Генератор Леушина
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от leushin.
Генератор Леушина #199149
leushin.byethost4.com/gl.html
Управление обзором с помощью левой мышинной кнопки, зумм её колесо.
В модели на центральной оси закреплена фигурная шторка из феромагнетика (мягкое железо, или феррит) таким образом, чтобы в соседних магнитопроводах при её вращении от внешнего двигателя в одном магнитопроводе возрастало магнитное сопротивление, а в другом падало.
На магнитопроводах намотаны катушки подмагничивания от внешнего источника питания таким образом, чтобы в соседних магнитопроводах намагниченность была с разным знаком (на схеме показаны синим). Для съёма энергии на каждую пару магнитопроводов намотаны катушки и включены последовательно. При вращении шторки магнитный поток через эти катушки постепенно меняет своё направление , так как в одном керне воздушный зазор увеличивается, а в другом уменьшается , а так как направление магнитного поля в них противоположно это приводит к изменению магнитного потока через катушки съёма ( на схеме показаны красным) по закону синуса. Что в свою очередь ведёт к появлению ЭДС в них пропорционально частоте вращения и количеству пар кернов (на схеме их 8 ) .
При этом затраты на вращение шторки будут меньше энергии снимаемой с катушек съёма ввиду малости объёма ферромагнетика шторки и синфазной амплитуде введения в соседних кернах. То есть силы притяжения почти компенсируются. Таким образом нам только надо обеспечить ток подмагничивания, величина которого обратно пропорциональна количеству витков в катушках подмагничивания.
Спасибо сказали Engine, GeotechRU
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от Engine.
Генератор Леушина #199161
Шторки технологичнее заменить крыльчаткой, подмагничивание - постоянными магнитами. Потери здесь будут вносить токи Фуко в шторках и ток нагрузки, тормозя вращение. Конструкция - многополюсный MEG. Подобную штуку когда-то собирал, крутил в зазоре плоский феррит 600НН от антенны радиоприемника. Когда пытаешься снять с обмотки в нагрузку - то в зазор входит хорошо, а вот выходит - уже тугенько. Не удалось обмануть Ленца.
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от Extint Spin.
Генератор Леушина #199175
Пока что это обычный ключ с управлением.
Нашинковать НЧ или постоянку методы есть и эффективнее.
Тут главный вопрос - каким образом малозатратно получить "подмагничивание"?
А об этом ТС умалчивает....
1 год 2 мес. назад
Генератор Леушина #199180
Здесь www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1676373819/7#7
показаны суммарные затраты на ток подмагничивания это около 4 Вт, зависит от длины керна, его проницаемости и величины зазора между мостом и керном..
1 год 2 мес. назад
Генератор Леушина #199182
Да, токи Фуко можно устранить только раздельным железом, или ферритом.Про торможение:
у нас одна половина мостов входит в зазор, а другая выходит, тем самым все силы будут компенсированы. К тому же не надо забывать про общее число доменов в мостах. Чем меньше доменов- тем меньше сила..
1 год 2 мес. назад
Генератор Леушина #199188
Если одна половина входит в зазор, а другая - выходит, тогда должно компенсироваться. Будет беззатратное изменение магнитного сопротивления. Если в качестве источника МДС использовать беззатратный постоянный магнит, то Генератор Леушина - это реальный БТГ.
1 год 2 мес. назад
Генератор Леушина #199191
Я не использую постоянные магниты в генераторах. Проще и дешевле намотать 1000 витков и дать полампера на подмагничивание.
Позже я дам схему твердотельного генератора полностью на стандартных кернах. В отличии от представленной..
1 год 2 мес. назад
Генератор Леушина #199194
Леушин, вы не ищите лёгких путей. Зачем привлекать механическое вращение, если того же результата можно достичь чисто электрически?
1 год 2 мес. назад
Генератор Леушина #199195
Скоро опуликую новую схему, но там без электроники не обойтись.
И есть масса вариантов как сформировать управляющие сигналы..
1 год 2 мес. назад
Генератор Леушина #200764
Со схемой определился.
Можно сделать из говна и палок.
Вполне стандартный модуль УНЧ с Алика на два или четыре канала ватт на 100 по ихним замерам и обвес из RC цепочек.
Для ферритов на высокой частоте надо поменять выходной фильтр для D класса.
Для железа прокатит любой без переделки..
Спасибо сказали Олег
