 секунд
