ПРОЕКТ СЛАВЯНКА (Инверторы. Стабилизаторы. MPPT. и Т.Д)
Не понимаю тебя ( где ты увидел ир 2110?graffaw пишет: И так, применяя транзисторы которые стоят после ИР2110 и после 3120 с общим коллектором нужно две пары,так как каждая пара инвертирует сигнал. А применяя транзисторы с общим эмитером достаточно одной пары.
А вообще я не понимаю нахрена ставить после оптопары ИР и еще кучю транзисторов сумарная стоимость которых превысит стоимост самой платы ЕГ, Сама 3120 справится с ИЖБТ единственный нюанс делать развяску питание в минус
Бессмысленно тода такой вариант делать с кучами микрух и транзисторов .не жели оптика с 2 биполярками не справится ? Тода лучше оптику 332 применить с 2 биполярками . Разницы между модулями и кучами ключами иджбт не вижуgraffaw пишет:
Kuzroman1988 пишет:
спасибо за вариант схемы ))))NE_XT пишет: Уточните - ключи таки останутся полевиками, или все - таки IGBT,
ну и драйвер с двухполярным питанием больше подходит для модулей IGBT.
отвечу на ваше уточнение я сделал двуполярное питание лишь того что я собираюсь параллелить несколько ключей в плече и поэтому целесообразно надо двуполярное питание )))
модули и как раз и внутри и сделаны сборкой несколько запараллеленых кристаллов транзисторов
На выходе тебе еще одну пары транзисторов надо ставить ,почитай описания эмитерных повторителей.
буду на нем строить инвертор
Эталон+ пишет:
стандартная схема совместима по пинам с EG8010+IR2110
С20 100 нФ - явный "косяк".
Во всех электробукварях учат, что выход ОУ напрямую конденсатором коротить в землю нельзя, вых. каскад перегружен и самовозбуды возможны.
Обычно ставят последовательно с выходом резюк 50-2000 Ом и 100-1000 пФ на землю.
Причём 50 Ом - для мощных широкополосных ОУ типа видеоусилителей, с >200 мА выходом.
LM358 намного дохлее.
Вообще сколько часов и у скольки человек эта конструкция отработала?
Сыроватая ещё по-моему, даже на уровне схемы.
С чего ты взял что это косяк ? Тут всего лишь сигнал 1 и 0 больше не чего нет и каскад там не перегружается таким образом ни как . Потому что кроме напряжения там не чего нет .someuser пишет:
Эталон+ пишет:
Та там все тоже самое что и егешка )))Реаутор Аксиос пишет: Всем доброго! Подскажите пожалуйста типовую схему для БЖТ. Спасибо.
