Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана.
7 года 3 мес. назад
rubin
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71805
Не знаю, может не по теме, ни кто не рассматривал эту тему?
7 года 3 мес. назад
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71807
Наверное важно понимать следующее. В машине Вимшурста работают гироскопические насосы эфира правого и левого вращения разделяющие эфир на электроны и позитрон. Это будет примерно похоже на полевой конденсатор. с пластин которого и снимается потенциал. Примерно тоже происходит и в униполярнике Фарадея. Но разница в том, что в электрофорке напряжение (объём вихревого образования созданного электронами и позитронами) А в униполярке, плотность и скорость этого образования, это ток.
Не знаю, поняли меня или нет?
7 года 3 мес. назад
Georgy
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71810
Прошу прощения, не совсем. Вроде как предполагается (версия и не более пока), что позитрон и электрон это стабильные эфирные образования, то есть они состоят из эфира. У Вас получается как бы наоборот. В Вашей интерпретации эфир состоит из электронов и позитронов. Или я Вас неправильно понял?
С.У.
7 года 3 мес. назад
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71813
Да нет, Вы все правильно поняли. Именно это я и имел в виду. С одной оговоркой, что наш Мир определённо бесконечен в обе стороны, и то что мы не можем этого представить, это наши проблемы. Я же представляю эфир как шарики узлов и пучностей электронов и позитронов, такие монопольные образования замкнутые сами в себе. И мне кажется это логичным, потому как все состоит из этих образований в разных количествах. И Болотовым в какой-то мере это даже доказано.
7 года 3 мес. назад
Georgy
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71815
Электрофорной машиной не занимался. Но где-то читал, что теоретически она должна работать и в вакууме. Доказательств этому, увы, не нашёл. Если это правда, то принцип её работы гораздо интереснее.
7 года 3 мес. назад
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #71838
Вне всяких сомнений! Вы же не думаете что она черпает электричество из воздуха? Хотя в конечном итоге и воздух состоит все из тех же электроатомов...
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от deltasoft.
deltasoft
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #72400
doktorsvet пишет: Конечно есть! Вместо иголок поставьте радиально 4 пластины на каждый диск под углом 45*, толщиной сантиметров 5. На каждую пластину разный полюс - мощи у такого вимшурста сразу поприбавится, и кпд появится ;)
Заодно проверьте его с пластинами в режиме генератора - лучше будет или хуже?
Пробовал когда то и с пластинами (15х30мм) - хуже. Но все таки решил перепроверить с большими пластинами. Сделал 50х200мм. В режиме двигателя так и не потянул, как и с малыми пластинами, в режиме генератора дает искру реже. Для Вимшурста иголки работают лучше - их сейчас такие и делают. Я первую покупал на ебэе.
Но всетаки лучше всего контактные щетки. В этом случае заряд снимается полностью. Я как то попробовал перемычки делать не контактные, результат отрицательный, разница заметна очень сильно.
Спасибо сказали doktorsvet, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад
deltasoft
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #72402
doktorsvet пишет: По Тигру можно попробовать - утверждает что самовращение удается, хотя я с ним и не согласен, но все же :)
В данном случае надо вимшурста переделать на одностороннее движение :unsure:
На прямую с Вимшурста энергии очень мало, движок не потянет. Нужна прибавка, как у Баумана. А Тигру я лично не верю после некоторых видео со лжесвидетельством. Пусть покажет, если сделал, а так все только слова.
Спасибо сказали WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад
MC
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #72408
Georgy пишет: Электрофорной машиной не занимался. Но где-то читал, что теоретически она должна работать и в вакууме. Доказательств этому, увы, не нашёл. Если это правда, то принцип её работы гораздо интереснее.
Промышленные электрофорки как раз работали при максимально возможном вакууме доступном на то время.
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от mebius.
mebius
Гибрид Фарадея-Васмуса или тестатика Поля Баумана. #72548
Интересная тема. Я давно подбирался к Тестатике.
Но только в последнее время в голове появились любопытные соображения на ее счет.
Они появились после очередного внимательного знакомства с известными статьями Р.Авраменко по квантовой энергии.
Он очень обстоятельно описал сам физический процесс, теоретически определил его основные характеристики и проверил, доказав истинность теоретических рассуждений на практике, поставив опыт и измерив предсказанное количественно.
Когда после этого я в который раз наткнулся на описание опытов Герона-Мультика,
yadi.sk/i/kn-ktUolvQ3BE
я понял, что это близнецы-браться с опытами и рассуждениями Авраменко о природном источнике свободной энергии.
Эффект порождается ионными токами, формирующимися в условиях градиентного электрического потенциала (кулоновской ямы).
И проявляется в лавинообразном "схлопывании" и "материализации" "непролявленных" и неригестрируемых электрических зарядов, существующих в окружающем пространстве в виде тн. конденсата Бозе. yadi.sk/d/wWJgp9Bzva64L (стр.32, 39 оригинала)
И я стал присматриваться к известным установкам свободной энергии, где мог бы так же проявляться этот эффект.
Сначала я увидел его в установке А.Дубровина, которой сам начинал заниматься:
realstrannik.com/forum/svyatolug/815-kak...ode-ne-bolee-50-vatt
И понял на его опыте, как избежать тех неприятных последствий, которые так испугали Мультика и заставили обоих прекратить свои опыты.
Установка Дубровина тут же мне напомнила установку Васмуса (они- тоже близнецы-братья).
А когда внимательно изучил и разобрался с ними, вдруг вспомнил про Тестатику.
Нет ли и там тех же эффектов?
И, что же вы думаете? Они - на самом виду.
Источник ВВ потенциала очевиден. Его съем - прерывистый, порциями с частотой примерно 50 Гц.
Эти порции поступают на два высоковольтных резонатора, башни которых отлично подходят как формирователи градиентного электрического поля.
Вполне возможно, что как и в приемной части у Дубровина, они служат для понижения выходного напряжения к утилизируемому уровню.
Так же как и у него - очень просто и эффективно.
Так же как и у него - понижение осуществляется от частоты прерываний сливающихся порций щетками машины.
Короче - все необходимое присутствует в полной мере.
А что там делают магниты и прочие "хитрости"?
Если предполагать, что в основе работы устройства лежит описанное и продемонстрированное Авраменко и другими физическое явление, то... ничего!
Во всяком случае - ничего принципиального. Ибо перечисленного выше - достаточно для получения и работоспособности собственно "эффекта".
Нельзя исключить, что все эти "странные" элементы конструкции всего лишь "мишура" для отвода любопытных глаз и напусканию тумана. Что очень даже может быть.
Спасибо сказали tokar_ev, deltasoft, Dhuss, Mehanikc, WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
Время создания страницы: 0.138 секунд
