6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от yurum.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #91023
когда расстояние маленькое вот тогда и будит залипание а здесь же 6-10мм оно конечно есть но очень маленькое.... при расстоянии в 10мм ген вообше не чувствует нагрузки и даже при закорачивании обмотки при 6мм расстоянии торможение прекращается хотя при нагрузке лампочка есть... но мощность падает в разы.... к примеру с генератора в 1квт можно снять 50-80 ватт всего, вы думаете почему у слабодяна на маленькой установке вращаются магниты а вот на большой катушки..... потому что мотылять вращать 50кг магнитов проблематично
Спасибо сказали tokar_ev, Святолуг
6 года 3 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #91049
Добавлю, было замечено ещё тогда, к примеру имеем движок и генератор на одной оси, расстояние в генераторе между ротором и статором 6мм.... подрубаем нагрузку лампочку и замечаем по току потребления движка увелечение тока потребления.... пошло торможение... и по оборотам чувствуется .... закорачиваем обмотку генератора и торможение пропадает вообше как будто движок вращается вхолостую.... всё это наступает после превышения определённых оборотов движка, хотя ток в обмотке генератора есть, если замкнуть обмотку тонкой проволочкой 0,3-0,5мм то она сгорает.... вот такто
Спасибо сказали tokar_ev, Rivaros
6 года 3 мес. назад
Святолуг
бестопливный генератор Андрея Слободяна #91064
да, у его зазор большой, плюс еще воздушные катушки, что делает еще более слабую связь магнитов с сьемными обмотками. но в генераторах часто и делают воздушный катушки, так выше кпд и при меньших оборотах генератор начинает уж вырабатывать энергию, например ветряк от меньшего ветра уже будет крутиться, потому что нет залипания. есть и некоторые моторы без сердечников. там слабее связь магнитная, но зато оэдс обратно идет в питание. да и обычных безколекторных моторах тоже оэдс идет обратно на питание через внутрение диоды транзисторов, но там, думаю, она меньше.
6 года 3 мес. назад
MC
бестопливный генератор Андрея Слободяна #91273
yurum пишет: Добавлю, было замечено ещё тогда, к примеру имеем движок и генератор на одной оси, расстояние в генераторе между ротором и статором 6мм.... подрубаем нагрузку лампочку и замечаем по току потребления движка увелечение тока потребления.... пошло торможение... и по оборотам чувствуется .... закорачиваем обмотку генератора и торможение пропадает вообше как будто движок вращается вхолостую.... всё это наступает после превышения определённых оборотов движка, хотя ток в обмотке генератора есть, если замкнуть обмотку тонкой проволочкой 0,3-0,5мм то она сгорает.... вот такто
Генератор какого типа используете?
6 года 3 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #91275
MC пишет: Генератор какого типа используете?
всё это моталось на коллекторном движке, даже не помню с чего он был... дело то было 37 лет назад.... делал тогда ещё... брал круг с гетинакса.... магнит колотил кувалдой раздроблял и делал с эпоксидкой такие таблетки.... вибрация конечно была большая, но понял одно по такому принципу нужно много магнитов чтоб чтото получить.... всёщности на движке лучше получилось чем на круге, круг мне неудалось отцентрировать.... вибрация и следствие большое потребление по току
6 года 3 мес. назад
rubin
бестопливный генератор Андрея Слободяна #91285
А куда Слободян девался? Кто нибудь видел новые ролики? Вроде начиналось всё красиво.
6 года 3 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #91289
Слободян весь в коммерции, правда недавно выкладывал ролик с коллекторным ротовертером но сразу удалил.
6 года 3 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #91298
Rakarskiy пишет: Слободян весь в коммерции, правда недавно выкладывал ролик с коллекторным ротовертером но сразу удалил.
Сергей на этом канале выкидывал?
www.youtube.com/channel/UCq_qGHzYorAsR4sYi3m50sA/videos
и вы ролик не успели скачать?
6 года 3 мес. назад
ION
бестопливный генератор Андрея Слободяна #91369
Блин,я смотрю тут у каждого второго генератор СЕ!!!
6 года 3 мес. назад
MC
бестопливный генератор Андрея Слободяна #91372
Cheerful пишет: Даже если человек ничего не понимает в сайтостроении, то его можно заказать. У них нет даже 30к (стоимость сайта в малых городах). Не говоря уже о генераторе мощностью 500кв. Чтоб его собрать нужен манипулятор или кран, т.к. весит 3 тонны. У них есть манипулятор? У них даже сайта нормального нет. Эквайринг сложно подключить? Позор!!!
Я так понимаю ссылку на Ваш сайт просить безсмысленно?
