Динамка с компенсатором потерь
3 года 10 мес. назад
3 года 10 мес. назад от BorisKraft.
Динамка с компенсатором потерь #145011
Привет ! Хочу поделиться своей идеей . Это описание электрогенератора вращаемого внешним приводом . К нему подключается какая либо нагрузка.
У нас есть катушка и два ротора с обеих сторон, на одном роторе магнит на другом железная шайба (смещенные на какой то угол ) .
Материалы роторов немагнитные и желательно не электропроводные .
Когда магнит уходит от катушки в ней протекает ток и поле этого тока тормозит магнит , но у катушки два полюса и с обратной стороны катушки может приближаться железная шайба ускоряясь к центру катушки и компенсируя торможение магнита , вот и все . ) )
Когда магнит ушел то уже нет магнитного поля и тока в катушке поэтому железный компенсатор может беспрепятственно двигаться дальше ( конечно катушку можно отключать от потребителя принудительно, когда компенсатор закончит свою работу ) . При приближении магнита к катушке в ней течет ток другой полярности .Его можно срезать диодом или откл катушку чтобы получать энергию только когда работает компенсатор и нет торможения на валу . Всем счастья и свободной энергии ) ) ) .
(внес изменения в связи с упущениями в описании)
Динамка с компенсатором потерь #145024
Привет! Рисунок во вложении конечно получился не очень , но обьясню как смогу . С обеих сторон катушки два дискообразных ротора из немагнитного материала закреплены они между собой намертво и вращаются на общей оси (показана пунктиром ). Когда магнит ушел с одной стороны с другой пришла железка (ей все равно к какому полюсу притягиваться ) они никогда не залипают не встречаются не удаляются между собой , они вращаются на одной оси с двух сторон катушки смещенные на угол так чтобы когда магнит уходит и происходит торможение его магнитным полем катушки то с обратной стороны катушки в этот момент притягивается железная шайба ускоряя общий ротор(у катушки с током два полюса ) и тем самым компенсируя потери на генерации энергии. Далее когда железо достигает средины катушки ( притягивается к центру сердечника катушки ), магнит уже ушел и в катушке нет тока нет магнитного поля и поэтому железка уходит дальше без торможения . Но можно отключать катушку в тот момент когда железный компенсатор уже притянулся к центру катушки , ток в катушке исчезает магнитное поле пропадает и железка гордо уходит без тормозов дальше .Остаются мелкие потери но это мелочи по сравнению с эффектом Ленца.При приближении магнита к катушке компенсатор не работает поэтому надо откл катушку и не давать ей тормозить ротор
(при приближении магнита полярность тока будет обратная ее можно блокировать диодом,но для этого все магниты должны быть повернуты к катушке одним полюсом иначе фокус не сработает ) .
Ведь если генератор дает киловатт то он и тормозит на киловатт плюс потери . Теперь мы сможем нейтрализовать эту силу и получить свободную энергию для всех и навсегда ) ) ) .
Спасибо сказали Mehanikc, AndreyVK431
Динамка с компенсатором потерь #145026
Принцип тяни толкай.
Лайк!
Лайк!
Динамка с компенсатором потерь #145044
Нет магнитного поля - нет тока
Динамка с компенсатором потерь #145051
Магнитное поле перераспределится и уравновесит силу притяжения. Короче всё залипнет. Если правильно не подобрать зазор между магнитом и катушки , катушка и металлическая шайба. Принцип похож как у мотор колеса Шкодина тяни-толкай.
Динамка с компенсатором потерь #145075
Привет ! Да я слишком сжато описал конструкцию , не все моменты прояснил : ) . Эта штука сама не крутится , это генератор его надо крутить внешним
приводом . Зазоры и сечение сопряженных деталей само собой понятно на практике надо подгонять ,здесь есть большой потенциал для совершенствования дизайна. И еще уточнение к катушке подключается потребитель энергии и никак не источник энергии так как это генератор .
Итак еще раз, катушка подключается к потребителю в тот момент когда магнит находится вровень с катушкой ,катушка насыщена магнитным полем , магнит начинает уходить, поле в катушке уменьшается что приводит к возникновению эл. тока в катушке и как следствие возникновению магнитного поля противодействующего движению магнита . Чтобы нейтрализовать эту силу с обратной стороны катушки притягивается железная шайба ( по причине того что у катушки с током имеется два полюса ) и ускоряет вал генератора компенсируя торможение магнита , и так далее по описанию выше .
Динамка с компенсатором потерь #145371
Модификация с улучшенными параметрами . следующий за магнитом компенсатор ( железная шайба ) на одном уровне позволяет превращать в генераторы свободной энергии большой ассортимент двигателей и генераторов . Асинхронники , коллекторные
,автомобильные генераторы и тд. Работает как в автомобильных генераторах где зубчатые чашки на роторе. Один треугольный сегмент с полюсом выходит другой заходит к катушке . Просто как утюг . Принцип действия тот же что и у первого варианта .
